Teraz jest 30 cze 2026, o 02:59
PostNapisane: 12 gru 2015, o 19:29
Dołączył(a): 14 paź 2012
Witam!
Może posiada ktoś kod do ws2812 (magic led) ten który był pisany w poradnikach Mirka? Znalazłem na forum ale tylko do ok 4 odcinka. A może ktoś już ma z ciekawymi efektami dodatkowo.
Dzięki z góry!
Janusz
PostNapisane: 12 gru 2015, o 20:45
jkarczew napisał(a):
Witam!
Dzięki z góry!
Janusz
Chyba pozostanie ci pisanie razem z poradnikiem wiem że to dużo czasu ale przynajmniej dokładnie wiesz jak biblioteka działa i możesz sam ją sobie przerabiać :)
PostNapisane: 12 gru 2015, o 21:47
Dołączył(a): 29 sty 2015
Witam!
Dzięki z góry!
Janusz
Tutaj zgadzam się z kolegą
majster
Trzeba samemu obejrzeć wszystkie odcinki i pisać własną bibliotekę razem z Mirkiem.
Sam to przerabiałem przy projektowaniu mojej lampki, gdzie jest prawie klon kodu z poradników Mirka topic12279.html
Jak już "przepiszesz" ;) bibliotekę z poradników i ją zrozumiesz to wymyślanie efektów jest samą przyjemnością :D
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 13 gru 2015, o 00:12
No to skoro tak radzicie to biorę się do roboty :)
dzięki
PostNapisane: 13 gru 2015, o 00:14
dzięki
A tym bardziej że jak obejrzysz te poradniki do końca - to zobaczysz, że masz jeszcze do tego narzędzie za FREE w MkAvrCalculator czyli generator wstawek ASM do C .... Tylko trzeba cierpliwości i poświęcenia czasu
PostNapisane: 13 gru 2015, o 01:18
Które się opłaca :)
W zeszłym roku była gwiazda i w tym jest ulepszona gwiazda betlejemska na życzenie żony :)
Te oraz inne jak i swoje efekty możesz tworzyć ale naprawdę oglądnij poradniki Mirka bez przeskakiwania czasu :)
pozdrawiam
PostNapisane: 13 gru 2015, o 10:44
Ja te poradniki oglądałem powiedzmy 5 min po tym jak się ukazały, ale wówczas nie pisałem kodu i teraz chciałem po prostu gotowca. Teraz oglądam ponownie i pisze i już jestem na 4 odc.
PostNapisane: 13 gru 2015, o 16:10
:) super ci to wyszło .... eeeeeh z magic LED'ami można na prawdę DUUUŻO zrobić - potrzeba tylko własnej wyobraźni
