Teraz jest 28 wrz 2026, o 10:46
PostNapisane: 12 gru 2015, o 13:48
Dołączył(a): 25 lis 2015
Cześć wszystkim.
Oto mój problem: Napisałem sobie pewien software w Arduino IDE (1.6.6), wszystko udało się doprowadzić do stanu działającego na Arduino Uno. Jednak docelowo chciałbym wykonać ten układ w bardzo małych rozmiarach, z projektem hardware nie ma problemu. Problem jest z wgraniem tego kodu do atmegi 8, pracującej na wewnętrznym oscylatorze (np. 8MHz) poprzez USBasp (ze względów gabarytowych chciałbym uniknąć zewnętrznego oscylatora + translatora UART, wtedy bym mógł zrobić coś, co by naśladowało arduino, ale niestety to odpada).
Jakieś podpowiedzi?
PostNapisane: 12 gru 2015, o 14:08
myślę że taniej kupisz --: http://allegro.pl/arduino-pro-mini-z-at ... 52674.html
raz że będzie mniejsz , 2 tańsze czy eststyczniejsze od tego co wykonasz na M8 i nie będziesz miał problemów
z adaptacją i wgrywaniem oprogramowania co możesz wykonac 2ma przewodami uzywając UNO jako programatora
a przede wszystkim nie będzie to naśladowało i udawało arduino
Czasem wystarczy się rozejrzeć dookoła , z znajdziesz tanie gotowe rozwiązanie
bo sam powiedz jesteś w stanie wykonać z taką jakością za 10pln układ >??
PostNapisane: 12 gru 2015, o 14:15
Ma to się chować w rurce o średnicy wew. fi20.
Takie coś mam narysowane (to jedna z dwóch płytek, druga z LEDem będzie dolutowana do tej pionowo):
W OSHparku za tą + led x3 komplety ok. 3.5USD, więc nie ma tragedii. Ciężko mi tam dorzucić nawet te dwa pady do UARTa jak widać. Z ceną tragedii nie będzie, bo za cały komplet <20zł i będzie ładny wygląd również.
PostNapisane: 12 gru 2015, o 14:25
pokazane mini pro ma wymiary :
17,84 x 33,21 wysokośc z kawrcem 16MHz 5,7mm
wiec bez problemu wejdzie w rurke fi18mm
dodatkowo masz tam m328p , LDO, i wszystkie piny wyprowadzone do dowolnego kombinowania
PostNapisane: 12 gru 2015, o 14:29
Powoli mnie przekonujesz 8-). Problem w tym, że będę musiał na pleckach zrobić drugi stabilizator do tego LEDa, który musi być sporo większy i nie będzie to już ładnie wyglądać.
Ma ktoś pomysł jak wgrać soft z arduino do megi8, używając tylko USBasp?
PostNapisane: 12 gru 2015, o 14:37
nie jest to proste ... mogę ci opisać , ale niema sensu używac starego szrota m8
a
po co ?? przecież będziesz miał dostępne 5V i 3,3V na płytce
PostNapisane: 12 gru 2015, o 14:45
Z tym, że mam do dyspozycji tylko 16V, a ten LED potrzebuje ok 30mA. I jeszcze dzielnik trzeba będzie na pleckach też zrobić do pomiaru napięcia.
Opis by się przydał, jak nie dla mnie teraz, to dla kogoś innego pewnie.
PostNapisane: 12 gru 2015, o 14:49
napisze ci na PW ...
dlatego, że inni mogą sobie wymyślić sposób , mogą sobie przerobić arduino ,
a po za tym wielu nie potrafi uszanować i docenić wiedzy, jaką się przekazuje
dlatego nic już nie publikuję na forum , a w odpowiedziach naprowadzam, a nie
podaję jak co zrobić ...
PostNapisane: 12 gru 2015, o 15:00
Dołączył(a): 11 mar 2014
dlatego nic już nie publikuję na forum , a w odpowiedziach naprowadzam, a nie podaję jak co zrobić ...
To się politycznie pisze w wersji Ja nie daję ryby, tylko wędkę do jej złowienia :)
Robert
PostNapisane: 12 gru 2015, o 15:01
Prędzej w ogóle nie będę nic pisał poza jobami za nie przestrzeganie zasad :P
ale to jest na własne życzenie szkodników forumowych :)
PostNapisane: 12 gru 2015, o 19:08
Dołączył(a): 31 sty 2014
Poczytaj sobie to: http://majsterkowo.pl/forum/programowan ... -t280.html misie udalo zaprogramowac Atmege 8 z wewnetrznym oscylatorem 8 MHz przez ATBUSBasp.
