Teraz jest 17 wrz 2026, o 12:41
PostNapisane: 11 gru 2015, o 20:34
Dołączył(a): 08 lut 2015
Witam. Chcę sterować proporcjonalnym regulatorem przepływu w układzie hydraulicznym zasilanym napięciem 24V. W zależności od wartości prądu podanego na cewkę od 0 do 5 A regulator odpowiednio się otwiera, bądź zamyka. W jaki sposób za pomocą mikrokontrolera mogę sterować wartością takiego prądu? Proszę głównie o schematy w jaki sposób to podłączyć, bądź jakiekolwiek wskazówki. Strona programowa nie jest tutaj istotna.
PostNapisane: 11 gru 2015, o 21:10
Dołączył(a): 28 lis 2012
Witaj,
Najprościej steruje się PWM'em. Należy dać tylko częstotliwość powyżej granicy słyszalności aby nie piszczało :)
Dla przykładu tutaj masz link z "zaprzyjaźnionego" forum :) :
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2638148.html
Aby uniknąć strat najlepiej sterować tranzystorem typu MOSFET, tutaj masz przykłady:
https://www.google.pl/search?q=pwm+mosfet&biw=1536&bih=764&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjUnO6Iz9TJAhUGhg8KHWLTDUoQ_AUIBigB
Grzegorz
PostNapisane: 11 gru 2015, o 22:52
drewpol napisał(a):
... podanego na cewkę od 0 do 5 A
...a to na pewno o takie prądy chodzi? - zawór który potrzebuje 120W?
PostNapisane: 11 gru 2015, o 23:07
Dołączył(a): 25 mar 2014
Zawór proporcjonalny
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 12 gru 2015, o 13:02
Dołączył(a): 22 sty 2014
Jak juz doradzacie PWM to wspomnijcie o diodzie zwrotnej równolegle do zacisków grzałki.
PostNapisane: 12 gru 2015, o 13:23
Znalazłem taki oto schemat na innym forum. Proszę o pomoc od czego zacząć dobierając elementy ?
Częstotliwość pwm dobrze aby była możliwie duża, aby nie powodować drgań ciśnienia na regulatorze.
Dodatkowo mam jeszcze pytanie. Jak powinienem zmienić ten schemat aby sterować cewką ale już bez PWM. Zależy mi tylko włączaniu bądź wyłączaniu cewki na kilka/kilkanaście sekund ?
Nie mam doświadczenia z elektroniką, więc proszę Was o pomoc :)
PostNapisane: 12 gru 2015, o 13:56
Nic nie musisz zmieniać - po prosty sterujesz wtedy albo poprzez wysterowanie pinu procesora ON/OFF lub PWM 0% lub 100% - tylko w skrajnych pozycjach.
Przy czym, jeśli nie będziesz korzystać z PWM, to możesz użyć samego MOSFET'a typu Logic Level.
Grzegorz
PostNapisane: 12 gru 2015, o 14:56
Rozumiem, dzięki za odpowiedź.
Chciałbym się jeszcze dowiedzieć w jakim celu na tym schemacie są rezystory R4, R6 oraz pojemność C1 ?
Czy jest jakiś program, w którym mógłbym sobie zasymulować taki układ ? Dodam, że próbowałem to zrobić w Multisim, ale wyniki nie bardzo mają sens.
PostNapisane: 12 gru 2015, o 15:41
R4 podciąga do plusa, aby w stanie niustalonym portu modfet nie szalał
C1 to dodatkowa pompka do szybszego przełączenia się tranzystora sterującego driverem mosfeta
R6 dodatkowa polaryzacja tranzystora - można się bez niego obejść w tym przypadku
