Teraz jest 12 wrz 2026, o 06:10
PostNapisane: 10 gru 2015, o 16:03
Dołączył(a): 27 sty 2015
miałby ktoś może jakiś poradnik odnośnie interfejsu usb na atmega328p? Bo chciałem zrobić prosty symulator klawiatury i ewentualnie gaszenie i zapalanie diod przez usb.
PostNapisane: 10 gru 2015, o 16:46
dambo napisał(a):
jeśli koniecznie ma to być 328p poczytaj o bibliotece v-usb. Na forum jest o niej też kilka tematów.
Moim zdaniem lepiej zainteresować się jakimś uC ze sprzętowym USB.
A jakiś konkretny model avr z usb?
ps. mam arduino leonardo z atmega 32u4, czyli avr posiadjący usb. To teraz jakiś poradnik by się przydał :)
PostNapisane: 10 gru 2015, o 17:31
Tak właśnie to testowałem i działa dokładanie tak jak chcę. Ale w urządzeniu docelowym nie wpakuje arduino, bo projekt (mam nadzieję) będzie do sprzedaży. Chcę żeby działało to tak, że urządzenie jest podłączone do usb, a na komputerze w programie można zmieniać jakieś ustawienia i przesłać je do urządzenia. Bootloader chyba tak działa, ale nic konkretnego o nim nie wiem :(
PostNapisane: 10 gru 2015, o 18:14
Moja mysza ma 8 dodatkowych klawiszy plus rozne kombinacje jest do niej soft i po jego wlaczeniu atomatycznie sie on laczy z myszka. Klikam pobierz dane nastepnie zmieniam ustawienia i klikam zapisz nastepuje zapis do myszki.
Moze tak bys to rozwiazal ? Wiec w gre wchodza 2 softy jeden na pc a drugi na uC.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 10 gru 2015, o 21:15
Namazane ze smarta.
^^Dokładnie o to mi chodzi. Identyczna zasada działania. Teraz jak to w praktyce wykonać. Nie mam jeszcze takiego doświadczenia w uC.
Co do poradnika to najlepiej po polsku. Po angielsku umiem nawet nieźle, ale jeśli o chodzi techniczne nazwy po angielsku to mi się wszystko miesza.
PostNapisane: 10 gru 2015, o 21:41
Namazane ze smarta.
Fotki znalezione ale u mnie to tak wygląda:
ObrazekObrazekObrazek
Ale bez dobrej znajomości C i c# lub innego języka dla uC i PC będziesz miał duże problemy by to zrobić
może napiszesz coś więcej o twoim projekcie ?
PostNapisane: 10 gru 2015, o 22:16
Projekt to klawiatura do gry osu!. 2 przyciski. Niby nic i po co to komu, ale switche są mechaniczne, a cała mechaniczna klawa kosztuje (~300zł) 2 switche to ~10zł. Tak to ma wyglądać Obrazek
Film: https://www.youtube.com/watch?v=NOLnWUeRovw
+ program na PC bym chciał dodać do np zmiany koloru podświetlenia (dioda RGB) i inne bajerki.
+ kilka tact switchy których funkcje można zaprogramować
Póki co przeczytałem BlueBooka i zrobiłem kilka przykładów i mniejszych projektów.
http://noodlefighter.com/osu_keyboard/v2_make_en.html
Oooooo tu jest coś
Ale nie ma programu, ale jest napisane, że zrobione na podstawie v-usb.
PostNapisane: 11 gru 2015, o 21:31
http://codeandlife.com/2012/06/18/usb-h ... ith-v-usb/
Ma ktoś poradnik mniej więcej w tym stylu tylko po polsku? Albo gdyby ktoś mógł mi wytłumaczyć ten cały kod?
PostNapisane: 11 gru 2015, o 22:44
Dołączył(a): 11 mar 2014
Aby zrozumieć kod musisz poznać zasady obowiązujące na interface USB. Poczytaj sobie na początek:
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb1.shtml
http://www.ire.pw.edu.pl/~rois/dydaktyka/syko/usb.pdf
http://ep.com.pl/files/2272.pdf
Robert
PostNapisane: 26 gru 2015, o 17:45
Ehh.. nic z tego nie rozumiem :(
