Teraz jest 15 lis 2024, o 15:46
 Tytuł: Menu - LCD
PostNapisane: 11 gru 2015, o 08:11
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hej ,
Robię właśnie menu na wyświetlaczu LCD
Mam 4 przyciski , chciałbym aby po kliknięciu S1 wchodziło się do menu i dopiero później uaktywniły się pozostałe.
Niestety to tak nie działa ;/
Mam inny program który działa tak jak chce no ale jakoś nie umiem go zrozumieć jest chaotycznie napisany ...
 Tytuł: Re: Menu - LCD
PostNapisane: 11 gru 2015, o 08:52
Pooglądaj to; ja mam trzy przyciski i dwa uruchamiają się po wciśnięciu MODE ( a dokładnie po puszczeniu - no ale najpierw "trza go wdusić" :) ) :
Musisz sobie zdefiniować:
To tak poglądowo, jak to robią inni.
Nie wiem gdzie mi się podziała czytelniejsza wersja - zamiast "mode= liczba" zmieniłem na enum i od razu widać co się tam dzieje.
PostNapisane: 11 gru 2015, o 13:17
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Ja menu robilem na petlach while(set_bit), gdzie set_bit byl ustawiany na 0 przy wychodzeniu z petli.
wciskasz klawisz (jesli set_bit == 0), => petla while1(set_bit)
cos robisz...
wychodzisz - ustawiasz set_bit 0.
Jesteś w głównym menu..
Moze nie efektowne, dużo trzeba bitów ustawiać dla każdego menu, ale działa.
Menu glowne:
podmenu:
Namieszane wiem, ale dawno to pisalem i teraz bym to inaczej zrobil, za duzo zmiennych itp, krytykowac mozecie:)
PostNapisane: 11 gru 2015, o 22:49
...strasznie rozciągnąłeś posta w poziomie :)
Co tu krytykować, najważniejsze że nikt nie kisi swojej twórczości tylko chętnie się nią dzieli; dlatego to forum jest tak przyjazne dla środowiska.
PostNapisane: 12 gru 2015, o 18:47
Oj tam,mi nie zalezy,jak komus sie przyda chetnie oddam;)
Nie jest to cudo,duzo wstawek na uart(testowac jakos trzeba) ale dziala dobrze.
Milo ze tutaj tak jest, nie przypominajac jak jest na ulubionym forum na e..;)
PostNapisane: 17 gru 2015, o 18:17
Dziękuję Wam za odpowiedzi i cenne pomoce, powoli tworze menu takie jakie chciałem :D
Też się bardzo cieszę, że za każdym razem kiedy mam z czymś problem na forum są ludzie którzy zawsze pomogą bez żadnych słów krytyki albo tekstów że wujek google Ci pomoże :D
