Teraz jest 16 wrz 2026, o 11:07
PostNapisane: 10 gru 2015, o 18:24
Dołączył(a): 02 gru 2015
Witam wszystkich forumowiczów :)
Mam dziwną sytuację, mianowicie próbowałem na dwóch Atmegach328p, zmienić po przez program mkAVR Calculator w zakładce fusy właściwości taktowanie mikrokontrolera na zewnętrzny generator TTL.
Zmiana dokonała się prawidłowo (po kliknięciu [Operacja AVR]->ZAPIS i zaznaczone pole "Fuse bity" nie dostałem komunikatu o błędzie). Zapomniałem dodać, że wszystko to wykonuję na zestawie ATB 1.04b i konwerter Atmega.
Po przeprogramowaniu mikroprocesora, zastosowałem się do instrukcji http://atnel.pl/Upload/image/atb104/instrukcja/instrukcja_104_PROCESOR_KWARC.jpg
Ponowne kliknięcie w "Sprawdź podłączony AVR" dostaję komunikat: "Błąd AVRDUDE - nie odpowiada podczas próby dostępu"
Atmegi pochodzą z allegro, jedna z arduino a druga była dokupiona osobno.
Korzystam z Windows 10pro 64bit.
Próbowałem różnych ustawień slowsck i dodatkowo w opcji -B różne wartości od -B 8 do -B 4800.
Jestem początkujący, i nie wiem co mógłbym zrobić aby ożywić moje Atmegi 328p :)
Między czasie zamówiłem kolejną Atmege328p tym razem z porządnego sklepu :), jak przyjdzie spróbuje wykonać tą operację raz jeszcze.
PostNapisane: 10 gru 2015, o 19:22
Dołączył(a): 24 sty 2012
Ale według obrazka to AVRDUDE nie odpowiada a nie ATMega...
A może pokaż jeszcze zdjęcie jak Ty ustawiłeś zworki do taktowania na swoim ATB
PostNapisane: 10 gru 2015, o 19:48
Proszę bardzo.
Dodam tylko, że jak to samo zrobię z Atmega32A to wszystko działa prawidłowo. Fuse bity programują się poprawnie i później z taką konfiguracją zworek JK1, JK2, JK3 wszystko wykrywane jest poprawianie (trwa to trochę długo ale działa).
PostNapisane: 10 gru 2015, o 20:12
To może teraz trzeba by sprawdzić jak przejściówka "przenosi"
ten sygnał z generatora TTL na nóżki megi. Bo może nie "przenosi"?
Zerknij na schemat przejściówki i zestawu ATB co gdzie i jak...
PostNapisane: 10 gru 2015, o 20:48
Według dokumentacji konwertera http://atnel.pl/Upload/image/Konwertery_m8_tiny/Konwerter_ATmega8_SCH.jpg
Sygnał TTL powinien iść na XTAL1
Umie piny oznaczone są patrząc od dołu 0..8
Nie wiem jak to możliwe ... :| po wyjęciu zworek i z krosowaniu piny na krzyż
procesor został poprawnie wykryty :)
Dziękuje bardzo za pomoc ... jest mi bardzo głupio, że nie spróbowałem tak odrazu ;/
PostNapisane: 10 gru 2015, o 21:44
Faktycznie, na schemacie XTAL'e są zamienione miejscami - dot. flaga/pin uC
Sprawdź to jeszcze miernikiem; być może pomyłka w druku a może taka informacja komuś się przyda.
PostNapisane: 10 gru 2015, o 22:03
Cieszę się, że w końcu udało się uruchomić zegar TTL na przejściówce.
No i okazało się jak to często bywa, że jednak ATMegi są dobre.
I to cieszy :D
PostNapisane: 10 gru 2015, o 22:54
No niestety ten schemat na stronie Atnela jest skopany - przepraszam, ale tylko schemat - bo to taki ładny amerykancki schemat mi grafik rysował ale niestety nie miał pojęcia o elektronice i stąd takie błędy
w rzeczywistości jest prawidłowo doprowadzony sygnał XTAL1 z podstawki 40pin do XTAL1 w konwerterze czyli do procka ATmega8/328
ale jeszcze jutro w firmie sprawdzę to dokładnie na żywo - bo teraz w domciu nie mam konwertera przy sobie
PostNapisane: 11 gru 2015, o 10:13
Zrobiłem jeszcze taki mały test:
Jak widać na powyższym teście, podczepiłem z dwóch pinów J2 - żółty i J1 - czerwony, na dwie diody led. Tylko z pinu J2 jest podawany sygnał na diodę. A ten pin po założeniu zworki poziomo na na złącze J2, zwiera nóżkę 10-tą na mikrokontrolerze Atmega328p (A według dokumentacji pin 10 jest to XTAL2).
Może robię coś, źle ... już nawet patrzyłem, czy konwerter źle nie osadziłem w gnieździe DIP-40, ale nic nie widzę.
Dla mnie najważniejsze jest, że działa :)
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 11 gru 2015, o 14:36
Nie - NIC nie robisz źle - jest rzeczywiście mały babolek - otóż na schemacie pomliły mi się numery pinów XTAL1 i XTAL2 (w zasadzie to w samym elemencie bibliotecznym)
Na szczęście wystarczy zdjąć całkowicie dwie zielone zworki, i połączyć (krótkim przewodem) ze sobą piny jak na obrazku jak niżej:
Uprzejmie przepraszam za kłopot ale na szczęście wobec tak prostego rozwiązania tego problemu mam nadzieję, że to nie przysporzy więcej problemów. Informację tę zamieszczę także na stronie http://www.atnel.pl przy opisie tych modułów.
Już dodana ta informacja na stronie: http://atnel.pl/konwertery-procesorow-atb.html
PostNapisane: 11 gru 2015, o 18:06
Najważniejsze, że już wiadomo o co chodzi; wszystko jest w porządku :)
