Teraz jest 24 sie 2026, o 00:58
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 09:55
Dołączył(a): 19 lip 2012
Potrzebuję zrobić termostat na napięcie stałe 12V i aby sonda wytrzymała temperaturę do 1000oC, szukałem już na forach takich termostatów, ale znalazłem tylko termostaty do 250-350oC.
Włączenie przekaźnika ma być regulowane potencjometrem w zakresie 150-250oC a histereza ma wynosić ok 20-50oC, po włączeniu termostatu temperatura na czujniku będzie rosła do 1000oC.
Wyczytałem że niby sondy ze stopu żelazo-konstantan wytrzymują temperaturę 1200oC
Fajnie by było jeśli takie urządzenie będzie analogowe tzn. bez programowania :)
Pozdrawiam i czekam na jakieś pomysły
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 10:42
Ty potrzebujesz sondę do 1000 stopni a nie termostat .....
możesz użyć sondy od miernika UT-33B lub inna podobną do 1500st
http://www.prodin.pl/p,10313,sonda-temp ... 00103.html
jest analogowa odczyt sobie zrealizujesz na ADC i tyle.
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 11:20
Więc, poszukałem i kupię taką sondę do unit-a:
http://allegro.pl/sonda-temperatury-uni ... 92871.html
A co do ADC to jesli dobrze zrozumiałem to wystarczy jeśli podepnę sonde od miernika zamiast czujnika NTC???:
http://arlisklep.pl/files/Jabel/J-021.pdf
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 11:32
Niestety to nie jest takie proste, ale wystarczy, że wpiszesz w wujka google avr+termopara i wyjdą ci gotowe rozwiązania.
Trzeba zrobić wzmacniacz do termopary. Bo z termopary wychodzą miliwolty. Następnie musisz zrobić tablice z odwzorowaniem nieliniowości pomiaru termoparą, zależnie jaką kupisz. Gotowe rozwiązania są na internecie.
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 11:59
Juz nawet nie chcę pisać że maxim ma scalaki na każdą okazję i do wszystkiego :)_
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 12:12
powiedzmy że mogę sprowadzić każdy prawie układ z maxima , ale nie jestem pewny czy to będzie miało sens
bo co zrobię to źle wychodzi ...
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 12:16
Nie łam się szanowny kolego SunRiver, olej malkontentów i roszczeniowców dalej rób swoje. Ci co mają doceniać doceniają.
Kolega Michał11 nie zadał sobie praktycznie żadnego trudu. 15minut na googlach i mam już kilkanaście gotowych projektów avr+wzmacniacz+termopara J albo K.
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 18:12
Myślałem że po to jest to forum by pomagać początkującym aby ich nakierować, jeśli ktoś nie chce odpowiadać to niech tego nie robi.
Nie każdy się zna na elektronice jak wy, jesli by tak było to forum nie było by potrzebne.
Z racji tego że nie znam się na programowaniu mam jeszcze ostatnie pytanie i spadam.
Znalazłem zestaw do samodzielnego złożenia oparty na ATmega8 i MAX6675, ATmega jest zaprogramowana.
Czy jeśli kupię ten zestaw to po włożeniu jej w programator da się jakoś odczytać dane, tak aby można było zaprogramować druga ATmegę???
Jeśli tak to co do tego będzie mi potrzebne???
Link:
http://www.cyfronika.com.pl/kityNE/ne711-k.htm
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 18:24
Nie mam pojęcia czy czasem producent sobie nie zablokował zgrywania procka , o tyle Michale chyba prościej
zrobić samemu zwłaszcza że zawsze można wprowadzić poprawki w kodzie .
Tymczasem wystarcza każdy programator ISP do zgrania hexa .
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 18:39
SunRiver napisał(a):
.....bo co zrobię to źle wychodzi ...
Eeee tam tymi co są niezadowoleni nie należy się przejmować, pomyśl o tych którym sprawiasz ogromną frajdę i są wdzięczni :)
Dzięki za fajny link w twoim podpisie ;)
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 18:40
ee tam ....
nie robić OT tutaj
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 18:55
Chodziło mi o to kolego Michał11, że nie zadałeś sobie chociaż minimum trudu by cokolwiek znaleźć. Pierwszy post wygląda tak.
Chce zrobić to i to, nie wiem jak, dajcie mi gotowe rozwiązanie, podajcie linki z materiałami i wytłumaczcie co mam robić. Nie tędy droga. Jeżeli masz jakiś konkretny problem z czymś, znalazłeś układ, nie wiesz jak go zastosować, nie wiesz jak dobrać wzmacniacz do termopary, nie wiesz czym się różnią termopary itp. To są konkrety.
Naprawdę na necie jest wiele gotowych rozwiązań DYI, ewentualnie można podpatrzeć jak jest zrobione. Jak napisał SunRiver najprościej kupić gotowy układ wzmacniacza do termopary i podłączyć go do procka, jak sobie ściągniesz PDFa do w/w układu będziesz miał tam wszystko rozpisane.
PS. Nie licz na to, że producent nie zabezpieczył atmegi przed odczytem, zresztą disasembleracja pliku HEX, zajęła by więcej niż nauczenie się C i napisanie programu od nowa. Na elce są gotowe rozwiązania pod ten układ tj. MAX6675, a sam układ możesz spróbować ściągnąć jako free sample.
PostNapisane: 9 wrz 2012, o 19:48
Dołączył(a): 20 mar 2012
Jeżeli byłbyś zainteresowany biblioteką do obsługi MAX6675 to pisz na PW.Robiłem niedawno termostat z tym układem i termoparą K do kuchenki elektrycznej.
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 07:48
Dołączył(a): 24 sty 2012
muszę tutaj stanowczo zaprotestować i użyć znanego skąd inąd na forum ostwierdzenia:
"to są kałmstwa i pomówienia"
A to, że jakimsik [...] coś się tam nie podoba... No wiesz jeszcze się taki nie urodził...
A poza tym zawsze najlepiej/najprościej/najwygodnie zwalić na kogoś innego a nie szukać przyczyny u siebie
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 08:13
a jakie ma to wszystko znaczenie ??
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 08:49
A takie, że jest tu mnóstwo ludzisków (większość?), którzy się ogromnie cieszą i uszami klaszczą z każdej rzeczy którą zrobisz i nam dzięki swojemu dobremu sercu udostępnisz. Ot i tyle. Tylko tyle i raczej aż tyle
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 08:51
ci co będą chcieli znajdą :)
PostNapisane: 10 wrz 2012, o 08:54
A tak... Już widziałem i OGROMNIE DZIĘKUJĘ :!:
