Teraz jest 27 wrz 2026, o 18:47
PostNapisane: 10 gru 2015, o 00:01
Dołączył(a): 14 kwi 2015
Witam, próbuje zrobić prosty licznik impulsów. Założenia są nastepujace: wraz z każdym wcisnieciem klawisza podciągnietego pod pin PD2 (INT0) zwieksza sie wartosc zmiennej n. Gdy wartosc n dochodzi do 6 zapala sie dioda podciagnieta do pinu PD5. Licznik działa nawet fajnie ale mam problemy z wyświetleniem wartosci zmiennej "n" na wyswietlaczu lcd
Wejscia wyswietlacza podciągniete pod porty B(D7=PB7,D6=PB6,D5=PB5, D4=PB4, RS=PB0, RW=PB1, E=PB2) , procesor Atmega 32
z góry dziekuje za wszelkie wskazówki
PostNapisane: 10 gru 2015, o 00:27
Dołączył(a): 20 sie 2013
Zmień na
PostNapisane: 10 gru 2015, o 02:33
poprawiłem, ale wartosc n dalej nie jest wyswietlana na wyswietlaczu
PostNapisane: 10 gru 2015, o 02:58
Dołączył(a): 26 lip 2015
A spróbuj może wywoływać funkcję lcdint w ifie który sprawdza czy klawisz został wciśnięty, a nie w pętli głównej. Bo skoro funkcja lcd_int() jest wywoływana w pętli while to spowalnia program. Wydaje mi się, że na wyświetlaczu są same 0 dobrze mówię? ;)
PostNapisane: 11 gru 2015, o 15:17
Dołączył(a): 29 maja 2013
To volatile to nic nie da bo przecież to nie jest obsługiwane w przerwaniu... mnie tylko dziwi czemu te warunki sprawdzające wartość n są w obsłudze przycisku? zamknij tego pierwszego if'a za n++.
I przed lcd_int(n); daj może jeszcze lcd_cls(); Bo teraz to twój wyświetlacz chyba się szybko zawala znakami....
Czyli widziałbym to tak:
Podpis...
