Teraz jest 30 maja 2026, o 07:17
PostNapisane: 9 gru 2015, o 22:25
Dołączył(a): 17 paź 2014
Wydawało mi się to banalne - i na pewno tak jest, ale coś robię nie tak. Nie potrafię stworzyć projektu wieloplikowego. Z BB mogę taki zaimportować i działa, ale jak próbuję coś stworzyć od podstaw sam, to się wysypuje.
Prosty przykład:
W pliku 1_w.h wyskakuje przy pierwszej linii pytajnik (Macro definition not found: 1_W_1_W_H_), a całe pole poniżej jest szara - wyłączone z kompilacji....
Pliki i foldery tworzę poprzez NEW: folder, header file, source file
Może w tym jest pies pogrzebany? Może trzeba potem jakoś dodać te pliki do projektu??? Pomóżcie - proszę.
Mr. Nobody
Ostatnio edytowano 9 gru 2015, o 22:49 przez APAP75, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 gru 2015, o 22:38
Dołączył(a): 11 mar 2014
A co includuje pierwsza linia?
Robert
PostNapisane: 9 gru 2015, o 22:57
Poprawione.... Sorki, przedtem po przeczytaniu "Kolorowanie składni:(syntax=jezyk_programowania)kod(/syntax)"* pisałem "syntax= ...." z palca i pomiędzy umieszczałem kod (tak jak w html) i byłem szczęśliwy, że stosuję się do zasad :lol:
Czuję, że z moim "problemem" będzie podobnie.....
*nawiasy zmieniłem na okrągłe, bo sieczkę robiło
Mr. Nobody
PostNapisane: 9 gru 2015, o 23:18
Zamień
na
Robert
PostNapisane: 9 gru 2015, o 23:25
Ha... pomogło - dzięki
Jednakże spytam jak moja córka: "DLACZEGO ?"
W książce Mirka nie ma podkreśleń, a jednak kod się kompiluje ....
Mr. Nobody
PostNapisane: 9 gru 2015, o 23:31
To powinienem odpowiedzieć na przekór jak kobieta: "Bo tak" :)
Wersja działająca nie zaczyna się od liczby. Gdy masz na początku 1, to preprocesor traktuje to jako wartość a nie nazwę.
Robert
PostNapisane: 9 gru 2015, o 23:38
AHA.... dzięki
Mr. Nobody
PostNapisane: 10 gru 2015, o 07:59
Dołączył(a): 27 lis 2015
Z deszczu pod rynnę. A z kolei nazwy od podkreślnika zarezerwowane są dla wewnętrznych potrzeb kompozytora. Masz szczęście że nie trafiłeś na żadną tego typu. Zmień nazwę tego makra albo stosuj #pragma once
PostNapisane: 10 gru 2015, o 08:56
To są właśnie takie drobne niuansiki, o których jak się nie wie, to można utknąć w miejscu, rwać włosy z głowy (pozostałe - pensetą :D ) a bazując TYLKO na logicznym myśleniu kroku do przodu się nie zrobi.
Kolejny kwiatek w świecie AVR.
Mój pierwszy - kasowanie flagi poprze wpisywanie "1" :D (wiem, wiem - jest w nocie katalogowej)
Dziękuję wszystkim za pomoc obecną i przyszłą (eclise znów mi coś popodkreślał :mrgreen: )
Mr. Nobody
PostNapisane: 10 gru 2015, o 18:17
Kolejny problem (dla mnie) to zmienne globalne.
Zrobiłem mała modyfikację plików:
plik .h
plik main.c:
Reszta bez zmian.
Program nie kompiluje się, nie podkreśla żadnych błędów, a w konsoli wyskakuje komunikat:
main.c:(.text.startup.main+0x4): undefined reference to `globalna'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [wieloplikowy.elf] Błąd 1
?????? Co tym razem zmaściłem? :roll:
JUŻ DOCZYTAŁEM !!!!
extern uint8_t globalna; w pliku .h to deklaracja zmiennej, należny ją jeszcze zdefiniować w pliku main.c
Przynajmniej tak to zrozumiałem :mrgreen:
Program się kompiluje, muszę napisać coś z LCD, aby się "upewnić", że działa.
Poprawka - nie MUSI być definicja w main.c, może być także w 1_w.c
:lol:
Mr. Nobody
PostNapisane: 10 gru 2015, o 19:29
No widzisz ;) jak się doczyta - to się ma dobrze
PostNapisane: 10 gru 2015, o 19:41
Dołączył(a): 29 lip 2014
może zacznę od końca : zmienne globalne to zło ;-). Później sam do tego dojdziesz, tak jak i mi się udało, między innymi dzięki Koledze [b]mokrowski[/b, za co Mu serdecznie dziękuję. A teraz do meritum. Zmienne globalne, to zmienne, które nie znajdują się wewnątrz funkcji, przy czym ich nazwy obowiązują w danej jednostce translacji. Tłumacząc na nasze: jeśli masz plik: xyz.c i w nim zdefiniujesz zmienną: zmienna_zzz, to w obrębie tego pliku zmienna ta jest widoczna we wszystkich funkcjach - jest zmienną globalną. I teraz, jeśli chcesz, aby ta zmienna była widoczna w innych plikach *.c, to musisz jej deklarację umieścić w pliku xyz.h - właśnie poprzez extern zmienna_zzz, a plik xyz.h dołączasz do tago pliku, w którym chcesz z tej zmiennej skorzystać poprzez: #include xyz.h, i tyle.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 10 gru 2015, o 22:14
Jakie to proste... ale zanim do tego doszedłem... parę razy Boga obraziłem (za co teraz serdecznie przepraszam) używając słów powszechnie uznanych za obelżywe....
Będę się starał dojść :oops:
Gdzieś już takie sformułowanie widziałem.
Dziękuję wszystkim za pomoc. Będę umiał (przynajmniej tak mi się wydaje :mrgreen: ) napisać program wieloplikowy....
Może nie znam jeszcze wszystkich "niuansików" (ale od czego jest to forum), jednak wyczuwam już "główną ideę".
Mr. Nobody
