Teraz jest 22 lip 2026, o 14:54
PostNapisane: 7 gru 2015, o 22:07
Dołączył(a): 17 mar 2014
jako że to mój pierwszy post, w pierwszych słowach witam wszystkich.
Robię testy z transmisją po RS485, na początek master i jeden slave.
Master wysyła do slave dane, slave odpowiada i tu jest problem, gdy slave po wysłaniu ramki przełącza układ MAX487 na odbiór na magistrali pojawiają się szpilki.
Na załączonym zrzucie widać o co chodzi.
Kanał 0 - RXD slave ,
kanał 1 - TXD slave,
kanał 2 - zmiana kierunku transmisji slave,
kanał 3 - TXD master,
kanał 4 - RXD master,
kanał 5 - zmiana kierunku transmisji master.
Sama magistrala to w tej chwili kilka metrów skrętki, na końcach rezystory 120ohm, linie A i B spolaryzowane przez rezystory 680ohm.
Jak się pozbyć tych szpilek?
pozdrawiam,
Mariusz.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 22:21
Wyślij jako ostatni bajt 0xFF i zobacz.
Za szybko następuje przełączenie na odbiór, a to kwestia programowa.
PostNapisane: 8 gru 2015, o 07:44
Zrobiłem kilka prób, to raczej nie to.
Nawet znaczne opóźnienie czasu przełączania nie likwiduje tej szpilki.
PostNapisane: 8 gru 2015, o 12:25
podciągnąłbym RXD do zasilania rezystorem 10K i sprawdził czy pomoże.
Sam kiedyś miałem problem z tym - projekt płytki/połączeń powodował u mnie występowanie przesłuchów i zakłóceń między liniami.
PostNapisane: 8 gru 2015, o 13:01
To było pierwsze co zrobiłem, niestety nie pomogło.
Dzięki za zainteresowanie.
Mariusz.
PostNapisane: 8 gru 2015, o 17:05
Dołączył(a): 11 mar 2014
A czy na pewno nie za wcześnie nie przełączasz kierunki transmisji?
Na jakim zdarzeniu to robisz?
Robert
PostNapisane: 8 gru 2015, o 20:04
Na drugim diagramie widać wyraźnie, że to nie ma nic do rzeczy. Przełączanie z nadawania na odbiór powoduje pojawienie się szpilki na linii RXD slave'a.
Nawet, gdy będzie cisza na linii taka zmiana również powinna wywołać taką samą reakcję. Czy kondensator odprzęgający jest? Możesz rozdzielić linie /RE i DE i zobaczyć na przykład przy DE = 0 jak zadziała przełączanie /RE i na odwrót przy /RE = 0 co się stanie przy zmianie DE itd.
