Teraz jest 18 lip 2026, o 07:03
PostNapisane: 7 gru 2015, o 21:17
Dołączył(a): 07 gru 2015
Cześć,
Jestem totalnie początkującym i obecnie czytam niebieską książkę p.Kardasia ;) . Jednak dział związany z przerwaniami zmusił mnie do zarejestrowania i zadania pytania na tym forum.
Założenie mojego programu było proste, miał on zaświecać i gasić diodę, około 30 razy na sekundę.
Program:
Jednak jedynym efektem jest zwyczajne świecenie diody. Tutaj pojawia się moje pytanie, a spędziłem nad tym dość dużo czasu, co mogłem źle skonfigurować w timerze? Osobiście wydaje mi się że chodzi tutaj o:
Ponieważ w nocie aplikacyjnej dla atmega88 rejestr ten nazywa się OCRA, a nie tak jak wyżej zapisałem OCR0A, jednak gdy próbuję użyć 0CRA jest traktowane przez kompilator jako błąd.
Używam programu Eclipse Mars
Z góry dziękuję za każdą pomoc i proszę o wyrozumiałość...
PostNapisane: 7 gru 2015, o 21:28
CS02 i CS00 są w rejestrze TCCR0B
PostNapisane: 7 gru 2015, o 21:32
Po pierwsze zapis TIMSK0 = OCIE0A;
powinien być:
...ale to już bardziej zalatuje PWM'em niż mruganiem - zauważysz tylko przyciemnienie LED'a
PostNapisane: 7 gru 2015, o 21:49
Masz rację kicajek, jednak ta dioda ma być tylko bodźcem który da mi znać, że dobrze skonfigurowanego timera.
Masz jeszcze pytanie odnośnie tego jak należy ustawić preskal dla TCCR0A, bo teraz sam widzę że użyłem złych bitów...
Udało mi się zrobić to za pomocą jak to ujmę "drugiego" timera :D. Jednak wciąż zastanawiam się jak miałbym to zrobić na TCCR0A?
PostNapisane: 7 gru 2015, o 22:11
:shock: Super użyłeś zarezerwowanego trybu. Ciekawe czy Atmel o tym wie, że to działa.
TCCR0A i TCCR0B musisz traktować całościowo, bo licznik timera jest jeden TCNT0, a 2 są rejestry z wartością do porównania A i B i są 2 przerwania A i B. Dlatego bity preskalera są tylko jedne.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 22:18
Karbos napisał(a):
... jak należy ustawić preskal dla TCCR0A
To nie jest tak; tryb i preskaler wpisujemy do rejestrów które mamy podane w nocie kat.
W Twoim przypadku tak WGMxx jak i CS'y są w TCCR0B i nic nie zmienisz.
edit do uwagi kol.Krauser - oczywiście; niepotrzebnie wpisałem WGMxx, pisząc "w Twoim przypadku" miałem na myśli tylko WGM02.
Ostatnio edytowano 7 gru 2015, o 22:30 przez kicajek, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 gru 2015, o 22:23
WGM01 i WGM00 są w TCCR0A, a WGM02 jest w TCCR0B.
