Teraz jest 7 cze 2026, o 01:34
PostNapisane: 6 gru 2015, o 14:31
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hejka ,
Nadajnik mam już gotowy czas na odbiornik i już na początku ZONK , źle parsuje dane...
Do rzeczy :
Nadajnik wysyła taką ramkę :
Natomiast ja w odbiorniku staram się ją odbierać i podzielić
Pierwsze co to podkreśla mi linię
Ale po drugiej kompilacji znika
A główny problem to ze na wyświetlaczu pokazuje mi tylko liczbę całkowitą np. 26stopni , 27 stopni ... nie ma znaku subzerro i liczby po przecinku ... a jeśli na wyświetlaczu wyświetlę sobie całą ramkę to jest Ok czyli pojawia mi się wolne miejsce na znak a poźniej liczba np. 26,1 czyli coś mam nie tak z parsowaniem danych :((
PostNapisane: 6 gru 2015, o 16:00
Bo masz asci to integer a jak sie nie myle to powinno byc * wsk
Wysylasz stringa z przecinkiem a pozniej dajesz asci to integer.
Wysylaj dane bez przecinka a pozniej sobie wyluskaj z int liczbe calkowita i poprzecinku.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 16:40
Oki zrobiłem tak :
I działa :))
Dzięki
PostNapisane: 6 gru 2015, o 16:47
Morcinek92 napisał(a):
I działa :))
Dzięki
Nie ma za co.
Cieszę się że mogłem pomóc.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 15:24
Hej,
Mam kolejny problem odnośnie funkcji nie blokujących.. przykład z GB prawie że identyczny i niestety nic nie odbiera :((
Dodam że mam Atmege8
w pętli while mam :
} // Koniec While[/syntax]
natomiast w pliku C zmieniłem :
oraz :
i Niesety nic nie odbiera .. a funkcja blokująca działą poprawnie ..
PostNapisane: 7 gru 2015, o 16:30
Problem rozwiązany ...
tak się zagapiłem, że zapomniałem dodać
hehe
Brawo Ja !
PostNapisane: 7 gru 2015, o 20:17
Brawo Ja !
Brawo Ty ! :)
