Teraz jest 4 sie 2026, o 14:05
PostNapisane: 7 gru 2015, o 15:17
Dołączył(a): 03 gru 2015
Witam po wielu próbach w końcu udało mi się uruchomić LCD na bibliotekach Pana Mirka. 1 Linia ładnie wszystko pokazuje jednak gdy użyje:
to tekst i tak wpisze się w 1 linie
ktoś miał tak samo?
Ostatnio edytowano 7 gru 2015, o 20:41 przez damian2208, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 gru 2015, o 16:05
I zaczyna Ci pisać od zerowej pozycji w pierwszej linii?
PostNapisane: 7 gru 2015, o 16:13
jak wpisze lcd_locate(2,0); powoduje ze napis zaczyna sie od 3 kolumny
plik lcd44780.h
skoro adres jest 0x40 to czy nie powinienem czegoś tu zmienić?
plik lcd44780.h
Ostatnio edytowano 7 gru 2015, o 20:39 przez damian2208, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 gru 2015, o 18:45
Dołączył(a): 11 mar 2014
A jak masz ustawione LCD_ROWS?
Podaj też jak masz wyświetlacz (a najlepiej chipset w nim, bo może masz jakiś niestandardowy).
Robert
PostNapisane: 7 gru 2015, o 18:56
Wygląda że equivalent za HD44780 i może wymagac innego adresowania , podaj Chipset twojego LCD
zerknij do jego noty tam będzie informacja :)
PostNapisane: 7 gru 2015, o 19:09
A jak wpiszesz lcd_locate(0,1);
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 19:14
Ja u siebie w kodzie biblioteki do LCD mam jeszcze dodatkowe informacje dla chipsetu KS0073:
Może szybciej niż szukać specyfikacji, będzie tak po inżyniersku, użyć komendy LCD i wpisywać wartości do kolejnych pozycji i patrzeć co wyjdzie na ekranie. Przecież wpisanie kolejnej wartości to tylko jedna komenda :)
Robert
PostNapisane: 7 gru 2015, o 19:38
wyświetlacz 1602A V2.0 czytałem jakieś noty, ale nie wiedziałem czy na 100% jest od tego akurat
Tak samo zadziała znak pojawi się w 2 kolumnie 1 wiersz
tak jakby obydwa argumenty były X'ami
heh tak grzebie w plikach i jak zrobię tak:
biblioteka lcd44780.c
i w takim układzie pisze po drugim wersie... Czyli co switch mi zawsze zwraca LCD_LINE1???
już tak długo przy tym siedzę że mnie mózg boli heh
Ostatnio edytowano 7 gru 2015, o 20:38 przez damian2208, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 gru 2015, o 20:08
lcd_locate() to funkcja która sprawdza wartości x, y i odpowiednio dodaje przesunięcia. Bo pamięć nie jest liniowo zgodna z tym co widzisz na LCD, dlatego funkcja ma zaszyte warunki i nie pisze w dowolne miejsce, tylko w ustawione przez deklaracje i autora.
Na jej końcu jest wywołanie jednego lcd_write_cmd() z parametrem 0x80 + pozycja. Gdzie pozycja to wartości w komórek w pamięci DDRAM od 0 do 127.
Zrób kawałek kodu, który zmienia "natywnie" pozycję na kolejne pozycje i wyświetla wartości. Jak nic się nie wyświetli to będzie problem. A jak wyświetli to łatwo dojdziesz jaki adres ma drugi wiersz.
Robert
Masz zmienione biblioteki i nie powinieneś deklarować LCD_ROW, LCD_COL, tylko LCD_X, LCD_Y :)
Robert
PostNapisane: 7 gru 2015, o 20:33
zmieniłem funkcje lcd_locate w ten sposób od tej pory wywołanie lcd_locate(1,0); działa jak należy :))
