Teraz jest 8 sie 2026, o 03:26
PostNapisane: 6 gru 2015, o 23:14
Dołączył(a): 05 sty 2013
Witam, udało mi się wyszarpać ładny transformator, prawie 5 kg, ma mnóstwo uzwojeń(?) i nie mam pojęcia jak się do tego zabrać, aby nie zrobić sobie krzywdy ani jemu.
Jestem kompletnie zielony z takimi transformatorami, dotychczas miałem styczność tylko z dwoma uzwojeniami pierwotnym i wtórym, więc wszystko było proste. Ten ma dużą moc i w obawie o siebie wolę zapytać ekspertów, jak bezpiecznie podejść do tematu, chciałbym się dowiedzieć, gdzie są jakie napięcia i w jaki bezpieczny sposób mogę to zmierzyć.
A transformator wygląda tak:
ObrazekObrazekObrazek
Został wyciągnięty z amplitunera Sony STR-DB925QS
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 00:24
Dołączył(a): 04 lis 2014
manual http://sportsbil.com/sony/STR/STR-D/STR-DB925.pdf
Strona pierwotna
duża wtyczka po przeciwległej stronie - zasilanie trafka
strona wtórna
wtyczka 2pin jakieś niskie napięcie pewnie 7-10V
wtyczka 3pin - najprawdopodobniej było zasilanie wyświetlacza VFD
wtyczka 2x3pin 2xokolo 28 volt <> 2razy około 18V, to większe napięcie ma większą wydajność, czyli zasilało końcówki mocy, druga linia niższa będzie nieco słabsza
trafo na porządny zasilacz warsztatowy np. u mnie tez podobny kolosik chwilowo zalega, tylko prosi się aby go wykorzystać odpowiednio.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 12:48
2x28 i 2x18 ?
Jakie napięcie uda mi sie uzyskać po wyprostowaniu? Da sie to jakoś policzyć? Sprawdzić?
Czy jeżeli np wyprostuje 2x28 mogę pózniej połączyć i uzyskać większe napięcie/natężenie?
PostNapisane: 7 gru 2015, o 13:08
na schemacie manuala jest opis napieć, uzyskane po wyprostowaniu z większego napięcia 2x38V i z drugiego niższego 2x24V, czyli oszacowałem tą wartość z trafka dzieląc przez pierwiastek z 2
PostNapisane: 7 gru 2015, o 13:28
Rozumiem. Czyli powiedzmy mam po wyprostowaniu dwa wyjścia 2x25-28V. Czy mogę połączyć dwa takie wyjścia i uzyskać 1x56-60V? W sumie bardziej chodzi mi o natężenie. Chyba rozumiesz o co mi chodzi? Chciałbym płynna regulacje napięcia i ograniczenie prądowe + zabezpieczenie przeciwzwarciowe.
Czy - powinienem połączyć z masą GND?
PostNapisane: 7 gru 2015, o 14:00
w zasadzie to 2x28V to nic innego tylko jedno uzwojenie 56V z odczepem po środku 2x28V
tu masz zobrazowane
z 56V zmiennego uzyskasz około 78V stałego, tu już należy uważać to już kopie
PostNapisane: 7 gru 2015, o 14:06
Hmm, teraz to już sie zgubiłem. Jeżeli sprawdzę napięcie miedzy początkiem a końcem wtórnego (tego) to zobaczę dajmy na to 56V, jeżeli w początku i na odczepie w połowie to uzyskam 28V. Tak? A skad kolejne 28V?
Już chyba zrozumiałem o co chodzi. Przecież nie ma znaczenia ile prądu pobiorę z pierwszej cewki bo druga jest w tym samym polu i ma tyle samo mocy. Dobrze rozumiem? Czyli wystarczy odpowiedni przekaźnik do przełączania uzwojen i po sprawie? Mogę mieć wtedy 2x lub 1x. Wiadomo inny regulator napięcia dla wyższego.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 14:16
miedzy odczepem a poczatkiem uzw. oraz odczep i i koniec uzw. masz 2x28V, miedzy początkiem i końcem uzwojenia masz 56V
dokładnie - przekaźnik i masz np przełączanie uzwojeń z 28V zmiennego na 56V zmiennego
PostNapisane: 7 gru 2015, o 14:20
Okej, prawie wszystko rozumiem prócz drugiego obrazka, który jest niemal identyczny do trzeciego tylko ze odczep jest wpięty do masy?
PostNapisane: 7 gru 2015, o 14:21
napięcia symetryczne
lub zwiększenie wydajności wykorzystując obydwa uzwojenia 28V z prostowaniem dwupolówkowym
PostNapisane: 7 gru 2015, o 14:39
Zwiększenie wydajności masz na myśli natężenia które mogę wyciągnąć?
Da sie wyciągnąć 2x +38V zamiast +38V i -38V? Czemu odczep jest podłączony do masy? Myślałem ze ma być niepodłączony do niczego
PostNapisane: 7 gru 2015, o 15:24
przy napięciach symetrycznych +V i -V i pojedynczym mostku masę wówczas masz na odpczepie .
czyli jak poprzednim poście obrazek drugi uzyskujemy większe natężenie otrzymując jedno napięcie.
natomiast można uzyskać 2 x +38V
PostNapisane: 7 gru 2015, o 21:59
Szukałem troszkę na temat regulacji napięcia i trafiłem na układy LM338, według specyfikacji napięcie wejściowe na poziomie 40V i maksymalny pobór 5A - jeżeli dobrze myślę to dwa takie, po jednym na każdy odczep?
Czy mogę połączyć te dwa wyjścia na samym końcu czy muszę zrobić to w miejscu, które podałeś i szukać wtedy jakiegoś potwora, który zdolny będzie wytrzymać ok 8-10A? Tak, aby napięcie było to samo a natężenie większe.
Myślę, że nie potrzeba mi więcej niż te 30V i nie znajdę zastosowań, więc chyba powinienem się skupić na tym.
Dwa wyjścia 2x30V 3-4A lub jedno 30V 6-8A
Przy okazji te mniejsze i mniej wydajne uzwojenie wyprostuję i wrzucę na przetwornicę Mirka, dzięki temu uzyskując "ładne" 5V bez używania 7805 a jak wiadomo w elektronice często mi się przyda takie napięcie.
