Teraz jest 9 lip 2026, o 17:37
PostNapisane: 5 gru 2015, o 22:53
Dołączył(a): 05 gru 2015
Witam, jako że jestem początkującym proszę o wytknięcie mi błędu w kodzie. Pewnie coś "pokręciłem". Wzorowałem się na BB oraz filmikach na YT od Pana Mirka. Mam lcd 16x2 i działający voltomierz. Napięcie wyświetla mi się w 1 linijce, w drugiej linii wyświetlacza chciałbym wyświetlać temperaturę. W BB jest kod opisany na Atmega32 i wykorzystane dwa czujniki na 1wire.
Ja potrzebuję tylko jeden i mam na atmega8, pozmieniałem "według siebie" i noty aplikacyjnej. Wgrywałem kod i kompilowałem (błędów nie ma). W każdym razie voltomierz mi działa, ale temperatura nie wyswietla się. Czujnik podłączony na 100% dobrze. Pin PB1 ustawiony również w onewire.h według BB. Z góry dzięki.
PostNapisane: 5 gru 2015, o 23:29
Dołączył(a): 05 lut 2014
No ładnie posklejałeś sobie dwa programy ;) .
"sei();" daj przed pętlę while.
Tą drugą pętlę while(1) skasuj, a zawartość wrzuć do pierwszej.
To na początek, żeby jakoś to ogarnąć.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 00:35
Co nieco uporządkowałem. Generuje błąd (undefinied reference to 'pomiar').
PostNapisane: 6 gru 2015, o 03:06
Dołączył(a): 29 lip 2014
Brakuje Ci deklaracji funkcji "pomiar(...)". Zastanów się, jak kompilator ma znaleźć funkcję do której się odwołujesz wcześniej ( w linii 84), niż ją zdefiniowałeś ( w linii 118) ?
Po prostu, przed funkcją main() ( na przykład w linii 37) umieść:
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 13:06
Pomyślałem od tym na samym początku, ale w 24 linii jest deklaracja funkcji pomiar.
QuadMan napisał(a):
PostNapisane: 6 gru 2015, o 16:34
Witam ponownie.
Mój błąd, nie zauważyłem wcześniej tej deklaracji i szczerze Ci powiem, że w takim razie nie mam pojęcia o co chodzi.
DOPISANE: U Ciebie funkcja pomiar(...) znajduje się wewnątrz pętli funkcji main() i to dlatego. Wcześniej tego nie zauważyłem. Aha, i usuń:
i to drugie sei() - z pętli while(1).
Po tych modyfikacjach Twój program kompiluje się bez błędów i ostrzeżeń, niestety nie mam możliwości sprawdzenia, czy działa.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 17:26
Witam, dzięki za wskazówki. Też zauważyłem to godzinkę przed Tobą. Kompilacja bezbłędna, lecz póki co działa mi tylko voltomierz.
W 1 linijce LCD wyświetla mi napiecie, lecz druga jest pusta. Nie wiem czy problem polega na wyświetlaniu czy samym pomiarze temperatury. Na obecny stan:
PostNapisane: 6 gru 2015, o 17:50
Witam ponownie.
Spróbuj może wyświetlić cokolwiek w 2 linii wyświetlacza, być może masz wyświetlacz, który ma inny adres 2 linii w jego pamięci.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 21:35
Dołączył(a): 29 sty 2012
Druga linia jest pusta bo temperatura wyświetlana jest co ok. 3s a co 600ms ekran jest czyszczony. Po wyświetleniu temperatury program przechodzi na początek pętli while gdzie po wykonaniu pomiaru wyświetlacz zostaje wyczyszczony.
Trochę zmieniłem program i druga linia mi się wyświetla
A tak poza tym to niepotrzebnie w pętli while używasz polecenia sei(). Po co z każdym obiegiem włączać przerwanie skoro już wcześniej zostały włączone.
No i ten paskudny delay. Jeśli chcesz aby pomiar był wykonywany co 600ms to zamiast delaya wykorzystaj timer programowy tak jak to jest zrobione w przypadku pomiaru temperatury.
Ja dla testu pomiar napięcia wsadziłem w ten sam timer programowy co pomiar temperatury.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 11:23
Serdeczne dzięki nie zauważyłem tego.. teraz działa, muszę sobie to utrwalić żeby takich błędów nie popełniać. Chciałem jeszcze zmienić sobie trzy słowa aby użyć w nich polskich znaków. Nie umiem sobie z tym poradzić. Wygenerowałem sobie wg generatora fontów Ę, Ś i Ł. Zapisałem w programie w postaci jak na BB lecz traktuje to jako błąd. Ktoś domyśla się o co może chodzić?
BŁĘDY:
PostNapisane: 7 gru 2015, o 11:44
Dołączył(a): 24 sty 2012
Poczytaj to na blogu Mirka. Powinno Ci pomóc
http://mirekk36.blogspot.com/2012/08/eclipse-kopot-z-pstr-przeczytaj.html
PostNapisane: 7 gru 2015, o 13:23
Nic mi to nie mówi odnośnie mojego przypadku. Może jestem zbyt tępy.. Ale zauważyłem jedno.. :
Fragment z lcd44780.h :
Widzę, że tu już jest składnia ' void lcd_str_P(const char * str); ' opisana na blogu..
PostNapisane: 7 gru 2015, o 14:52
A czy może nie powinieneś mieć:
PostNapisane: 7 gru 2015, o 15:22
Zmieniłem na:
podkreśla wszystkie defchar'y na czerwono.
I generuje błędy:
PostNapisane: 7 gru 2015, o 15:32
A sprawdziłeś jakie masz deklaracje lcd_defchar?
PostNapisane: 7 gru 2015, o 16:38
Myślę, że jest ok.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 18:07
Jak już to chyba powinno być
Ale wtedy powinieneś użyć lcd_defchar_P dla wszystkich trzech tablic. Jeśli chcesz używać poleceń lcd_defchar i lcd_defchar_E to nie możesz tych tablic umieszczać w pamięci Flash.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 18:47
Zmieniłem na lcd_defchar_P lecz gdzie szukać problemu z tymi błędami w kompilacji? Są takie same jak były wcześniej..
PostNapisane: 7 gru 2015, o 19:05
A gdzie kolega próbuje wywoływać funkcje lcd_defchar_P? Czy przed funkcją main?
Funkcje wywoływać można tylko wewnątrz innych funkcji. Przed funkcją main nie można wywoływać żadnych funkcji. A coś mi się zdaje, że kolega właśnie tak próbuje zrobić.
Żeby nie być gołosłownym. Zrobiłem tak w swoim projekcie i otrzymałem ten sam błąd.
Ostatnio edytowano 7 gru 2015, o 20:30 przez jacekk232, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 gru 2015, o 20:24
Działa! Dzięki serdeczne i przepraszam za mój brak podstawowej wiedzy. Gdyby nie Wasza bezinteresowna pomoc to nie wiem jakby te forum funkcjonowało.. Chwała Wam za to, a ja zawodowy mechanik szybciej zaskoczę nawet tak podstawowe sprawy.
