Teraz jest 3 cze 2026, o 05:21
PostNapisane: 4 gru 2015, o 22:08
Dołączył(a): 17 paź 2014
Przy korzystaniu z eclipse pod w10 czasem zawiesza się kompilacja:
zatrzymuje się na różnych plikach, czasem pomaga clean, czasem nie. Czasem wystarczy po prostu poczekać. Tak jakby COŚ otwierało te pliki i eclipse nie miał do nich dostępu.
Antywirus, którego używam to kasperski.
Czy zetknęliście się z takim problemem?
Mr. Nobody
PostNapisane: 4 gru 2015, o 22:53
Dołączył(a): 26 mar 2014
Polecam obejrzeć te poradniki i ściśle się trzymać tego co tam Mówi Mirek
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/eclipse-start-plus-pierwszy-program.html
Jeśli zrobisz wszystko zgodnie z tymi poradnikami to musi zaznaczam musi działać Eclipse nawet pod wodą ;)
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 23:04
:lol: :lol: ... no ale fakt, coś w tym jest. Ja tylko dodam, że już od bardzo dawna działam pod Win10 i jeszcze ani razu żadnego problemu nie napotkałem.
APAP75 napisał(a):
make: *** Odmowa dostępu.
wywal antywirusa i sprawdź
albo tak jak mówi kolega - zrób jeszcze raz wszystko wg poradnika, to najlepsze lekarstwo
PostNapisane: 5 gru 2015, o 13:49
KAsperski czasem robi sobie jaja z plików , kolejnym kłopotem jest sposób folderowania eclipse ... niestety jak to tfu...r zjavowy , wykreacza poza ramy i nie mieści się w żadnych ramach,
1. Wypakuj eclipse z prawami adm - najlepiej 7zipem
2. odinstaluj kasperskiego
3. wykonaj kroki jeszcze raz z poradnika lub z opisu na stronie http://www.(zakaz podawania linków --> ZŁY MOD).pl, lub użyj gotowej paczki starszej wersji eclipse, --< Nowa zawiera ten sam śmietnik i nie warto czasem się rzucać na nowe clipse bo wiele nie wnosi :)
4. Stwórz nowy workspace na możliwie krótkiej ścieżce bez spacji w nazwach ,
5. Wyrywaj włosy lub ciesz się programowaniem :)
PostNapisane: 5 gru 2015, o 14:32
Dołączył(a): 11 mar 2014
Mając poprawnie i tylko jedną javę zainstalowaną (32 bit, mimo systemu 64 bitowego) oraz kasperskiego (bez włączania jakiś specjalnych opcji zwiększających bezpieczeństwo) wszystko działa poprawnie. Sam mam taką konfigurację i nie miałem żadnego takiego przypadku.
Więc kolega musi mieć coś niestandardowego zrobione / poustawiane. Dlatego przyłączę się do sugestii o konieczności przetestowania zainstalowanego eclipse dokładnie zgodnie z zaleceniami bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń (kasperskiego nie trzeba odinstalowywać, można go na chwilę wyłączyć).
Robert
PostNapisane: 9 gru 2015, o 18:50
Dziękuję Wam wszystkim za pomoc. Po wyłączeniu kasperskyego jest raczej lepiej... ALE nie miałem okazji posiedzieć dłużej przy eclipsie - raptem kilka kompilacji..... Obecnie walczę z podziałem projektu na pliki - wnerwiam się :evil: i uzupełniam swoją wiedzę... :shock:
Mr. Nobody
PostNapisane: 9 gru 2015, o 20:30
Proponuję przestać walczyć ... to nic nie da ... i zacząć dzielić na pliki ... a na nerwy melisę sobie zaparzyć
PostNapisane: 20 gru 2015, o 12:39
Tak, miałem wczoraj możliwość posiedzenia trochę dłużej na eclips (bo aż godzinę) i faktycznie, zatrzymanie ochrony w kasperkym chyba pomogło.......
SunRiver - podzieliłem i działa ;) i to BEZ MELISY :lol:
Mr. Nobody
