Teraz jest 22 lip 2026, o 19:21
PostNapisane: 4 gru 2015, o 11:53
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Koleżanki i koledzy!
Stałem się posiadaczem Sony ICF-SW1
http://www.shortwaveradio.ch/radio-e/sony-icf-sw1-e.htm
Jest to śliczne, malutkie radyjko o bardzo dobrych parametrach. Niestety, pomimo tego, że było zrobione w Japonii, ma bardzo niskiej jakości elektrolity. Wysychają, a czasem nawet wylewają :(
Chcę je wymienić, trochę prewencyjnie, a trochę zaczyna już słychać w głośniku motorówkę - te dwa 47uF prawdopodobnie straciły swoje właściwości.
Zestaw:
47uF/4V x2
100uF/4V
220uF/4V x2
33uF/4V
Są one malutkie, SMD.
Czy można je zastąpić tantalami 6.3V, to znaczy, czy tantale nie pogorszą jakichś właściwości radia? Są one w różnych torach, audio, w.cz. i w zasilaniu. Najbardziej martwią mnie te w w.cz.
Ponieważ jest tam bardzo mało miejsca, chcę dać przewlekane z nóżkami zagiętymi i poobcinanymi na szpagat. Nie bardzo wiem, jakie dać wartości, znalazłem dokładnie te same.
Przykładowa strona z opisem jak to robić:
http://www.chronomaddox.com/shortwave/s ... repair.htm
Co o tym myślicie?
PostNapisane: 4 gru 2015, o 21:23
Dołączył(a): 13 paź 2011
Tutaj masz skan oryginalnego Service Manual'a do tego radyjka więc z doborem wartości elementów nie powinno być już problemu - Sony ICF-SW1 - service manual. Co do zastępowania elektrolitów tanatalami w torze w.cz., to nie wypowiadam się, wiedza moja w tym temacie jest nikła ;)
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 4 gru 2015, o 21:31
Dołączył(a): 29 lis 2012
Witaj.
Przy tych pojemnościach, to pewnie odsprzęgają zasilanie i tantale jak najbardziej się do tego nadają. Tylko nie pomyl +-.
Tego typu SMD powinieneś też bez problemu dostać, choć nie wiem, czy nie będą na wyższe napięcie i większe gabarytowo.
Battlelore... Front Line Assembly...
PostNapisane: 5 gru 2015, o 00:05
Phill2k dzięki, oczywiście mam ten manual :)
Zmienię to niedługo i dam znać co było :)
PostNapisane: 5 gru 2015, o 01:54
Jesli chodzi o +/- - jak to pięknie wybucha!!!
Doczytuję trochę i jest to proste - tantal>>elektrolit, wszystkie parametry są lepsze poza jednym - czas istnienia na rynku. Zrestą tantal to teź elektrolit, tylko lepszy, bo ma tantal w środku :)
Chcę użyć THT, bo łatwiej to będzie przylutować, tam jest tak naćkane, że jeju......
Zamawiam i wymieniam.
A to radyjko polecam - mam też 7600GR, też je trochę ulepszyłem i porównuję ze sobą. Byłem przekonany, że 2x większe, nowsze i 4x droższe będzie lepsze, no i jest, ale tylko troszkę. A to małe g..... Tak odbiera, że szczęka opada. Te wszystkie nowe chińskie badziewka z DSP i HGW to się ze wstydu palą....
