Teraz jest 31 sie 2026, o 10:27
PostNapisane: 3 paź 2015, o 10:20
Witam jestem na etapie poszukiwania wzorów na:
temperaturę odczuwalną, punkt rosy, wilgotność bezwzględną, ciśnienie pary wodnej
Wiem że na podstawie ciśnienia w hPa, Temp w stC, Wilgotności względnej %RH i prędkości wiatru w m/s da się to obliczyć.
Ja jestem na etapie poszukiwania wzorów i gryzienia tematu no chyba że ktoś z was już temat rozgryzł.
Do tej pory znalazłem nieźle działające kalkulatory:
kalkulator temperatury odczuwalnej http:// http://www.odbiory.pl
Pozostałe obliczenia: http://odbiory.pl/index.php/poradnik-au ... -powietrza
kalkulatory to nie wszystko ale to już jakiś początek :)
Czy ktoś z was bawił się w obliczenia tego typu ?? Może napotkał ktoś wzory ?
Jak dotąd znalazłem wzór na temperaturę punktu rosy.
Teraz sprawdzam go z kalkulatorem webowym czy się zgadza.
PostNapisane: 3 paź 2015, o 11:40
Dołączył(a): 17 mar 2014
No kolego, tutaj już nie jest tak wesoło z obliczeniami. Sam z resztą widzisz, że wzory raczej nie dla naszych 8-mio bitowców. Wzór na temp. pkt rosy jest przybliżony, ale poprawny. Wzór na temperaturę odczuwalną znajdziesz np. na wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Temperatura_odczuwalna
PostNapisane: 3 paź 2015, o 11:49
Właśnie jestem w trakcie testowania tego wzoru na razie na kartce papieru.
poszukuję takich 4 wzorów:
Wilgotność bezwzględną w g/kg
Punkt rosy w st C
Ciśnienie pary wodnej w hPa
Temperaturę odczuwalną w st C - w trakcie testowania na kartce papieru
PostNapisane: 3 paź 2015, o 12:12
Temperatura pkt, rosy, wzór już kolega podał, jest poprawy:
Temperatura odczuwalna, tutaj zależy jaki model, wyniki są naprawdę bardzo różne i tylko orientacyjne, model najprostszy to:
Model wielowymiarowy np:
Masz tutaj od razu wzór na prężność pary wodnej (u Ciebie ciśnienie pary wodnej) . Zwróć uwagę, że napisałem na przykład, ponieważ modeli jest dużo. Nie mam pojęcia, czy zostało to jakoś znormalizowane.
PostNapisane: 3 paź 2015, o 12:35
Interesuje mnie ten model gdyż wyniki pokrywają się z kalkulatorami www
Ta obliczam bez problemu znając e które równe jest 9,92
Ta = 12,4+0,33*9,92-0,70x1-4,00
Ta = 10,9736
Natomiast mam problem z obliczeniem tego e nie bardzo chcą mi wyjść wyniki
Ta = 12,4 st C
V = 1 m/s
H = 69 %
mógłbyś pomóc rozpisać mi ten wzór na e (para wodna) w sposób umożliwiający obliczenie wyniku przez uC ?
PostNapisane: 3 paź 2015, o 12:44
Obliczenia zmiennoprzecinkowe nie są dla naszych uC :(
exp(x) to funkcja wykładnicza e^x, e to https://pl.wikipedia.org/wiki/Podstawa_ ... aturalnego , w przybliżeniu 2,7
To zależy, z jakiego kalkulatora korzystasz, są również dla Modelu II, wtedy wynik pokrywa się z tym pierwszym wzorem...
PostNapisane: 3 paź 2015, o 13:19
Dzieki za info o exp
Tak wiem ze to zalezy od kalkulatora nie mniej opieram sie na tych co podalem wiele osob na forach meteo je poleca.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 3 paź 2015, o 16:30
Zastanawiam sie jak inni licza liczby zmiennoprzecinkowe codzi mi o takie wzory jak powyzej?
Z drugiej strony bede to chyba wysylal na www tam dokonywal obliczen i pobieral do uc gotowy wynik.
Bynajmniej lepszym rozwiazaniem bedzie liczyc to w uC
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 3 paź 2015, o 16:42
Znaczy się ogólnie wykonasz działania na liczbach zmiennoprzecinkowych na 8-bitowcach, ale zobacz ile zajmie to czasu (ile taktów).
PostNapisane: 3 paź 2015, o 18:50
Jeżeli np odczytuję wartości co 1 sekundę a wysyłam na serwer co 10 minut do tego wsadziłem atmegę32 bo mam pod ręką to myślę że ten czas na obliczenia to nic w porównaniu z tym co mogę obliczyć
no chyba że się mylę to proszę o klapsa i wyprostowanie mnie do pionu bo już sam nie wiem ...
Przed chwilą testowo wywiesiłem czujnik wiatru ułożenie jest na balustradzie balkonowej nie mniej docelowo wszystko będzie na uchwycie poziomym - masztowym
Odczyty wyglądają tak:
Jeszcze tylko obliczenia ... i zbudowanie odbiornika RFM73 który wyświetli wyniki na LCD KS108 i dodatkowo wyśle to do mysql...
kurka cały czas się zastanawiam nad tymi obliczeniami czy wykonywać je w uC czy WWW
PS screen z terminala pokazuje jak bliskie są wartości temperatur z różnych czujników umieszczonych w obudowie
piszę to odnośnie osób mówiących że mają różnicę > 1 stC tutaj naprawdę jest różnica dziesiętnych wartości czyli praktycznie żadna.
Mam odczyt z 4 czujników i chyba temperaturę będę wyświetlał temp=(to1+to2+to3+to4)/4 będę miał średnią z czujników co sądzę da mi najdokładniejszy odczyt temperatury.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 12:29
Dołączył(a): 24 sty 2012
W skrajnych odczytach przydałoby się żeby była data kiedy je zanotowano.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 17:33
Tak wiem pracuję nad tym :)
Jak i nad zawartością archiwalną.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 20:24
wachcio napisał(a):
Kiedyś obliczałem punkt rosy w Excellu
Ja już długiego czasu obliczam punkt rosy w stacji meteo http://meteo.avrtech.pl
tylko jakoś nie mogę się zebrać aby opublikować ją w dziale DIY bo co chwilę coś modyfikuję i zmieniam ... projekt jest tak rozległy że tworzę go już ze 3 miesiące i nie ma jeszcze finalnej wersji.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 20:27
Dołączył(a): 12 sie 2013
Zamiast liczyć w uC wzory zmiennoprzecinkowe lepiej przekształcić je na stały przecinek (o ile się da), lub też wygenerować tablicę wartości jakimś programem PC, a potem wykorzystać ją w obliczeniach. Przykładowo tak zrobiłem przy wyliczaniu temp. z rezystancji zmierzonej na PT100. Tablica była co 0.1*C, a między tymi punktami była aproksymowana liniowo - nie było więc potrzeby korzystać ze zmiennego przecinka.
40-32:2=4!
PostNapisane: 4 gru 2015, o 21:17
Tak czy inaczej jestem pełen podziwu!
Super projekt!
PostNapisane: 4 gru 2015, o 21:24
Ale tu przy stacjach meteo, gdzie wyniki prezentowane są na www. całą robotę zrzucamy na serwer. Dajemy tylko te podstawowe dane, najlepiej też pozbywając się liczb zmiennoprzecinkowych. Przynajmniej to jest najlepsze wyjście, dla takich wzorów. Chyba, że ktoś chce mieć również te wszystkie wartości gdzieś stacjonarnie wyświetlane.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 21:25
Kolego PJS dziękuję za wskazówki ... nie mniej na wyświetlaczu posiadam najważniejsze informacje resztę obliczam po stronie serwera zaraz po wysłaniu danych i dodaje je do bazy.
Ale na szczegółowe informacje trzeba jeszcze chwilkę poczekać puki nie dopieszczę projektu to go do działu DIY nie wstawię ale już dużo nie potrzeba więc myślę że max 2 - 3 tygodnie i pełen opis stacji znajdzie się w dziale DIY forum atnel.
Super projekt!
Dziękuję za ciepłe słowa ... długo nosiłem się z zamiarem budowy stacji meteo ... zainspirował mnie kolega anonimowy oraz jego projekt stacji meteo to dzięki niemu dowiedziałem się o stronach responywnych i dzięki niemu zmieniłem generowanie wykresów na goole api ... co prawda tylko mnie naprowadzał ale dużo pomógł :)
I tutaj się zgodzę z tobą kolego w 100%
