Teraz jest 23 wrz 2026, o 20:06
PostNapisane: 4 gru 2015, o 11:22
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Mam problem z implementacją funkcjonalności programowego resetu w projekcie zegara GPS. Warunek sprawdzania stringa "AT+RST" (próbowałem dwa) umieszczam na początku funkcji parsującej dane z GPS. Terminal "zalewany" jest potokiem danych z GPS, ale spodziewanej odpowiedzi na AT+RST brak (mkBootLoader). Proszę o podpowiedź co należy zmienić lub jak inaczej podejść do problemu. Fragment kodu funkcji parsującej wygląda tak:
Pozdrawiam serdecznie
PostNapisane: 4 gru 2015, o 11:35
Kolego coś mi świta że ty na jednym UART podłączasz 2 urządzenia.
1 to GPS
2 to ATBWIFI lub ft232 lub jeszcze co innego
I za pomocą 1 UART w uC chcesz odbierać dane z PC i GPS czyli pomyśl co w tym momencie robisz ?
Wiem że do Swiąt lekko ponad 2 tygodnie ale ty robisz gwiazdę. A do czego służy UART czyli port szeregowy ?
Jeżeli tak to podłączasz to zainteresuj się np ATmega128 ona ma 2 UARTy jeszcze kilka innych mniejszych zapewne też.
Ale z gwiazdą to się wstrzymaj :) aż do świąt :)
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 11:43
1 to GPS
W tym konkretnym przypadku do uC Atmega32 podłączony jest ATB-WiFi. Program wgrany do uC to program obsługi zegara GPS. GPS jest jednak odłączony do testów. Do bufora nic nie nadlatuje z GPS. Chciałem do programu dodać reset programowy. Oczekiwałem, że po wciśnięciu INFO w programie mkBootLoader do bufora wpadnie komenda AT+RST i wykona co trzeba, ale tak nie jest.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 16:21
majster napisał(a):
Ale z gwiazdą to się wstrzymaj aż do świąt
Do Świąt nie wytrzymam. Proszę o pomoc.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 16:57
Po tym wnosze ze masz oba naraz podpiete uarty do uc bo skoro nadlatuja dane GPS a w nich nie widac AT+RST.
No ale ok.
Kolego a w mkbootloader zaznaczasz ze ma uzyc AT+RST ? Ppdajesz w MKB adres ip wifi by komputer sie z nim polaczyl ? Nawiazujesz polaczenie MKB z Wifi ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 17:12
No ale ok.
Bootloader zainstalowany. W ATB-WiFi pełny dostęp do modułu. Na czas testu z software reset gps odłączony, a do Tx i Rx uC podłączony tylko AtnelAir i ATBWiiFi. W tej samej kombinacji sprzętowej działa zegar NTP i pozyskuje czas z internetu i w nim implementacja software reset działa.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 17:29
avrfun napisał(a):
No ale przecież ci odczytało info o procku czyli AT+RST musiał się wykonać.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 17:33
Tak, ale po wciśnięciu klawisza RESET na żądanie programu., niestety.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 17:36
No to musisz mieć jakiegoś babola w programie którego nie widać ...
skoro ci działa w dawcy czasu to gdzieś coś źle przeniosłeś do aktualnego projektu.
a dołączyłeś ? w main.c ??
PostNapisane: 4 gru 2015, o 17:42
Proszę przejrzyj kod jeżeli będziesz tak miły, bardzo proszę:
PostNapisane: 4 gru 2015, o 19:00
Zaczynam go studiować będę tutaj uzupełniał na bieżąco to co mi w oko wpadnie ... a lepsi ode mnie bo jest ich 99% forum jak mogą niech też pomogą :)
Na początek usuń linię 6 z #include <avr/delay.h> co prawda nie zawadza ale biblioteka z avr przeniosła się do util a masz ją w 4 linii.
w pętli while masz coś jak get ntp event który jest uzależniony od timera itp
polecam w pętli while sprawdzać zdarzenie z uart jak używasz Mirka bibliotek to: UART_RX_STR_EVENT( uart_buf );
generalnie nigdy nie wpadnie ci ramka z wifi do get ntp event
ja bym stworzył jednąfunkcję:
parsował dane odbioru i prawdzał czy to pochodzi z GPS czy WIFI
nie mniej i tak 2 urządzenia na jednym uarcie ci nie zadziałają no chyba że zabierzesz zasilanie modułowi GPS na starcie a uaktywnisz je 2 sekundy po starcie programu tak aby wifi przez pierwsze 2 sekundy miało zasilanie.... a jak podasz zasilanie do GPS to zabierasz dla WIFI
w ten sposób będziesz miał 2 urządzenia na 1 uarcie ale tylko jedno z nich w danym czasie by działało.
Za dużo masz funkcji w jednym pliku pomieszanych od różnych modułów przez co kod staje się mało czytelny i sam zaczynasz się w nim mieszać a co dopiero ktoś kto go widzi po raz pierwszy.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 20:49
Dzięki wielkie za zainteresowanie. Zdaję sobie sprawę, że kod jest bardzo przerośnięty, ale powstawał od kwietnia i rozrastał się wraz z "lekturą" poradników Mirka. Wszystko działa bardzo sprawnie i nieblokująco oprócz resetu programowego, który chciałem zaimplementować jedynie na potrzebę programowania zdalnego.
Docelowo ma być tak. Gdzieś w pokoju stoi zegar gps z modułem Atnel WiFi. Odłączam gps. Podłączam WiFi. Wprowadzam zmiany w programie i wpisuję je zdalnie do zegara. Odłączam WiFi. Podłączam gps. Nie mam jeszcze nawet pomysłu jak to zrealizować programowo i zdalnie.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 21:38
No to jeszcze raz powtórzę jak bym zrealizował połączenie nawet gdy podłączone będą oba urządzenia GPS i WIFI
majster napisał(a):
ja bym stworzył jedną funkcję:
PostNapisane: 4 gru 2015, o 21:54
To jest znakomity pomysł. Obecnie jednak funkcja sprawnie parsuje dane z gps, a po jego odłączeniu gdy próbuję coś wpisać do bufora (np. AT+RST?) - echa w terminalu brak. Chciałby wiedzieć dlaczego dane z gps "wchodzą" do bufora, a z programu mkBootLoader nie. W którym miejscu programu zrobić pułapkę, debugger jednodiodowy, aby to sprawdzić?
PostNapisane: 4 gru 2015, o 22:03
nie czepiaj się kolego programu a tego jak skonfigurowałeś ATB WIFI pokaż no konfiguracje
co do debuggera ... tam gdzie chcesz odebrać dane .... jak cokolwiek odbierze niech zmieni swój stan na przeciwny.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 22:38
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 4 gru 2015, o 22:58
A dlaczego masz UDP SERVER wydaje mi sie zo puwinien byc CLIENT
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 23:27
Z ustawieniem CLIENT nie działa wcale, niestety (sprawdziłem).
W linii 16 dioda nie zmienia stanu w odpowiedzi na polecenie AT+RST? z programu mkBootLoader.
W linii 40 dioda zmienia stan co zadany okres synchronizacji.
PostNapisane: 5 gru 2015, o 10:41
Dołączył(a): 05 lut 2014
W module nie masz ustawionej bramy i dns server.
PostNapisane: 5 gru 2015, o 12:34
Dzięki za zwrócenie uwagi. Przy zmianie SERVER na CLIENT się zgubiło. Teraz jest poprawnie jak przed zmianami. DNS i brama ustawione. To nie rozwiązuje problemu. Nadal brak resetu software. Jak przekazać komendę AT+RST z mkBootLoadera do mojego programu? Dane z gps wchodzą do bufora, a z modułu WiFi nie.
PostNapisane: 5 gru 2015, o 16:54
Bardzo proszę jeszcze raz o sugestię w sprawie niedziałającego software reset w moim programie.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 08:53
Witam!
Problem rozwiązałem po analizie prędkości ustawionej w bibliotece UART. GPS-4800. ATB-WIFI-115200. "Fizyczna" zamiana GPS na ATB-WIFI nastąpiła, ale nie zmieniłem prędkości w bibliotece mkuart.h. Po zmianie na 115200 moduł prawidłowo odbiera komendy AT. Teraz zastanawiam się nad obsługą 2xUART np. w Atmega644. Na UART1 odbieram dane z GPS, a na UART2 nasłuchuję komend. Pojawienie się komendy AT-RST? w UART2 ma skutkować resetem programu i możliwością zdalnego programowania. Jak realizuje się obsługę dwóch UARTów (4800 i 115200)?
PostNapisane: 6 gru 2015, o 10:52
Na uC który ma 2 UARTy lub jak wyżej opisałem.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 11:02
Rozumiem ideę. Myślę nad stroną programistyczną. Czy dublować wszystkie zdarzenia dla UART i funkcje callback (np. parse_uart_data_gps i parse_uart_data_wifi) i czy potrzebne są dwie biblioteki mkuart1.h i mkuart2.h oddzielnie dla każdego interfejsu, bo jak inaczej wpisać dwie prędkości UART? Nigdy nie korzystałem z 2 UARTów. Muszę się nauczyć :)
PostNapisane: 6 gru 2015, o 13:38
Zerknij np tutaj:
topic2637.html
topic10653.html
Znalazłem to w 15 sekund w google wpisując
obsługa 2 uart avr
PostNapisane: 6 gru 2015, o 13:42
obsługa 2 uart avr
Bardzo dziękuję i pozdrawiam
