Teraz jest 8 sie 2026, o 20:42
PostNapisane: 4 gru 2015, o 11:59
Dołączył(a): 25 sie 2014
Dla starych wyjadaczy to pewnie "pestka", niemniej dla mnie jest to powód do frustracji. Wczytałem sobie do Eclipsa_Marsa Projekt pod nazwą "MK_terminal" i zgodnie z zaleceniem wgrałem biblioteki MKUART z blubuka (przepraszam za brak poprawności w nazwach) i zonk wyświetla błędy. Pomyślałem, że może biblioteki i grinbuka, ale nie również błędy. Dobrze, że AUTOR zechciał zmusić nas do minimum wysiłku intelektualnego i specjalnie nie wszystko pokazał, ale gdy porównałem obydwa raporty o błędach, okazało się, iż dotyczą innych rzeczy. Poniżej obydwa raporty.
Dla biblioteki z Grinbuka:
11:21:43 **** Incremental Build of configuration Release for project Terminall ****
make all
'Building file: ../MK_TERMINAL/mk_term.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"MK_TERMINAL/mk_term.d" -MT"MK_TERMINAL/mk_term.o" -c -o "MK_TERMINAL/mk_term.o" "../MK_TERMINAL/mk_term.c"
../MK_TERMINAL/mk_term.c: In function 'tr_cursor_hide':
../MK_TERMINAL/mk_term.c:27:2: warning: implicit declaration of function 'uart_puts_P' [-Wimplicit-function-declaration]
if(hide) uart_puts_P( UCUR_HIDE );
'Finished building: ../MK_TERMINAL/mk_term.c'
'Building file: ../MKUART/mkuart.c'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega32 -DF_CPU=11059200UL -MMD -MP -MF"MKUART/mkuart.d" -MT"MKUART/mkuart.o" -c -o "MKUART/mkuart.o" "../MKUART/mkuart.c"
In file included from ../MKUART/mkuart.c:7:0:
../MKUART/../MKUART/mkuart.h:33:1: error: unknown type name 'uint8_t'
extern volatile uint8_t ascii_line;
../MKUART/../MKUART/mkuart.h:38:18: error: unknown type name 'uint16_t'
void USART_Init( uint16_t baud );
../MKUART/mkuart.c:16:18: error: conflicting types for 'ascii_line'
../MKUART/../MKUART/mkuart.h:33:25: note: previous declaration of 'ascii_line' was here
make: *** [MKUART/mkuart.o] Błąd 1
11:21:45 Build Finished (took 2s.206ms)
Dla biblioteki z Blubuka:
11:26:38 **** Incremental Build of configuration Release for project Terminal ****
make all
'Building target: Terminal.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,Terminal.map -mmcu=atmega32 -o "Terminal.elf" ./MK_TERMINAL/mk_term.o ./MKUART/mkuart.o ./main.o
./MK_TERMINAL/mk_term.o: In function `tr_cursor_hide':
mk_term.c:(.text.tr_cursor_hide+0xe): undefined reference to `uart_puts_P'
./MK_TERMINAL/mk_term.o: In function `tr_cls':
mk_term.c:(.text.tr_cls+0x8): undefined reference to `uart_puts_P'
mk_term.c:(.text.tr_cls+0x16): undefined reference to `uart_puts_P'
mk_term.c:(.text.tr_cls+0x20): undefined reference to `uart_puts_P'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [Terminal.elf] Błąd 1
11:26:39 Build Finished (took 1s.363ms)
Chodzi mi o przyczynę takiej rozbieżności obydwu raportów , bo jak poprawić projekt pewnie dojdę, a jak nie - trudno.
Pozdrawiam wszystkich MK.
PostNapisane: 5 gru 2015, o 11:50
Witam ponownie.
I znalazłem przyczynę, wystarczyło zdefiniować:
do pliku mkuart.h i program się kompiluje. Mimo różnych raportów program się kompiluje poprawnie dla obydwu bibliotek.
Wychodzi, iż narobiłem niepotrzebnego zamieszania, ale nieznajomość angielskiego skutkuje właśnie w ten sposób. Pozdrawiam wszystkich.
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: MK.
PostNapisane: 5 gru 2015, o 13:58
Dołączył(a): 29 sty 2012
To co zrobiłeś to nie jest rozwiązanie problemu. Kompilator krzyczy, że w bibliotekach do UART-a nie masz funkcji uart_puts_P czyli funkcji wysyłającej stringi z pamięci FLASH.
W tym fragmencie masz wytłumaczone jak taka funkcję sobie napisać https://youtu.be/qDDCU3udirA?t=3042
Również w czwartym odcinku o ADC, w kodach źródłowych do pobrania, znajduje się ta funkcja http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... sc-04.html
