Teraz jest 19 sie 2026, o 08:53
PostNapisane: 3 gru 2015, o 16:52
Dołączył(a): 19 cze 2015
Witam. Nazywam się Marian, tematem uC zainteresowałem się około rok temu. Uczę się z bb oraz poradników na yt.
A teraz przechodzę do sedna sprawy. Zamierzam zbudować sobie miernik do prostownika samochodowego na uC. Z programem oraz ustawieniami ADC nie mam problemu, natomiast ze sprzętem mam dylemat. Chcę wykorzystać do pomiaru prądu bocznik pomiarowy 100A\60mV (akurat taki mam pod ręką ;) ) Zakres jaki mnie interesuje to 0-40A. W związku mam prośbę o pomoc ze wzmocnieniem tych 60mV. Na razie myślę o wykorzystaniu LM-358 jako wzmacniacza i MAX232 jako źródło
+\- 15V do jego zasilenia. Czy to dobry pomysł? Czy może ktoś ma inne sprawdzone rozwiązanie? Pozdrawiam.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 18:34
Dołączył(a): 19 lip 2013
Lm358 jest chyba na pojedyncze napięcie 0-32v.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 18:44
Dołączył(a): 17 mar 2014
Do zasilanie wzmacniacza operacyjnego wystarczy, na wejście podajesz sygnał z generatora PWM, wypełnienie 50%, na wyjściu będzie trochę mniej niż te -5V, ale do tego zastosowania wystarczy.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 19:40
@ anonimowy
Na które wejście wzmacniacza podać sygnał z PWM?
PostNapisane: 3 gru 2015, o 19:56
No tak, może zbyt ogólnie napisałem. Stosujesz normalnie wzmacniacz operacyjny do wzmocnienia napięcia z bocznika, ale do zasilania tego nie pchasz specjalnie MAX232 tylko ten prosty układ do wytworzenia napięcia ujemnego, którego schemat przedstawiłem w poprzednim poście. To na ten układ (patrz schemat z poprzedniego postu) podajesz sygnał z PWM. Tam gdzie zaznaczyłem -5V pobierasz napięcie ujemne do zasilenie wzmacniacza.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 20:04
Teraz rozumiem. A napięcie dodatnie +5V do zasilenia wzmacniacza biorę z VCC. A może kolega powiedzieć jakie wzmocnienie uda się uzyskać na tym zasilaniu? Albo przynajmniej jak to obliczyć?
PostNapisane: 3 gru 2015, o 20:12
Wzmocnienie nie zależy od zasilania, tylko od stosunku wartości rezystorów.
Szukaj pod hasłem wzmacniacz operacyjny w układzie nieodwracającym. Jest to układ wzmacniacza z dwoma rezystorami. Jeden rezystor od wejścia odwracającego do GND, drugi sprzężenie zwrotne.
Wzmocnienie jest o jeden większe niż stosunek R2 do R1, jeżeli chcesz wiedzieć dlaczego o jeden większe rozpisz sobie te równanie.
Tak więc
Ku=1+(R2/R1)
Uwy=Uwe*Ku
Uwe to napięcie wejściowe (z bocznika), podajesz na wejście nieodwracające ("te z symbolem +").
PostNapisane: 3 gru 2015, o 20:22
W takim razie gdybym chciał wzmocnić sygnał 60mV z bocznika 100x to wartości rezystorów R1=200ohm, R2=2kohm wtedy Ku=1+100=101.
Czyli na wyjściu powinno być ok. 6,06V. Dobrze zrozumiałem?
PostNapisane: 3 gru 2015, o 20:25
Dołączył(a): 11 mar 2014
A czy w Twoim układzie nie będziesz miał zagwarantowanego kierunku przepływu prądu? Jak tak to możesz się obejść bez ujemnego zasilania (chyba, że układ do pomiaru prądu tego wymaga). Proponowany przez ciebie LM358 może pracować w wersji "single power".
Robert
R2/R1 = 2K/200 = 2000/200 = 10 a nie 100 :(
Jak będziesz zasilał z odpowiednio wyższego napięcia. Bo jak wzmacniacz będzie zasilany z +5V to niestety nie :(
Robert
PostNapisane: 3 gru 2015, o 20:50
@rskup
Kierunek przepływu prądu faktycznie nie będzie się zmieniał. Nie pomyślałem o tym trybie "sinlge power"
R1 miało być 20ohm
To jakie powinno być zasilanie w trybie "single power" aby uzyskać to 6V? Pełne 32V?
PostNapisane: 3 gru 2015, o 21:31
W takim wypadku najlepszy byłby jakiś wzmacniacz Rail-to-Rail. Teoretycznie LM358 powinien dać radę, ale tylko dla napięcia na V- bo nie jest to Rail-to-Rail, ale najlepiej byłoby to sprawdzić w praktyce. Wydaje mi się, że warto dodać dwie diody i dwa kondensatory i mieć spokój.
Zacznijmy od tego, po co Ci na wyjściu 6V, skoro podajesz to na ADC AVR-a, chcesz dodać dzielnik napięcia? Jaki to ma sens?
A to, jakie musi być napięcie zasilania, aby uzyskać 6V na wyjściu zależy od konkretnego wzmacniacza. Ale będzie to bliżej 8V aniżeli 32V.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 22:06
Według noty maksimum Vout = V(+) - 1.5V.
Czyli dla 6V musisz dać minimum 7.5V, więc anonimowy prawie trafił.
Ma on też rację, że przy single power będziesz mógł mieć problem. Najlepiej zrób schemat całego układu i podaj jaki układ do pomiaru prądu chcesz użyć.
Robert
PostNapisane: 3 gru 2015, o 22:28
Tak się składa, że nie strzelałem, piszą "bliżej do" nie było sensu podawać wartości z przecinkiem ;)
Ja proponuję to co od samego początku, bocznik wrzucić na minusie napięcia z prostownika. Spadek napięcia wtedy będzie dodatni względem masy, napięcie z bocznika na wejście nieodwracające w LM358 pracującego jako wzmacniacz nieodwracający. Wzmocnienie (wartość rezystorów) dobrać zależnie od potrzebnego zakresu. V+ normalnie do plusa zasilania Atmegi, zapewne 5V. V- do minusa zasilania (czyli ta zaproponowana przeze mnie przetwornica). Wyjście z WO przez jakiś rezystor na ADC i to tyle. Układ taki nieraz już przeze mnie stosowany, nie ma z nim żadnego problemu.
PostNapisane: 5 gru 2015, o 17:09
Tak jak pisałem bocznik jest 100A\60 mV, mnie interesuje zakres od 0 - 40A (to już jest z lekkim zapasem), więc gdy wzmocnie to 100x w interesującym mnie zakresie powinienem uzyskać na wyjściu ok. 2.5V w związku z czym nie potrzebuje dodawać dzielnika napięcia.
Schemat na razie mam tylko w głowie. Elementy już zakupione więc biorę się za próby na "żywym organizmie" ;) Jak już będę miał konkrety to dam znać ;)
