Teraz jest 28 lip 2026, o 23:37
PostNapisane: 3 gru 2015, o 19:38
Dołączył(a): 15 lis 2014
Mam następujące pytanie. Tworzę program, którego projekt chciałbym podzielić na następujące pliki - main.c - główny plik programu, func.c, func.h - definicje i deklaracje funkcji, macro.h - wszelkie makra, var.h - wszelkie zmienne. Teraz w func.c chciałbym napisać funkcję, do której chcę przekazać wskaźnik na strukturę, o tak:
void PID_control(PIDTYPE * str)
W którym pliku i w jaki sposób powinienem zdefiniować nowy typ PIDTYPE? Czy powinno to wyglądać, tak?
typedef struct PIDTYPE{
PID TYPE nowa_struktura;
Chciałbym umieścić definicję i deklarację w pliku var.h, ale tak żebym mógł stworzyć funkcję wykorzystująca ten typ w pliku func.c. Czy to w ogóle jest możliwe i poprawne podejście?
Mam nadzieję, że dobrze wyjaśniłem mój problem. Generalnie chodzi mi o zachowanie maksymalnej przejrzystości i porządku w programie.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 20:45
Dołączył(a): 11 mar 2014
To wygląda bardzo podejrzanie.
jest definicją i powinien znaleźć się pliku .h w tym do którego merytorycznie pasuje najlepiej. Czyli pewnie func.h.
jest deklaracją zmiennej i musi być w pliku .c. Pewnie w main.c, bo w func.c masz ją przekazaną do funkcji jako argument.
Robert
Typ PIDTYPE będziesz miał dostępny w main.c i func.c po zaincludowaniu func.h.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 20:54
wyjaśniałem to już autorowi na blogu ale powtórzę tutaj bo będzie przejrzyściej:
panie kolego w języku C definicje zmiennych umieszcza się w plikach *.c a nie to co ty tu planujesz w pliku *. chcesz utworzyć definicję zmiennej tego typu strukturalnego.
reasumując:
TAKĄ definicję TYPU (uważaj - definicję TYPU a nie definicję zmiennej!) umieszczasz w swoim pliku *.h !!!
taką DEFINICJĘ zmiennej:
umieszczasz w swoim pliku *.c
i teraz uważaj pan jeszcze raz!!! ....
zaś DEKLARACJĘ zmiennej - taką:
umieszczasz w swoim pliku func.h
jasne ? (czyli zarówno DEFINICJA TYPU jak i DEKLARACJA zmiennej siedzą w *.h a tylko DEFINICJA zmiennej w *.c) i QNIEC
Nie tylko podejrzane ale wręcz kompletnie niezgodne z językiem C. Zmienne (ściślej mówiąc DEFINICJE zmiennych) muszą być w plikach *.c natomiast ich DEKLARACJE w plikach *.h
coś czuję, przez skórę, że jak to bywa - kolega autor ma problem ze zrozumieniem czym różni się DEFINICJA zmiennej/funkcji od DEKLARACJI zmiennej/funkcji ... a do tego może troszkę miesza mu się podział plików z językiem C++ no i kłopot gotowy
dlatego polecam DOKŁADNIE poczytać Bluebooka ;) bo po nim zwykle każdy zaczyna rozumieć tę fundamentalną różnicę, która pozwala nagle rozumieć kupę rzeczy w języku C ;)
PostNapisane: 4 gru 2015, o 19:15
Bardzo dziękuję za wyczerpującą pomoc, ale chyba nie do końca dokładnie wyjaśniłem moje intencje.
Swoją drogą Panie Mirku uwielbiam styl Pana wypowiedzi - troszkę żartobliwy, troszkę uszczypliwy. Super.
Do rzeczy.
Dobrze rozumiem różnicę pomiędzy deklaracją ("mam zamiar użyć, gdzieś, kiedyś"), a definicją ("tak wygląda moja funkcja/zmienna).
Rozumienie tej różnicy w moim przypadku nie do końca jednak pozwala na prawidłowe zastosowanie w praktyce mojej wizji.
Chciałbym podzielić program (i robić tak w przyszłych projektach) na główną część programu (main.c), na biblioteki (func.c, func.h oraz wiele innych jeśli zaistnieje taka potrzeba) oraz osobny plik/pliki ze zmiennymi globalnymi i ewentualnymi typami (np. strukturalnymi), które mam zamiar używać.
Ważne natomiast jest, aby te nowe typu były również widoczne dla funkcji w pliku func.c.
Gdyby zaistniała potrzeba użycia zmiennej globalnej w jakieś funkcji (tak nie robię, ale to tylko przykład), to po prostu DEFINIUJĘ zmienną w pliku var.c (nie .h jak zasugerowano), a następnie w pliku func.h umieszczam jej DEKLARACJĘ ze słowem extern (w końcu definicja jest w innym pliku).
To samo chciałbym zrobić ze strukturą, której typ sam stworzyłem.
Czy dobrze rozumiem, że powinno to wyglądać tak:
main.c - tutaj mam dostęp do wszystkich typów, zmiennych oraz funkcji
func.h - deklaracje funkcji
func.c - definicje funkcji
var.h - deklaracje typów, deklaracje zmiennych (ze słowem extern?)
var.c - definicje zmiennych (np. int liczba, albo PIDTYP jakas_struktura)
Dopisek:
Zrobiłem tak:
var.h
var.c
func.h
func.c
Kompilator zgłosił błąd:
var.c:49:1: error: unknown type name 'PIDTYPE'
PostNapisane: 4 gru 2015, o 21:20
Dołączył(a): 24 wrz 2015
W func.c musi być #include "func.h", a w func.h #include "var.h".
PostNapisane: 4 gru 2015, o 22:05
NIGDY w takich sytuacjach nie stosuję uszczypliwości, staram się wyjaśnić jak mogę i jak umiem..... Uszczypliwości przypisują mi zwykle te osoby, które ? ... no właśnie np źle zadali pytanie, a na końcu się oburzają, że ja nie rozpoznałem stopnia zaawansowania i że zwracam się jak do jakiegoś początkującego .... Tymczasem ponieważ ja sam jestem początkujący w C - to mam taki sposób, że praktycznie z każdym rozmawiam jak z początkującym - wtedy jest łatwiej ... no ale .... skoro ta cała moja wypowiedź i kurna kupa podpowiedzi to były uszczypliwości (masakra) ;) to się wyłączam .... powodzenia.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 22:35
Panie Mirku, ale skąd to oburzenie.
Przecież napisałem, że uwielbiam taki styl i nie było w tym krzty sarkazmu.
Uważam, że Pana podejście jest jak najbardziej właściwie i doceniam trud oraz czas włożony w edukowanie rzeszy młodych amatorów programistów (ja jestem jednym z nich, z naciskiem na "amator" :-))
Nie miałem zamiaru Pana urazić, wręcz przeciwnie, docenić nie tylko wiedzę, ale i (moim zdaniem) oryginalny styl wypowiedzi, prezentowany również w filmach na kanale YT. Za to wielki PLUS!
Wracając jednak do tematu. Zrobiłem jak polecił korpikn, ale to niestety nie rozwiązało problemu. Nadal pojawia się ten sam błąd.
Swoją drogą, czy moja propozycja z wyrzuceniem wszystkich zmiennych do osobnego pliku to dobre rozwiązanie? Czy nie jest zbyt przekombinowane?
Gdzie Waszym zdaniem powinienem definiować zmienne globalne?
Mój pomysł wynika wprost z poradników Pana Mirka, który zawsze przywiązuje dużą uwagę do przejrzystości i porządku w kodzie. Nie wiem jednak, czy przypadkiem nie przekombinowałem.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 23:16
Posłuchaj, zwracaj uwagę gdzie pojawia się ten błąd, czyli w jakim pliku. A ty tylko mówisz nam że on znowu występuje ....
Postaraj się zrozumieć to co poradził ci kolega korpikn ... a poradził dobrze ....
toż skoro masz w pliku func.h DEKLARACJE funkcji w których wykorzystujesz w argumentach typ PIDTYPE to jak myślisz? skąd kompilator ma wiedzieć na etapie pierwszego sprawdzania pliku przed kompilacją co to za nazwa ? skoro w tym pliku jej nie ma zdefiniowanej ani nie ma żadnego inkluda z którego wynikałaby ta definicja ....
Więc skoro dodałeś to co podpowiedział kolega , a błąd nadal występuje to pewnie też w komunikatach w Console masz także nazwę pliku w którym to się dzieje a nawet sam Eclipse pewnie to sygnalizuje znacznikami ....
pewnie tam też nie ma tego inkluda
Tak w ogóle to zastanów się .... czy ten typ jest charakterystyczny i powiązany tylko z plikami func.* ? bo jeśli tak to umieszczanie zarówno typu PIDTYPE jak i zmiennej tego typu w jakimś innym trzecim rodzaju plików var.* jest na pewno właśnie przekombinowaniem
No chyba, że będzie on wykorzystywany w wielu innych plikach projektu
