Teraz jest 14 sie 2026, o 01:40
PostNapisane: 2 gru 2015, o 16:39
Dołączył(a): 02 gru 2015
mam problem, mianowicie eclipse nie widzi biblioteki od hd44780 i ds18b20. Poniżej screen shot-y.
Z góry dziękuje za pomoc :)
[ fotki na forum wstawiamy tak: topic44.html - bezwzględnie proszę to poprawić - mierekk36 ]
PostNapisane: 2 gru 2015, o 16:48
Dołączył(a): 22 sty 2014
a gdzie w drzewie projektu masz pliki które inkludujesz? bo ja jakoś ich nie widzę?
i po co masz plik hex skopiowany tam?
PostNapisane: 2 gru 2015, o 17:10
Dołączył(a): 29 sty 2012
Pliki są ale w katalogu Release. Dlatego w pliku main ich nie widać.
Przenieś te pliki do głównego katalogu projektu.
I wywal to
Nie inkluduje się plików *.c tylko *.h.
PostNapisane: 2 gru 2015, o 18:14
adampro100@wp.pl napisał(a):
Po pierwsze kolega poprawi fotki na forum
po drugie - zamiast pokazywać shoty - najpierw proszę zajrzeć do książki
po trzecie zajrzyj proszę do kodów przykładowych do ćwiczeń z książki na DVD dołączonej do książki ok?
po czwarte to nie eclipse "nie widzi" tylko kompilator "nie widzi" i nie może widzieć jeśli to ty nie wskażesz ścieżek do tychże bibliotek
PostNapisane: 2 gru 2015, o 18:22
1 - Po kliknięciu "dodaj obrazek" otwiera mi się nowe okno - strona główna forum.
2 - Nie mam książki.
3 - To samo co w 2.
4 - Teraz już widzi, dziękuję użytkownikowi "jacekk232".
Będę bardzo wdzięczny za udzielenie odpowiedzi.
[ jeśli kolega nie zastosuje się kolejny raz do instrukcji wstawiania fotek na forum - to proponuję koledze bana na forum na tydzień czasu? - może być ? ... jeśli fotki zostaną wstawione zgodnie z naszymi zasadami - bana nie będzie - mirekk36 ]
PostNapisane: 2 gru 2015, o 18:25
to skąd masz kody z książek ?
PostNapisane: 2 gru 2015, o 18:26
Dołączył(a): 11 mar 2014
Na brak książki jest proste rozwiązanie https://www.sklep.atnel.pl/pl/p/Mikrokontrolery-AVR-Jezyk-C-podstawy-programowania-PL-Ksiazka-DVD/75.
Można samemu, lub ze względu na okres, poprosić św. Mikołaja (na pewno się przyda i będzie to dobry prezent) :)
Robert
PostNapisane: 2 gru 2015, o 18:30
Już pisałem ;
Nie wiem dlaczego tak się dzieje.
Straszny reżim na tym forum.
Wsad nie jest mój.
Robert
Kolega nic nie wniósł do tematu, off-topic zbędny :>
PostNapisane: 2 gru 2015, o 18:55
Dołączył(a): 28 lis 2012
To wklej adres _obrazki/index.php - bo na taki powinno Cię przekierować i dodaj obrazek.
oj tam od razu reżim ;)
Jak już są jakieś zasady, to czemu nie korzystać.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 02:34
Dołączył(a): 04 lis 2014
albo masz adblock plus dodatek pop-up oraz brak wyjątku dla tej strony, lub admucher, lub jeszcze błędy przeglądarki.
PostNapisane: 3 gru 2015, o 10:48
żaden reżim tylko porządek - to wszystko. Jeśli nie jesteś w stanie wklejać poprawnie obrazków - to po prostu nie wklejaj, skoro nie chce ci się dotrzeć do błędu, który gdzieś tam masz/robisz
PostNapisane: 3 gru 2015, o 20:23
Link bezpośredni _obrazki/index.php
PostNapisane: 3 gru 2015, o 20:40
Panowie wystarczy , widocznie kolega adampro jest zbyt pro na nasze amatorskie forum.
A zasady traktuje jak reżim ... no cóż niektórych nie obowiązuje netykieta jak widać ...
PostNapisane: 6 gru 2015, o 17:18
Próbowałem tak, nadal nie działa. Sprawdzałem na przeglądarce chrome, opera. Nie wiem co mam zrobić, żeby to działało... Myślę, że mnie zrozumiecie :>
Czy wrzucanie obrazków jest, aż tak ważne ?
Wrzuciłem screen-a na hosting, niżej link. Będę wdzięczny za pomoc :)
http://s1.fotowrzut.pl/E04AI9QA0M/1.jpg
PostNapisane: 6 gru 2015, o 17:27
Wgrałem go za ciebie:
A teraz zobacz:
masz dobrze zaincludowane nagłówki bibliotek z rozszerzeniem nazw.h w drzewku projektu też widać te pliki z rozszerzeniem H ale to są pliki nagłówkowe bibliotek i dobrze robisz bo includuje się zawsze pliki nagłówkowe ale ale zobacz że w drzewku projektu nie masz plików z bibliotekami czyli
nazwa.c
czyli w twoim przypaadku
HD44780.c
ds18b20.c
dodaj te pliki do projektu a w plikach nagłówkowych dokonaj konfiguracji pinów.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 18:16
Dodałem do drzewka projektu pliki "HD44780.c" i "ds18b20.c".
Możesz jaśniej to wytłumaczyć ? :>
Obecny wygląd;
http://s1.fotowrzut.pl/7XD0YI20FX/1.jpg
PostNapisane: 6 gru 2015, o 19:03
W *.h musisz ustawić odpowiednie piny na których masz podłączone peryferia. Oraz musisz ustawić odpowiednie opcje konfigurujące działanie biblioteki.
Wklej linijki w których masz pokazywany błąd w HD44780.h
Robert
PostNapisane: 6 gru 2015, o 19:05
Wklej też dokładnie wiadomość tekstową odnośnie warningów / błędów kompilacji będzie łatwiej.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 19:07
Cała konsola;
http://s1.fotowrzut.pl/20MH8WTCL1/1.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/6Y6IQ8QLG9/1.jpg
http://s1.fotowrzut.pl/60ILMZK3VF/1.jpg
Ostatnio edytowano 7 gru 2015, o 19:24 przez adampro100@wp.pl, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 gru 2015, o 19:23
Treść z konsoli mogłeś wklei jako text a nie obrazki ...
Jaki procek używasz?
Robert
PostNapisane: 7 gru 2015, o 19:36
Dołączył(a): 30 paź 2014
A masz w pliku HD44780.h zdefiniowane Makra upraszczające dostęp do portów
PostNapisane: 7 gru 2015, o 19:54
I czy masz na pewno:
Jak masz wszystko o czym wspominaliśmy, to zrób też myk ze zmianą na chwilę w ustawieniach procesora na inny, przekompilowanie z cleanem i powrócenie do właściwego i znowu clean/compile.
Robert
