Teraz jest 21 wrz 2026, o 09:12
PostNapisane: 1 gru 2015, o 09:21
Dołączył(a): 23 wrz 2014
Ostatnio bawię się w odmierzanie czasu za pomocą RTC. Niestety przy godzinnej pracy śpieszy się on aż o 15 sekund. Wykorzystuję płytkę STM32L053R6, w którym do odmierzania czasu ustawiłem źródło zegara LSI = 37kHz. Sprawdzałem przy innych źródłach, ale ten czas był jeszcze większy niż 15 sekund. Zastanawiam się nad możliwością koregowania tego czasu, tylko nie mam pomysłu jak.
PostNapisane: 1 gru 2015, o 11:20
Wykorzystując LSE ten czas jest o wiele większy. Używam płytki NUCLEO-L053R8.
PostNapisane: 1 gru 2015, o 15:57
Dołączył(a): 29 lip 2014
możesz oczywiście skorygować wskazania zegara, istnieje możliwość kalibracji ( a nawet dwie ), ale przy takiej odchyłce przy zastosowaniu LSE na pewno coś źle robisz. Pokaż kod, bo tak to sobie możemy gdybać.
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 1 gru 2015, o 16:58
ale dlaczego 37Khz ?? jak masz tam do tego celu kwarca 32.768 zegarkowego właśnie do RTC
PostNapisane: 2 gru 2015, o 08:40
W nucleo, którego używam jest dostarczony właśnie kwarc zegarkowy specjalnie do tego przeznaczony, ale gdy inicjalizuja właśnie go to w czasie 1 minuty, spieszy sie on aż o 7 sekund, więc użyłem LSI 37kHZ. Poniżej zamieszczam swój kod:
Konfiguracja:
 RTC_TimeTypeDef sTime;
  RTC_DateTypeDef sDate;
   HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
   __HAL_RTC_WRITEPROTECTION_DISABLE(&hrtc);
   __HAL_RCC_RTC_CONFIG(RCC_RTCCLKSOURCE_LSE);
   __HAL_RCC_RTC_ENABLE();
  hrtc.Instance = RTC;
  hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
  hrtc.Init.AsynchPrediv = 124;
  hrtc.Init.SynchPrediv = 295;
  hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
  hrtc.Init.OutPutRemap = RTC_OUTPUT_REMAP_PC13;
  hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_LOW;
  hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
  HAL_RTC_Init(&hrtc);
  sTime.Hours = 0;
  sTime.Minutes = 0;
  sTime.Seconds = 0;
  sTime.SubSeconds = 0;
  sTime.TimeFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
  sTime.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE;
  sTime.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_SET;
  HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, FORMAT_BIN);
  sDate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_FRIDAY;
  sDate.Month = RTC_MONTH_NOVEMBER;
  sDate.Date = 24;
  sDate.Year = 15;
  HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, FORMAT_BIN);
Wykonanie:
HAL_RTC_GetTime(&hrtc, &time, FORMAT_BIN);
HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &date, FORMAT_BIN);
printf("Aktualna godzina: %d:%d:%d\n\r", time.Hours, time.Minutes, time.Seconds);
Zgodnie ze specyfikacja
Widać jakie muszę dobrać wartości by wszystko działało.
QuadMan napisał(a):
Mógłbyś podać te 2 metody?
PostNapisane: 2 gru 2015, o 19:31
Masz po prostu źle ustawione dzielniki:
Dla kwarca 32768Hz musi być np.
Co do metod kalibracji: obie sprowadzają się do ustawienia odpowiednich bitów w rejestrze RTC_CALR i w celu weryfikacji, pomiaru okresu 1s na wyjściu testowym ( W RM0367 na końcu są przykłady ), ale wątpię byś tego tak naprawdę potrzebował, bo kwarce zegarkowe u Nucleo są naprawdę dobrej jakości. Zwłaszcza że sama kalibracja jest prosta, gorzej z precyzyjnym pomiarem okresu.
Pozdrawiam, QuadMan
