Teraz jest 4 lip 2026, o 18:56
PostNapisane: 1 gru 2015, o 10:42
Dołączył(a): 19 lut 2014
od jakiegoś czasu piszę program na STMF407ZET6 który znajduje się na płytce PORT407Z , program wykonuje się bezproblemowo w trybie debugowania a także gdy wyjdę z trybu debug . Niestety problem pojawia się po odłączeniu programatora procesor nie startuje z programem. Zworki BOOT0 i BOOT1 ustawione na 0. Czytałem ze może być to wina jakiś ustawień środowiska lub jednej z bibliotek. Ma ktoś jakieś sugestie?
Ostatnio edytowano 5 gru 2015, o 11:29 przez krzyhu0905gmail, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 gru 2015, o 17:00
Masz oryginał czy klona ??
Jak masz oryginał należy ustawić ładowanie programu do flash , a nie do ram
i ew zrobić upgrade firmware , jak masz klona .... spal go
PostNapisane: 1 gru 2015, o 21:32
Klon ale z stmf1 działał bardzo dobrze i nie było problemów. Jak ustawić by ładował do flash?
PostNapisane: 1 gru 2015, o 21:34
w ustawieniach debug w uvision zaznaczasz memmory ofset loading
powinien sam wykryć sobie pamięć i adresowanie , jak nie sprawdź w nocie ...
dla STm32 zwykle od $00080000
PostNapisane: 2 gru 2015, o 00:27
Nie bardzo mogę znaleźć opcję o której mówisz mógłbyś dołączyć jakiegoś screena od siebie?
Oto moje ustawienia.
PostNapisane: 5 gru 2015, o 11:29
Dla potomnych .. problem rozwiązany okazało się że konstruktor płytki zapomniał podciągnąć sygnał reset do VCC, co wykluczyłem z wejścia ponieważ nie było nigdzie takiej informacji a podejrzewam iż nie tylko ja dokonałem takiego zakupu.
