Teraz jest 31 sie 2026, o 14:30
PostNapisane: 30 lis 2015, o 22:28
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Do zapisu na kartę danych użyłem biblioteki FatFS. Problem polega na tym, że funkcja się zacina przy wywołaniu deselect(). Kod wygląda tak:
Poprzez debugowanie za pomocą diody LED odtworzyłem ścieżkę po której następuje zawieszenie; wewnątrz f_open:
Potem wewnątrz find_volume:
Następnie wewnątrz check_fs:
Wewnątrz move_window:
Następnie wewnątrz disk_read:
Aż w końcu w send_cmd:
Zawieszenia zachodzi podczas wywołania deselect(). A dokładnie na loop_until_bit_is_set, z czego wynika, że bit SPIF nie ustawia się przy próbie otwarcia pliku. Wcześniej robiłem to samo za pomocą PetitFS i działało bez zarzutu. Nie wiem jak to rozwiązać. Czy ktoś wie co z tym zrobić?
PostNapisane: 1 gru 2015, o 12:35
Rozwiązałem problem. Nie należy używać w moim przypadku disk_initialize(0) oraz f_mount (NULL, "", 0) przy deinicjalizacji. Teraz drugi problem. Po zapisie do pliku .txt na karcie tworzą się jakieś dziwne pliki (co widać na screenie) o niebotycznych rozmiarach (np. 3GB), lecz mimo tego rozmiaru widzianego w eksploratorze rozmiar zajmowany na dysku to rozmiar pliku .txt, który sam stworzyłem. Jak można się pozbyć problemu tworzenia tychże plików?
PostNapisane: 1 gru 2015, o 14:58
Dołączył(a): 24 sty 2012
Coś Ci sieje po FAT'cie.
Nie miałem takich problemów.
PostNapisane: 1 gru 2015, o 15:06
Też nie miałem takich krzaków. Coś masz nie tak podłączone lub w sofcie.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 1 gru 2015, o 16:35
Czy to może mieć związek z:
Ponieważ nie posiadam możliwości podłączenia tychże wyprowadzeń, ustawiłem to na sztywno. Czy to ma zły wpływ?
Napomknę też, że funkcja f_read działa bez zarzutów. Niestety po wywołaniu f_write usuwany jest plik, który utworzyłem w celu odczytania danych testowych i powstają krzaki jak na powyższym zrzucie.
PostNapisane: 1 gru 2015, o 21:53
a używasz przerobionych bibliotek z Mirka książki czy napisanych przez autora ??
PostNapisane: 1 gru 2015, o 21:58
Używam bibliotek autora, przerobionych zgodnie z BB. Niestety, aktualnie nie mam przy sobie płyty. Jutro spróbuję odpalić kod z płyty.
PostNapisane: 1 gru 2015, o 22:06
odpal kod z płyty tam wszystko działa ... jedyne z czym możesz mieć problem (sam to przerabiałem)
wykrywanie karty i to nie problem bibliotek a karty ... niektóre karty trzeba zakleić taśmą papierową na wcięciu, może to wynikać z jakości użytego gniazda ...
pozdrawiam
PostNapisane: 7 gru 2015, o 12:00
Nie wiem, co jest grane. Nie działa, a użyłem kodu z płyty. Main:
W Putty:
f_mount init
f_open
rc=13
 FR_NO_FILE_SYSTEM
Command:f_puts
Wynika z tego, że f_mount zwraca FR_OK, f_open tworzy plik (na karcie SD jest plik "BETON") i też zwraca FR_OK, a f_puts zwraca FR_NO_FILESYSTEM. Próbowałem formatować kartę i po tym problem ten sam jak powyżej. Używam karty GOODRAM 8GB. Czy to problem z kartą?
PostNapisane: 7 gru 2015, o 12:09
Najprawdopodobniej tak jest ...
weź taśmę papierową lub bezbarwną i zaklej te wcięcie na karcie ja tak musiałem zrobić by działało to prawidłowo
dodatkowo na stronie atnel jest errata do kodów i z tego co pamiętam jest tam poprawka do FatFS
PostNapisane: 7 gru 2015, o 13:14
Zastosowałem się do erraty oraz zakleiłem taśmą bezbarwną wcięcie i nadal ten sam błąd... Chyba wybiorę się po nową kartę...
PostNapisane: 7 gru 2015, o 13:40
A plik tworzysz automatycznie czy za pomocą pogramu na PC ?
Z tego co pamiętam trzeba wcześniej zadeklarować jego maksymalną wielkość ale mogę się mylić bo tylko coś mi świta.
Problem w tym że karty mniejszej od 4 czy 8 GB już chyba nie dostaniesz, u mnie chodziło z kartą 8 GB więc sądzę że nie powinno być problemu.
Rozumie że działasz na ATB ? czy sam poskładałeś sobie moduł karty ?
PostNapisane: 7 gru 2015, o 13:59
Plik tworzę automatycznie z flagą FA_CREATE_ALWAYS (w moim przedostatnim poście jest kod main'a). Nie działam z ATB, wszystko sam poskładałem. Jedynie kupiłem sobie gniazdo do karty SD za grosze z wyprowadzeniami na stykówkę.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 14:31
ok to pokaż te gniazdo i to co tam poskładałeś na stykówce.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 14:41
Czytnik
ObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 7 gru 2015, o 14:44
Brak prawidłowej filtracji procesora ... oraz nie widzę 10k do RST
Dodatkowo te długie przewody od SPI mogą również broić.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 15:04
Na pierwszej fotce widać kondensator (100nF) pomiędzy VCC a GND; dodałem też rezystor 10k na reset, skróciłem znacząco przewody i nadal to samo.
Sprawdziłem inną kartę SD i okazuje się, że dla innej karty też ten sam problem.
Nawet po wywołaniu f_mkfs, które pomyślnie przechodzi nadal uzyskuję błąd FR_NO_FILE_SYSTEM przy f_puts.
PostNapisane: 9 gru 2015, o 09:19
Problem poniekąd rozwiązany. Używam teraz Atmegi 1284P. Problem polega na tym, że gdy odpalam kod bez jakichkolwiek funkcji związanej z UART'em wszystko działa bez zarzutu, zaś gdy używam UART'a to funkcja f_open zwraca FR_DISK_ERR. Czy to może być związane z funkcjami UART'a?
