Teraz jest 24 wrz 2026, o 11:43
 Tytuł: Timer1 CTC
PostNapisane: 25 lis 2015, o 12:04
Dołączył(a): 24 kwi 2014
Proszę o pomoc przy CTC
Używam atMEGA32
kwarc 18432000
18432000/64/200=1440=100Hz Ok
18432000/64/400=720 =200Hz Ok
18432000/64/600=480 =234Hz ?!
miernik w ostatnim przypadku pokazuje 234 zamiast 300
Tak samo na innych stopniach podziału prescalera max wartość to 234?
Ustawienia Timera1
 Tytuł: Re: Timer1 CTC
PostNapisane: 25 lis 2015, o 12:16
W ogóle się temu nie dziw - bo robisz tzw "masakrę amerykańską piłą tarczową" ....
To co robisz to tzw technika "timerów programowych" Ona dla tak krótkich czasów (już poniżej 100 Hz) prawie nie ma sensu .... dla 100 Hz jeszcze tak no ale ABSOLUTNIE nie do generowania stabilnego i pewnego przebiegu ;) a TYM BARDZIEJ gdy go jeszcze generujesz w pętli głównej. Panie kochany timery programowe nie są w stanie być tak dokładne i co więcej ;) NIE MAJĄ ... hmmm nie muszą być TAK DOKŁADNE bo służą do CAŁKIEM INNYCH CELÓW ... do takich gdzie ich kiepska precyzja w porównaniu do timerów sprzętowych, jest w 100% wystarczająca a często nawet aż na wyrost ;)
Po prostu nie idź tą drogą ... Jak chcesz generować stabilniejszy przebieg to zdecyduj się na generowanie go bezpośrednio w sprzerwaniu timera sprzętowego.
PostNapisane: 27 lis 2015, o 16:36
Timer1 zlicza w przerwaniu wg wskazówek.
Dodałem Timer2 pod który podłączone są Timery programowe.
Oba Timery 1 i 2 z przerwaniami, wyprowadziłem do osobnego pliku.
Chcę zapytać o samą inicjalizację w main.c
W tym drugim przypadku Timer1 nie pracuje
Jak to poprawnie deklarować?
PostNapisane: 27 lis 2015, o 16:44
Ale czy kolega nie rozumie o czym piszę ?
to jeszcze raz prościej i krócej:
Timery programowe nie służą do generowania precyzyjnych i dokładnych przebiegów
jaśniej ?
PostNapisane: 27 lis 2015, o 17:06
Dokładnie zrozumiałem i poprawiłem.
Tak jak wyżej napisałem, precyzyjny przebieg generuje Timer1 16bit i nic po zatym.
Wszystkie programowe obsługuje Timer2 8bit.
Moje pytanie dotyczy samej inicjalizacji.
*oczywiście chodzi o inicjalizację
PostNapisane: 27 lis 2015, o 22:45
No drugi raz wklejasz kod w którym w ogóle nie widać jak inicjalizujesz timery a znowu zadajesz pytanie czy ty je dobrze inicjalizujesz ...
to co pokazałeś to jakieś wywoływania twoich funkcji, a nikt nie wie co ty w nich wyprawiasz - nie wiadomo jaki kod ci nie działa - więc zastanów się
no chyba że takie zagadki zadajesz żeby zgadywać co ty tam wpisałeś ?
PostNapisane: 27 lis 2015, o 23:12
Zaznaczyłem w komentarzach o które miejsce mi chodzi.
PostNapisane: 27 lis 2015, o 23:23
zapamiętaj sobie jedno, ten kod:
ABSOLUTNIE nie nadaje się do używania go w procedurach obsługi przerwań
rohan napisał(a):
         timer1();//Tak działa
         void timer2(void); // <---- koszmarek
to jest jakiś koszmarek - poczytaj w Bluebooku o funkcjach w C i jak się je wywołuje
kolejny koszmarek babolek - w swoim pliku com.c definiujesz
a nie widzisz, że w pliku main.c też masz zdefiniowaną tą samą zmienną ?
co jeszcze lepsze, w pliku *.h deklarujesz już całą kawalkadę zmiennych
których nigdzie nie ma zdefiniowanych poza tym Timer1 podwójnie
PostNapisane: 27 lis 2015, o 23:39
Poprawiłem, funkcje przycisku przeniosłem do programowego timera.
Usunąłem zdublowaną deklarację.
Teraz działa jak należy :D
Teraz można zapisać
Dziękuję za pomoc
PostNapisane: 27 lis 2015, o 23:42
To popraw to ;) to jest funkcja która ma działać BEZPOŚREDNIO w pętli głównej programu, jest nieblokująca i będzie ładnie działać - po to właśnie została stworzona. To że działa ci w timerze programowym to hmmm no będzie ale to jest bez sensu ;) zrozum .... ona się dobrze czuje w pętli głównej i nie potrzebuje żadnego timera
jak już coś używasz z bloga
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
to czytaj dokładniej jak to działa i jak się tego używa ok ? ;)
PostNapisane: 28 lis 2015, o 10:22
Przesyłam raz jeszcze, ze wszystkimi poprawkami
Timer2 pracuje
Timer1 nie pracuje :|
Program działa, tylko pod warunkiem że pierwszy zainicjalizuję timer2
Czy ta kolejność ma jakieś znaczenie?
Proszę raz jeszcze spojrzeć ;)
PostNapisane: 28 lis 2015, o 10:53
Dołączył(a): 20 lip 2015
Przypatrz się uważnie temu:
Wniosek chyba jest prosty? :)
PostNapisane: 28 lis 2015, o 11:39
Teraz widzę.
To była przyczyna
Dzięki kolego :)
PostNapisane: 30 lis 2015, o 22:10
Dołączył(a): 23 gru 2014
witam, mam pytanie dotyczące Timera1. mój procesor atmega32 pracuje na kwarcu 16 mhz
ustawiłem timer1 jako CTC
TCCR1B |= (1<<WGM12);
oraz przerwanie TIMER1_COMPA_vect w którym zapalam i gasze diode
TIMSK |= (1<<OCIE1A);
rejestr porównania ustawilem na 0
OCR1A = 0
chce sprawdzic jak szybko (często) moga byc obslugiwane przerwania.
jesli ustawie preskaler na 1024 lub 256 to wszystko działa wg obliczeń. częstotliwość sprawdzam oscyloskopem podłaczonym do wyjscia portu w którym jest dioda.
jesli preskaler zmniejszam do 64, 8, 1 to częstotliwość już się nie zmienia i wynosi ok 240khz
Jesli moje rozumowanie jest prawidłowe to w sumie rozumiem ze gdyby preskaler był np =1 to przerwanie musiałoby sie wykonywać z f=16Mhz a wtedy procesor nie miałby juz na nic czasu.
pytanie jaka jest maksymalna szbkosc pojawiania się przerwania?
PostNapisane: 30 lis 2015, o 22:37
to zależy od ciebie a dokładniej ile kodu wpiszesz w przerwaniu ;) czy użyjesz prologu i epilogu (domyślnie są włączone) czy się ich pozbędziesz i sam napiszesz w asm wstawkę do przerwania - np miganie diodą LED nie będzie dużo zajmować ;)
PostNapisane: 30 lis 2015, o 22:39
Dołączył(a): 29 sty 2012
Wejście do przerwania poprzedzone jest tzw. prologiem a wyjście - epilogiem. W skrócie prolog to odłożenie na stos ważniejszych rejestrów procesora, a epilog - odtworzenie wartości tych rejestrów po zakończeniu przerwania.
U mnie w przykładowym projekcie wygląda to tak
język asm
Jak widzisz jest to kilka, kilkanaście instrukcji. Pewnie to jest przyczyną maksymalnej częstotliwości z jaką obsługiwane jest przerwanie.
PostNapisane: 30 lis 2015, o 22:43
dziekuję za odpowiedz.
w przerwaniu mam tylko 3 linie, i właśnie zauważyłem ze jak dwie usunęłem to i częstotliwość wzrosła.
co to jest prolog i epilog i jak je wyłączyć?
PostNapisane: 30 lis 2015, o 22:46
Znasz asembler ? potrafisz napisać wstawkę w asm do C ? .... jeśli nie - to nie bierz się za wyłączanie prologu i epilogu bo będzie masakra amerykańską piłą tarczową ;)
a wyłączyć można za pomocą ISR_NAKED
PostNapisane: 30 lis 2015, o 22:52
niestety nie znam, a nie chciałbym się pociąć tą piłą.
próbuje zrobic generator sin. mam 256 próbek w pamięci i wypuszczam je przez PWM. narazie na kwarcu 18.432 (troche zwiekszyłem) udało mi się uzuskać 1.2 khz ale chciałbym więcej tak ok 20khz. może zmniejszyć ilosć próbek? a może jakiś inny pomysł?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
