Teraz jest 19 wrz 2026, o 10:04
PostNapisane: 30 lis 2015, o 08:05
a|= 3 zapis równoważny a = a | 3 czy do zmiennej też dodaję 3?
a |= 3 to przecież a = a | 3
Poza tym zaglądałeś w Bluebooku do operacji logicznych ? przesunięć ? ... masz tam to przecież ładnie pokazane nawet graficznie
PostNapisane: 30 lis 2015, o 08:55
Dołączył(a): 22 lip 2013
Zobacz jedną rzecz. Jak zrobisz tak:
To na porcie D będziesz miał same zera i jedną "1" na pinie PD2.
a jak zrobisz tak:
To będziesz miał "1" na pinie PD1 i PD2
Albo inaczej. Miałbyś na porcie D ustawione stany 00111100
I teraz gdy użyjesz tego:
To wszystkie poprzednie stany się wyzerują i jedynka zostanie tylko na PD0
A w tym przypadku, nieważne co było ustawione wcześniej na tym porcie, avr ustawi sobie tylko tą jedną 1 na PD0 i nic więcej nie zmieni. (reszta pozostanie bez zmian)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 30 lis 2015, o 09:10
Może jeszcze ja :) :
1Yokoon napisał(a):
inny zapis.
PORTD = (1<<PD1) na pinie ustawiam stan (1) wysoki.
PORTD |= (1<<PD1) też ustawiam stan (1) więc co robi ten operator sumy logicznej?
W pierwszym przypadku, bez względu na to co wcześniej było na PORTD po takim zapisie pozostanie tylko "jedynka" na PD1; pozostałe PIN'y zostaną wyzerowane.
W drugim przypadku pozostałe PIN'y zachowają swoją wartość, natomiast PD1 "otrzyma jedynkę" bez względu na jego wartość przed zapisem (p. suma logiczna).
PostNapisane: 30 lis 2015, o 10:22
1Yokoon napisał(a):
a co z takim zapisem a |= 3 ?
Na podstawie zdobytych wcześniej informacji możesz to sobie rozpisać ;)
Podpowiem tylko, że należy 3 (dziesiętnie) rozpisać na zapis binarny a dalej to już "z górki".
PostNapisane: 30 lis 2015, o 10:31
Dołączył(a): 20 lip 2015
To nic innego jak a = a | 3
To z kolei napisać można tak
a = a | 00000011
Teraz trochę skrótowe myślenie:
Teraz bierzesz sobie swoją liczbę a, zapisujesz binarnie, kawałek obok po prawej na kartce piszesz liczbę 3 binarnie i lecąc od prawej do lewej wykonujesz cos takiego cyfra po cyfrze:
Jezeli w obydwóch liczbach na tym samym miejscu jest jeden przesuwasz się w lewo o jedną pozycje w liczbach.
Jeżeli w liczbie po prawej stronie jest jedynka a w lewej jest zero, zamień zero na jeden w lewej liczbie i przejdź o jedną pozycję w obydwu liczbach
Jezeli w liczbie po prawej jest zero nic nie robisz, przeskakujesz w obydwóch cyfrach o jedną pozycje w lewo.
I tak aż do końca ;) finalnie powinieneś otrzymać po lewej stronie wynik sumy logicznej. Możesz jeszcze ruszyć temat "tabeli prawdy" działań OR i AND żeby zrozumieć dlaczego tak to się robi a nie inaczej
PostNapisane: 30 lis 2015, o 10:45
Dołączył(a): 31 mar 2015
1Yokoon napisał(a):
a| = a | 3czy do zmiennej a dodaję 3?
W tym wyrażeniu matematycznym występują dwa operatory sumy logicznej(OR), które zostaną wykonane.
Wynikiem będzie a = a | (a | 3).
Taki przykład w systemie 4- bitowym w kodzie maszynowym.
a = 0b1111
a = 0b1111 | (0b1111 | 0b0011)
a = 0b1111 = 0xF = 15
PostNapisane: 30 lis 2015, o 10:53
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zobacz też tutaj.
PostNapisane: 30 lis 2015, o 12:57
Kwestia podejścia do zagadnienia; jeżeli natomiast napiszemy te dwie liczby jedna nad drugą to wystarczy popatrzeć czy na danym miejscu ( w górnej lub dolnej liczbie binarnej ) chociaż w jednej z nich występuje jedynka to w ich sumie tez będzie jeden. Tylko w sytuacji dwóch zer pozostaje zero.
PostNapisane: 30 lis 2015, o 13:17
a = a | 00000011
pozycje w lewo.
Zapis po lewej zapis po prawej
00000011 00000011
wynik - tabela prawdy | (OR)
00000011 czy tak ma być?
Dokładnie tak, nic się nie zmienia w zasadzie :)
Możesz spróbować robić takie działania tak jak kolega wyżej napisał. To już kwestia indywidualna, komu jak lepiej.
