Teraz jest 25 wrz 2026, o 12:56
PostNapisane: 29 lis 2015, o 19:47
Dołączył(a): 04 paź 2015
Witam kolegów forumowiczów!
W moim projekcie płytki PCB musiałem utwożyć ścieżki o przepustowości 10A. Decydując się na grubość folii 70 um, wyszło mi nieco ponad 4 mm szerokości, co w moim przypadku jest trudne do osiągnięcia. Wpadłem zatem na pomysł, że dobrze byłoby utworzyć ścieżki zarówno na górze jak i na dole, tylko nie wiem jak to zrobić, gdyż program EAGLE nie pozwala mi na stworzenie jeszcze jednej ścieżki opcją ROUTE, podszas gdy dwa punkty są już wcześniej połączone. Czy mógłbym zatem "oszukać" program zwykłą opcją WIRE? Czy ktoś już spotkał się z podobnym problemem?
Dodam jeszcze, że posiłkowałem się szerokością ścieżek z dokumentu
http://www.cnc.info.pl//files/prandplusmnd_maksymalny_i_najmniejsza_odlegoandpara_miedzy_andparaciekami_990.pdf
Zależy mi na osiągnięciu jak najmniejszej rezystancji ścieżek.
PostNapisane: 29 lis 2015, o 20:13
Jak czasami robię te sama ścieżkę to kładę ją na warstwie np botom, następnie daje przelotkę na top i łącze do 2 elementu.
Następnie usuwam przelotkę i ciągnę do końca botom, usuwam fragment ścieżki top i tak samo kładę ją do końca.
W ten sposób mam 2 ścieżki na obu warstwach.
PostNapisane: 29 lis 2015, o 21:50
Dołączył(a): 26 lip 2015
Odpowiedź już padła, ale zazwyczaj kiedy mają płynąć duże prądu przez ścieżki to na ścieżkę wlutowywuje się drut i wtedy masz niską rezystancję połączenia.
PostNapisane: 30 lis 2015, o 15:55
Dołączył(a): 17 lut 2013
Używając polecenia ROUTE naciśnij klawisz CTRL w pobliżu padu i zacznie prowadzić kolejną ścieżkę mimo że istnieje już połączenie a następnie środkowym klawiszem myszki można przełączyć się na druga stronę PCB.
PostNapisane: 30 lis 2015, o 16:17
O kolego a ja się męczyłem sposobem podanym powyżej a można jeszcze prościej... potwierdzam sprawdziłem :) i z lewym CTRL działa pięknie mimo że już jest cała ścieżka położona :)
PostNapisane: 30 lis 2015, o 16:20
Kolego też tak kiedyś robiłem jak opisałeś ale skoro można łatwiej to po co się męczyć :)
