Teraz jest 29 wrz 2026, o 03:10
PostNapisane: 28 lis 2015, o 22:23
Dołączył(a): 26 gru 2013
W moim schemacie chciałbym zastosować zasilanie ze złącza microusb z ładowarki telefonowej 5V, następnie z Atmegi mam wyprowadzenia na 2 rejestry przesuwne i z nich na dwa układy uln2803 z których steruję płytką 16 przekaźnikó. Czy w takim przypadku mogę pominąć stabilizator napięcia i korzystać z tego samego źródła do zasilania atmegi i przekaźników, czy może dojść do spalenia atmegi ze względu na duże prądy w obwodzie?
PostNapisane: 28 lis 2015, o 22:35
Dołączył(a): 15 cze 2013
16 przekaźników z usb chcesz zasilić? Prądowo to chyba nie wypali a poza tym bardzo kiepski pomysł zasilania układów cyfrowych i przekaźników z tego samego 5V.
PostNapisane: 28 lis 2015, o 22:37
nie z usb komputera tylko z ładowarki telefonowej 2A. Mało? Dlatego pytam czy mogę z tego samego a jak nie to dlaczego.
PostNapisane: 29 lis 2015, o 00:04
Brzmi to zabawnie :)
Oczywiście w teorii jeśli wydajność ładowarki pozwala to możesz zasilić (choć nie wiem jaki tam styki uUSB mają max prąd), ale to tylko teoria, bo będzie Ci to nieźle siało. Oczywiście możesz spróbować oddzielić nieco zasilanie atmegi przez np. przez dodatkowy dławik (lub/i rezystor około 50-100om) a za nim (czyli już po stronie procesora) kondensator 47-100uF + 0,1uF. Oczywiście za złączem uUSB (czyli przy bezpośrednim zasilaniu przekaźników jak rozumiem) też kondensator 100uF+0,1uF... i może to jakoś pogodzisz, ale 100% gwarancji nie daje, chociaż działać powinno.
PostNapisane: 29 lis 2015, o 01:29
Nie no oczywiście nic na siłę:)
Po prostu zastanawiam się wtedy jak ulny podłączyć bo one sterują cewkami. Drugi zasilacz?
PostNapisane: 29 lis 2015, o 13:44
Masa może być wspólna, a zasilanie przekaźników przez drivery ULN bez problemu zrobisz drugim zasilaczem, bo to układy z wyjściem z otwartym kolektorem.
PostNapisane: 29 lis 2015, o 15:15
Dołączył(a): 02 paź 2015
Witam Panie kolego. Ja przeważnie stosuje przekaźniki na 5V z takim zasilaczem. 2A powinno starczyć na zasilenie 16 przekaźników i dobrze, że stosujesz ULN. Ja rozwiązuje to w taki sposób, że przy przekaźnikach daje diodę Shotiiego od strony 5V na zasilanie przekaźników i zaraz za nią w zależności od obciążenia przekaźnikami dobieram kondensator w granicach od 470uF nawet 2200uF zależy ile prądu sumarycznie mogą pobrać przekaźniki jeśli są wszystkie załączone. Naskrobie poglądowy schemat zasilania przekaźników i procesorka i zaraz zamieszczę to będzie łatwiej zrozumieć. U mnie zdaje egzamin i nie mam problemów z procesorkiem. Zawsze działa poprawnie. A jak masz jeszcze ADC To następna ceweczka z kondensatorkami jak mogę jeszcze podpowiedzieć to kondensatorek 100nF między masę a pin reset. Świetnie zdaje egzamin w przypadku takich zakłuceń.
C2,C3=(10uF-47uF)
C4,C5,C6=(100nF, C6 możesz dać śmiało nawet 470nF)
C1=(470uF-2200uF) w zależności od sumarycznego poboru prądu jeśli są załączone wszystkie przekaźniki. Np jeden przekaźnik pobiera 100mA w czasie pracy 16x100mA=1,6A pojemność minimalna 1000uF max 2200uF.
Zamiast diody możesz dać dławiczek
