Teraz jest 16 sie 2026, o 16:03
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 10:43
Dołączył(a): 11 sie 2012
Chciałem popracować nad pilotami, spójrzcie proszę na poniższy kod do odbioru danych.
język cpp
Widać, że procesor odbiera dane ale mam same krzaki. Co jest nie tak? Próbowalem wszystkie piloty w domu.
PS. Wgrałem z ciekawości prosty przykład z diodą. I zależności czasowe delay mi się nie zgadzają :(
Sprawdzałem fusebity w avr studio i wszystko wygląda ok.
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 18:47
Tutaj, to raczej musiałbyś zaprosić kolegę SunRiver - bo to spec od arduino - ja nie jestem w stanie za bardzo pomóc :(
PostNapisane: 8 wrz 2012, o 18:55
W jaki sposób masz ustawiony terminal ??
sprawdzałem u siebie z RC5 i jest ok na m644 i 328
dla kwarcu 16Mhz w obu przypadkach
PostNapisane: 12 wrz 2012, o 17:51
Znam już przyczynę. W pliku boards.txt miałem ustawioną częstotliwośc zegara na 4MHZ(wcześniej robiłem osobny projekt na płytce i zapomniałem zmienić). Głupota, ale się chociaż wyjaśniło.
Ale przy okazji spotkałem się z innym, pewnie też błahym problemem.
Napisałem kod który będzie odbierał dane z pilota, i zależnie jaki przycisk wcisnę, zostanie wykonane "to" lub "tamto" polecenie.
Fragment kodu:
język cpp
Nie potrzeba zamieszczać więcej, kodu, zmienną mam tutaj jako command.
Później tylko robię porównanie na IF.
Wszystko niby ok, bo wcisnę klawisz w lewo, wykonuje instrukcję. Wcisnę w prawo wykonuję też odpowiednią instrukcję. No ale gdy wcisnę każdy inny przycisk też wykonuje mi jedną z dwóch instrukcji, nie mam pojęcia czemu tak jest, każdy guzik ustanawią inną wartość zmiennej "command" bo widzę to w terminalu.
Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 14 wrz 2012, o 16:19
język cpp
