Teraz jest 31 sie 2026, o 07:56
PostNapisane: 28 lis 2015, o 12:31
Dołączył(a): 11 paź 2014
Witam, posiadam chińskiego klona Arduino Uno R3. Ponieważ nie jestem przekonany do korzystanie z bibliotek arduino i programy piszę w języku C(aby z robienia projektów wynieść coś więcej niż tylko efekt końcowy). Korzystam ze środowiska Code Blocks, przy tworzeniu projektu wybieram częstotliwość zegara 16Mhz, programy wgrywam do pamięci mikrokontrolera przy pomocy programu XLoader. Wszystko przebiega pomyślnie poza tym, że ten sam kod programu skompilowany IDE Arduino działa bez zrzutu natomiast gdy skopiluję go w CB i wrzucę XLoaderm na Arduino opóźnienia są 2x krótsze. Zmieniałem już parametry pliku fuses.c jednak to nie pomaga
Kod programu:
Fuses.c:
PostNapisane: 28 lis 2015, o 13:59
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Zapewne otrzymujesz ostrzeżenia kompilatora o przekroczeniu wartości maksymalnej parametru funkcji "_delay_ms"...
http://www.atmel.com/webdoc/AVRLibcRefe ... 5e9d3.html
The maximal possible delay is 262.14 ms / F_CPU in MHz.
Spróbuj dać taką konstrukcję:
