Teraz jest 8 wrz 2026, o 15:02
 Tytuł: ETHERNET
PostNapisane: 28 lis 2015, o 00:54
Dołączył(a): 28 lis 2015
Mam problem z połączeniem się z komputerem dzięki ethernet enc28j60 wraz z płytką Arduino Uno. Do tego zadania użyłem programu znajdującego się w książce Mirka. Jest on również w tuxgraphics. Strona w przeglądarce nie pojawia mi się, zaś sprawdzając w wierszu poleceń ping, pakiety się łączą pod tym adresem który wpisuje w przeglądarkę. Moduł jest sprawny oraz dobrze podłączony, ponieważ sprawdzałem na szkicowniku w kodzie Arduino. Co jest więc nie tak ?
Kod programu:
 Tytuł: Re: ETHERNET
PostNapisane: 28 lis 2015, o 01:03
Dołączył(a): 09 gru 2014
atmegowiec256 napisał(a):
#include "ip_arp_udp_tcp.h"
#include "ip_arp_udp_tcp.c"
#include "enc28j60.h"
#include "enc28j60.c"
A w jakim celu dołączasz pliki *.c ?
 Tytuł: Re: ETHERNET
PostNapisane: 28 lis 2015, o 01:54
w .h są definiowane zmienne, a w plikach .c są metody np. enc28j60ReadBuffer, packetloop_arp_icmp_tcp. te pliki są w linku http://tuxgraphics.org/common/src2/article06061/
 Tytuł: Re: ETHERNET
PostNapisane: 28 lis 2015, o 08:46
Dołączył(a): 26 lip 2015
Nie powinno się inkludować pliku .c tylko trzeba plik .h .W pliku .h powinny być wszystkie deklaracje funkcji i bez inkludowania pliku .c powinieneś z nich móc korzystać.
 Tytuł: Re: ETHERNET
PostNapisane: 28 lis 2015, o 13:33
Na prawdę polecam koledze zacząć od tej książki:
bo mnóstwo rzeczy tobie się rozjaśni, między innymi bodajże NAJWAŻNIEJSZA - czyli podział projektu na pliki w języku C - ale pewnie też wiele innych rzeczy. Nieznajomość zasad podziału projektów na pliki w C to zwykle także niezrozumienie takich pojęć jak DEFINICJA i DEKLARACJA a dokładniej mówiąc różnic między nimi co z kolei prowadzi już prostą drogą jak po równi pochyłej do katastrofy
warto to poznać i zrozumieć dogłębnie
 Tytuł: Re: ETHERNET
PostNapisane: 30 lis 2015, o 20:03
Problem rozwiązałem, że usunąłem includa plików .c i musiałem ustalić stały adres w routerze gdy mamy włączony DHCP, bądź po prostu wyłączyć funkcję. Przez to w ogóle nie znajdowałem urządzenia w sieci.
