Teraz jest 20 sie 2026, o 04:17
PostNapisane: 27 lis 2015, o 21:49
Dołączył(a): 29 lip 2014
Witam wszystkich!
Czy próbował ktoś kiedyś skomunikować się z modułem bluetooth HC 06?
Wydawało mi się, ze to nic trudnego a nie uruchamia mi się to.
gdy łącze RXD z TXD modułu bluetooth to ładnie komunikuje się z puttym. Wysylane z putty znaki wracają i wyświetlają sie.
Jednak gdy próbuję połączyć się z uC - jest problem. nic się nie dzieje.
Kod też nic trudnego - podstawowe wysyłanie znaku przez uart.
Jest coś, co trzeba dodatkowo zrobić żeby skomunikować się z tym modułem?
PostNapisane: 27 lis 2015, o 21:56
Dołączył(a): 22 sty 2014
A może jakiś schemacik lub fotka jak masz to podłączone?
PostNapisane: 27 lis 2015, o 22:02
Dołączył(a): 11 mar 2014
A masz poprawnie ustawiony baudrate modułu oraz procesora (biorąc pod uwagę ustawione fuse bity na procesorze)?
Robert
PostNapisane: 27 lis 2015, o 22:07
Schemacik?
Linia TXD (wysyłająca) z uC połączona z RxD bluetooth.
Mikrokontroler wysyła co 1s literkę a (tak jak w kodzie)
Baudrate modułu domyślne (jak się orientuję 9600).
Poza tym gdyby chodziło o błędnie ustawioną prędkość - wyświetlałyby mi się chociaż krzaczki.
PostNapisane: 27 lis 2015, o 22:12
niby to oczywiste ale... a masy masz wspólne? w putty masz ustawione 9600 i jak wysyłasz znak to przy zwartych końcówkach RX i TX to masz znak który wpisujesz tak? Podłącz procek do jakiejś przejściówki i loknij czy po kablu masz komunikacje
PostNapisane: 27 lis 2015, o 22:29
Ok, działa...
Makabra, zamiast atmegi 8L używałem atmegi 8A zasiloną z 3V i dlatego krzaczyłą...
sorka za kłopot i dzięki za pomoc! ;)
PostNapisane: 27 lis 2015, o 22:34
A co zmienia czy dasz atmega8L czy atmega8A? Obie poprawnie działają przy 3V.
Robert
PostNapisane: 27 lis 2015, o 23:07
Nie nie, to była ta atmega działająca od 4,5 do 5,5V ;)
PostNapisane: 27 lis 2015, o 23:35
nie upieraj się bo ta ATmega będzie działać DOKŁADNIE tak jak ci pisze kolega wyżej:
Więc gdzie indziej babola miałeś jak już
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
