Teraz jest 25 paź 2026, o 00:36
 Tytuł: problem z adc
PostNapisane: 27 lis 2015, o 19:04
Dołączył(a): 24 mar 2012
Witam. Mam problem z najprostszym pomiarem napięcia poprzez adc. Pomiar odbywa się na atmedze 32 na zestawie atb. Problem jest taki, że wartość skacze. Nawet o 10-30 jednostek. Czy ma ktoś pomysł co może być przyczyną? Kod wygląda tak (chociaż wątpię, że to on jest tutaj problemem):
Kod jest praktycznie identyczny jak mirka z poradnika na temat adc. U niego jednak te napięcie na terminalu jest stałe. U mnie skacze strasznie.
PostNapisane: 27 lis 2015, o 19:30
Dołączył(a): 22 lip 2013
Zrób sobie uśrednianie wyniku ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 27 lis 2015, o 19:49
No tak masz racje to zalatwi sprawe ale czy tak powinno byc ? Sytuacja jest identyczna bez wzgledu na to czy atb zasilane jest z usb czy z zasilacza impulsowego.
PostNapisane: 27 lis 2015, o 19:56
Jakieś odchylenia zawsze będą.
Wydaje mi się, że są one normalne, ale może nich ktoś inny się wypowie :)
PostNapisane: 27 lis 2015, o 22:10
Dołączył(a): 11 mar 2014
A liczyłeś ile to jest te 10 jednostek? Przy mierzeniu przy napięciu odniesienia 2,56V jedna jednostka to
2,56V / 1024 = 0,0025V
Czyli masz przy 10 jednostek 0,025 V.
Inaczej patrząc jak masz skalę 1024 a skok o 10 jednostek to masz różnicę ~1%. Czy nadal są to duże zmiany?
Jak zostało Ci zaproponowane przez programek - zrób uśrednianie.
Polecam popatrzeć się jak to wygląda u Mirka w trakcie robienia poradnika. I tak przy 10 jednostkach masz dobrą dokładność :)
Robert
PostNapisane: 27 lis 2015, o 22:16
NAWET jak będziesz z baterii zasilał to napięcie będzie "skakać" jak to mówisz ;)
dlaczego ? nie wiesz ? .... zanim dalej będziesz kombinował ... po prostu poświęć troszkę czasu u OBEJRZYJ DOKŁADNIE TO:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 5hRnig_f23
wtedy i zrozumiesz ale też spowodujesz, że skakanie się zmniejszy ;)
sam proces skakania ;) masz tutaj:
https://youtu.be/fQHrTCwX2Ok?list=PLtXX ... _f23&t=333
PostNapisane: 12 sty 2016, o 11:06
Dołączył(a): 04 sty 2016
no ja nie wiem raz robiłem pomiar przez adc i jakoś żadnych odchyleń nie miałem no ale pewnie zdarzjają się takie przypadki że będą i te odchylenia
tworzenie stron internetowych
