Teraz jest 19 lut 2025, o 07:11
PostNapisane: 26 lis 2015, o 11:24
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Witajcie drodzy forumowicze. Buduję urządzenie które wymaga bezstykowego pomiaru temperatury, jednak nie bardzo jestem w stanie znaleźć te elementy które mnie interesują. Wszystkie czujniki jakie znalazłem są to termopary IR, a problem tkwi w tym że potrzebuję dokonywać pomiarów w odległości kilkuset metrów, co za tym idzie jestem zmuszony przedłużać przewody termopar zwykłą linką miedzianą...
Absolutnie nie ma fizycznej możliwości dodawania jakiejkolwiek elektroniki w pobliżu czujnika w związku z tym najlepszy okazałby się standardowy rezystancyjny PT100, ale dokonujący bezstykowego pomiaru temperatury, jednak jedynie poniższe sensory udało mi się znaleźć (wszystkie termopary):
OS36-K-240F-GMP
RD-301/RD-401
µIRt/c-K-240F/120C
Po tym krótkim wstępie mam do Was pytanie - czy przedłużając termoparę wystarczy skompensować rezystancję dodatkowych przewodów, czy będzie to w ogóle nie wykonalne i czujnik nie będzie działał?
Dodam tylko że nie potrzebuję dużej dokładności (±1°C), a układem pomiarowym będzie zwykłe wejście analogowe w S7-1200.
PostNapisane: 26 lis 2015, o 19:45
Dołączył(a): 26 mar 2014
A o jaki to konkretnie pomiar bezstykowy chodzi? czy coś na zasadzie pirometru?
jeśli chodzi o termoparę to można przedłużać przewody jest do tego specjalny przewód kompensacyjny.
Poza tym jeśli w pobliżu nie można dać wzmacniacza to może z 20m dalej
ja wszystkie sprawy tego typu kupuję tutaj
http://www.czaki.pl/pl/produkty/
tu masz przewody
http://www.czaki.pl/czaki2/plik/przewody_kompensacyjne_nn3309.pdf
możesz ich zapytać jak długie mogą być przewody poza tym przy długich lepiej by było podłączyć konwerter z wyjściem prądowym 4-20mA
Pozdrawiam Paweł.
PostNapisane: 26 lis 2015, o 20:04
Dołączył(a): 25 sty 2014
Producentem sporej liczby różnorodnych czujników są np te firmy:
http://www.limathermsensor.pl/
http://www.aplisens.com.pl/
Pooglądaj ich katalogi lub porozmawiaj z Nimi to myślę, że pomogą Ci znaleźć optymalne rozwiązanie.
A tak poza tym to nie myślałeś o konwersji wyników pomiaru termoparą na postać choćby standardu 4-20 mA. Wtedy odległości od mierzonych obiektów może znacznie wzrosnąć bez konieczności kompensowania itp. problemów.
