Teraz jest 29 sty 2025, o 11:42
PostNapisane: 26 lis 2015, o 00:32
Dołączył(a): 15 paź 2015
To mój pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich serdecznie. Korzystałem z programu MkAvrCalculator, zmieniając jedynie wewnętrzny oscylator w fusach uproszczonych na 8 MHz wyskakuje nadal błąd w eclipse.
avrdude_mk.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude_mk.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Sprawdzałem kilka razy wszystkie połączenia. Nie zmieniałem żadnych fus bitów. Wykonywałem wszystko krok po kroku z poradnika video. MkAvrCalculator wykrywa mikroprocesor. Czy próba wgrania programu do mikrokontrolera przy wewnętrznym oscylatorze 1MHz może zablokować mikroprocesor?
Czy jest jakiś sposób oprócz dołączenia zewnętrznego generatora? Mam nadzieję, że bez mieszania w fus bitach nie zablokowałem procesora.
PostNapisane: 26 lis 2015, o 00:46
Nie może ;)
PostNapisane: 26 lis 2015, o 00:49
cayero napisał(a):
...zmieniając jedynie wewnętrzny oscylator w fusach uproszczonych na 8 MHz
... Nie zmieniałem żadnych fus bitów
...wyskakuje nadal błąd w eclipse.
Troszkę to się nie trzyma kupy.
1.To w końcu zmieniałeś czy nie?
2.O jaki błąd chodzi?
PostNapisane: 26 lis 2015, o 07:11
1. Mam na myśli to, że nie szperałem w innych zakładkach jak "fusy manualne" "lock bity" itp. Jedynie co, to zmieniłem wewnętrzny oscylator na 8MHz.
2. Przy próbie wysyłania programu do programatora wyskakuje błąd w konsoli eclipse
% avrdude_mk.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
% avrdude_mk.exe: initialization failed, rc=-1
% Double check connections and try again, or use -F to override
% this check.
PostNapisane: 26 lis 2015, o 09:24
Pomyśl pan - po pierwsze to nawet nie napisałeś o jakim procesorze mówisz, w związku z tym ja mogę ci tylko powiedzieć, że w niektórych procesora przestawienie na 8MHz NIC NIE DA i procek nadal będzie pracował na 1 MHz .... Reasumując nie wiadomo w ogóle w okół czego się poruszasz - to tylko pokazuje jak niewłaściwie pytanie zadałeś i stąd jak widzisz mało kto w ogóle rozumie o co chodzi .... nawet po kolejnym wyjaśnieniu ....
... a wystarczyłoby, żebyś np zrobił zrzut ekranu z MkAvrCalculatora jak ustawiłeś ty te swoje fusebity - widać byłoby od razu jaki masz procek , jakiego programatora używasz - wtedy można byłoby coś pomóc ... a tak ? A tak to można tylko gdybać i zgadywać
dlatego postaraj się na przyszłość porządnie zadawać pytania i pokazywać czy opisywać znacznie więcej niż takie zdawkowe informacje
PostNapisane: 26 lis 2015, o 19:10
Mój procesor to Atmega32A. Wiem, że marudzę, ale jestem nowy w tym wszystkim i też mnie to irytuje, że nie mam pojęcia jak do tego podejść. Korzystam z pańskiego programatora ATB-USBASP 4.0. Śledziłem pańskie kursy i naprawdę nie wiem w czym tkwi błąd.
MkAvrCalculator po sprawdzeniu AVR:
[ obrazki na forum wklejamy tak: topic44.html - proszę o tym pamiętać - mirekk36 ]
Błąd w konsoli eclipse:
Błąd w eclipse przy kliknięciu Load from MCU:
Przypuszczam, że błąd tkwi po stronie złej konfiguracji eclipse, mimo że w AVRDUDE>programmer configuration wybrałem USBasp.
PostNapisane: 26 lis 2015, o 20:00
Dołączył(a): 09 gru 2014
Zrób jeszcze zrzut ekranu z zakładki fusy uproszczone z programu mkAVRCalculator.
PostNapisane: 26 lis 2015, o 20:19
Ok, problem rozwiązany. Wystarczyło w operacji AVR zaznaczyć ZAPIS i w rodzaju pamięci fuse bity. Chyba coś mi umknęło podczas oglądania poradnika. Nie wiem czemu, ale miałem obawy przed tymi zmianami. Dziękuję za każdą wskazówkę, mam nadzieję, że następny problem będzie dotyczył czegoś poważnego :).
PostNapisane: 26 lis 2015, o 21:29
proszę nigdy więcej na naszym forum nie wklejać w ten sposób obrazków jak wyżej - spójrz na komentarze jakie napisałem wyżej ok?
