Teraz jest 10 kwi 2026, o 20:30
PostNapisane: 16 lis 2015, o 16:57
Dołączył(a): 12 kwi 2015
przeczytałem rozdział ADC pomiar napięcia.
Ćwiczenie w workspace nazywa się: 06_ADC. Korzystam z zestawu ATB v1.04 z atmega32
Wg kodu z płyty: do portu A (piny 1 -6) podłączam do LCD .
W kodzie w pliku main.c jest:
A. co mam podłączyć do portów PD3, PD4, PC7 ?
Przejrzałem link http://atnel.pl/atb-pomiar-napiecia-adc.html i mimo to nie wiem jak poprawnie połączyć przewody do ćwiczenia 06_ADC.
Domyślam się:
- kablem łączę PA7 i POT1.
- następnie wgrywam program, kręcę potencjometrem i powinna mi się na LCD pokazywać zmiana napięcia ?
Czytałem topic3247.html
Proszę o informację jak połączyć poprawnie kable w ćwiczeniu 06_ADC.
Z Góry Dziękuję za Pomoc
Ostatnio edytowano 16 lis 2015, o 21:02 przez pipu123, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 16 lis 2015, o 17:48
Napisz czytelnie co i do czego podłączasz. Znając nieco matematyki:na ile sposobów można podłączyć 6 PIN'ów uC? Jeśli to ATm8 ( bo tego też nie napisałeś ) to nie masz już pinów do pomiaru napięcia.
Schemat.
PostNapisane: 16 lis 2015, o 21:02
Poprawiłem kod. Mam nadzieję że będzie czytelny.
PostNapisane: 17 lis 2015, o 08:08
To może jeszcze raz:
-narysuj schemat jak Ty to podłączyłeś
-pokaż fragment LCD.h np.:
Musimy zacząć rozmawiać wspólnym językiem.
PostNapisane: 17 lis 2015, o 19:02
Już podaję kod do książki 06_ADC:
plik lcd44780.c
Port A (1-6) podłączę do LCD.
Powtórzę to co napisałem w 1 poście.
Wiem jak podłączyć LCD. Dalej nie wiem, ze względu na możliwość spalenia atmega32 nie robię prób podłączenia.
Stąd moja prośba aby ktoś mi napisał jak mam podłączyć układ (kabelki) do ćwiczenia 06_ADC.
PostNapisane: 25 lis 2015, o 10:29
Dołączył(a): 04 lis 2015
Ostatni post jest dość stary ale ja dopiero wczoraj też zabrałem się za ADC i podłączyłem wszystko tak jak jest rozpisane w projekcie i działa. Zanim podłączyłem do procka to tylko sprawdziłem czy nie przekracza 5V na wyjściu z dzielnika napięcia i zadziałało bez problemów. Taki lipny rysunek jak to jest u mnie. Nie wiem czy dobrze obrazek załączyłem więc nie bić jak by co.
