Teraz jest 14 mar 2026, o 01:28
PostNapisane: 23 lis 2015, o 20:17
Dołączył(a): 12 maja 2014
Hey ,
Jakis czas temu w watku tutaj topic13429.html podpytywalem jak zrobic swoj uklad bluetooth. Wszystko wyszlo fajnie i nawet zgodnie ze wskazowkami od uzytkownika @Krauser udalo mi sie miec pojedyncze wyjscie dla audio jack.
No i wszystko byloby super ale zalozylem (nie wiem dlaczego tak w to uwierzylem ) , ze moja wieza kina domowego bedzie wzmacniac sygnal wejsciowy ... a tu bobek :O nie ma wzmocnienia. Wiec majac wieze ustawiona na max dostaje praktycznie dzwiek o glosnosci szeptow.
Wiec na chwile obecna przychodzi mi do glowy wykorzystania opAmp do wzmocnienia sygnalu ? Czy ktos moglby doradzic ?
Dzieki
Raf
PostNapisane: 23 lis 2015, o 20:58
Ja aż tak sobie z ciekawości otworzyłem PDF'y Microchipa - toż tam masz przepięknie wszystko pokazane, bo dają nawet płytkę ewaluacyjną i jej schemat ... Nie zaglądałeś do źródeł? ;)
http://www.microchip.com/wwwproducts/De ... oduct=RN52
zobacz w jednym z PDFów
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... g-2.0r.pdf
masz wprost schemat tego modułu ewaluacyjnego z przykładem typowego wzmacniacza różnicowego audio:
oczywiście można użyć dowolny inny wzmacniacz audio tego typu i po zawodach ;)
PostNapisane: 23 lis 2015, o 21:06
Jaką amplitudę ma sygnał wchodzący do wejścia liniowego? Nie wystarczy zagrzebać w wartościach rezystorów w układzie?
PostNapisane: 23 lis 2015, o 21:07
Mirku dzieki bardzo za posta - ale tutaj chyba ujawnia sie moja slaba wiedza z analogowki :( bo i uklad widzialem i takze mam tego chipa ale skad moge wiedziec czy dla systemu audio w mojej wiezy takie wzmocnienie to nie za malo ? :(
Sprawdze to jutro po pracy i wtedy bede mogl cos wiecej napisac :)
PostNapisane: 23 lis 2015, o 21:13
Gwarantuję ci głową, że sygnał wyjściowy z tego wzmacniacza słuchawkowego (ba! z KAŻDEGO wzmacniacza słuchawkowego tego typu będzie odpowiedni dla każdej wieży z wejściem LineIN) ... nawet może się okazać, że może być za duży - no ale wtedy na wejściu wystarczy dać potencjometry i wyregulować wg uznania. To nie jest tak, że jedne wieże mają czułość X a inne czyłość Y a jeszcze inne czułość Ź ;) .... Wejście LineIN zawsze ma ustandaryzowany poziom sygnału wejściowego.
To są zwykle wzmacniacze do ok 1W albo ciut więcej
PostNapisane: 23 lis 2015, o 21:22
No to bede pozytywnie zaskoczony wtedy. Takze to sprawdze (bo tak jak wspominalem mam takiego IC) i od razu dam znac jak poszlo.
PostNapisane: 23 lis 2015, o 21:46
Ale jak już masz to co masz - to popróbuj jeszcze pokombinować z tym co pisze Krauser - bo tu też może ruszyć ... bo na wejścia LineIN nie potrzeba w ogóle tak dużej mocy jak do słuchawek czy głośniczków
PostNapisane: 24 lis 2015, o 00:18
Dołączył(a): 15 cze 2013
RN52 posiada wbudowany wzmacniacz dla głośników o impedancji 16 ohm, sygnał do głośnika + jest odwróconym sygnałem - (według DS) czyli na obu pinach jest połowa napięcia zasilania gdy jest cisza a gdy cos "gra" to na pinie plus napięcie rośnie do vcc a napięcie na pinie minus maleje o tyle samo do masy.
myślę że miedzy + i - należało by symulować głośnik rezystorem ciut większym od 16 ohm czyli np. 22 ohm. następnie kondensator kilka do kilkuset mikrofaradów w celu odcięcia składowej stałej do wyjścia + (kondensator odetnie te połowę napięcia vcc a przepuści zmiany napięcia) i z drugiego pinu kondensatora już można na wejście line-in podać ale prawdopodobnie sygnał będzie za duży i tu potrzebny dzielnik rezystorowy.
Kondensator nie był by potrzebny jak by moduł był zasilany samodzielnie czyli pin - głośnika (na którym jest połowa napięcia Vcc) można połączyć z masą wejścia line-in wzmacniacza.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 15:38
Dołączył(a): 11 mar 2014
I tutaj zaczynasz dobrze kombinować. Na wyjściu masz wzmacniacz przystosowany do podłączenia głośnika, który wymaga określonego obciążenia na wyjściu (8 Om) a wejście liniowe jest wysoko impedancyjne (standardowo >= 10KOm) i przystosowane do małej amplitudy sygnału (< +/-2V), więc nie można bezpośrednio je tak łączyć bez zrobienia układu dopasowującego.
Robert
PostNapisane: 24 lis 2015, o 16:49
nie 8 ohm a tak jak DS mowi 16 ohm.
wtym watku to opisano:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1078388.html
PostNapisane: 24 lis 2015, o 17:15
DS mówi, że od 8 Om ...
Robert
PostNapisane: 24 lis 2015, o 18:51
No dzisiaj postaram sie zobaczyc co da sie zrobic. Na szczescie na kazdym etapie w plytce wyprowadzilem sobie ARK wiec nie powinno byc problemu ze zrobieniem testow na stykowce :D
PostNapisane: 24 lis 2015, o 23:02
podczas prób zwróć uwagę na to aby wyjścia - głośnika do masy nie leczyć ani z obu kanałów nie łączyć -.
najbezpieczniej przez rezystory kilkunastoomowe wyprowadzić sygnał na stykowke bo ewentualne zwarcie do masy nie uszkodzi wewnętrznego wzmacniacza.
a co do impedancji głośników to tak jak na pierwszej stronie piszą nie dawał bym mniejszych niż 16 ohm
