Teraz jest 11 lut 2025, o 05:28
PostNapisane: 24 lis 2015, o 10:50
No ale co za problem ? ;) po to są panie generatory kwarcowe żeby ich używać ... często mają bardzo dobre parametry i generują śliczny sygnał.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 10:58
to jest tak, jak masz gdzieś wymagania - że ma być kwarc to z powodzeniem możesz go zamienić na generator, ale odwrotnie może to być czasem niemożliwe. Czyli jeśli gdzieś jest zalecenie żeby stosować generator - to najczęściej na samym kwarcu będzie kiepsko
PostNapisane: 25 lis 2015, o 22:27
Dołączył(a): 15 cze 2013
dambo napisał(a):
Mam pewnie głupie pytanie - na schemacie układu widnieje kwarc,
gdzie ten schemat?
jak go nie widzę to przypomina mi się taki schemat w którym nie można zamienić kwarc na generator.
PostNapisane: 26 lis 2015, o 19:17
Dołączył(a): 12 sie 2013
dambo napisał(a):
Czyli zastosowanie generatorka jedynie może wyjść na plus, nie jest konieczne.
Oj żebyś tylko się nie przejechał in minus. Nie pokazałeś schematu więc nie wiem jak będzie, ale
dambo napisał(a):
Do not use external capacitors or crystals with internal capacitors.
czyli bez kondensatorów zewn. i kwarców z wbudowanymi kondensatorami, czyli....?
Ja osobiście bym stawiał, że układ z generatorkiem może nie działać poprawnie.
40-32:2=4!
PostNapisane: 28 lis 2015, o 22:22
External crystal terminal 1 or clock input if no crystal is connected
to o pinie 24 XTAL czyli mozna i kwarc lub generator. ale jest jedno ale, niżej piszą tak:
Kwarc taki:
Crystal frequency (+- 50 ppm) fQ 7.3728 MHz
bez kwarcu a z generatorem
Synchronization clock frequency applied at
pin XTAL
no crystal installed
fXTAL,sync 126.537 126.562 126.588 Hz
Czyli albo kwarc 7.3728 MHz, albo generator 126,562 Hz.
