Teraz jest 3 sie 2026, o 00:18
PostNapisane: 22 lis 2015, o 17:29
Dołączył(a): 09 mar 2014
Witam mam problem z prawidłowym odczytywaniem stanów na INT0 i INT1. Napisałem program do dekodowania sygnałów z enkodera kwadraturowego, który działa prawidłowo ale tylko do pewnej prędkości obrotowej silnika. Tu fragment kodu:
//INT0 interrupt
ISR(INT0_vect )
   if(bit_is_set(PIND, PD3))
      { licznik1++;
      kierunek = 0; } // prawo
   if(bit_is_clear(PIND, PD3))
      { licznik1--;
      kierunek = 1; } // lewo
//INT1 interrupt
ISR(INT1_vect )
   if(bit_is_set(PIND, PD2))
      { licznik1++;
      kierunek = 0; }
   if(bit_is_clear(PIND,PD2))
      { licznik1--;
      kierunek = 1; }
Jest to algorytm podwójnego dekodowania, gdzie INT0 wyzwalane jest zboczem opadającym a INT1 zboczem narastającym. Dodam jeszcze, że enkoder generuje 200 imp/obr a silnik obraca się maksymalnie z prędkością 3100 rpm czyli około 500 obr/sek co daje w przybliżeniu częstotliwość impulsu 10kHz. Wydaje mi się, że jeśli procesor jest taktowany czestotliwoscia 16MHz to na spokojnie te sygnały powinny być odczytywane, ale sie tak nie dzieje. Przy dużych predkosciach silnika w przerwanich wykonują sie zle warunki tzn pomimo że silnik obraca sie w prawo, algorytm raz na jakis czas wysyła sygnał, że silnik obraca sie w lewo. Czy jest to wina tego, że procesor nie wyrabia się z wykonaniem przerwania czy po prostu enkoder generuje czasem zle sygnały? Z góry dzieki za pomoc.
PostNapisane: 22 lis 2015, o 21:04
Dołączył(a): 24 wrz 2015
Jaki typ sterownika? Może być wiele przyczyn. Przychodzą mi do głowy: piorytety przerwań, atomowość wykonania obsługi przerwania, rozmiar wygenerowanego kodu obsługi przerwania. Jak są zdefiniowane zmienne licznik i kierunek? Lepsze jest wstawienie komendy else zamiast dwa razy sprawdzać ten sam pin. Spróbuj tak:
