Teraz jest 19 wrz 2026, o 07:53
 Tytuł: Błąd eclipse
PostNapisane: 21 lis 2015, o 17:04
Dołączył(a): 29 lip 2014
Hej,
czy ktoś potrafi powiedzieć mi coś o tym błędzie eclipsa?
Występował na elcipsie luna, zainstalowałem marsa i to samo... Dobija mnie to już, błąd cały czas za mną podąża.
W razie potrzeby udostępnię cały kod.
EDIT:
błąd występuje, jedynie gdy dołączam jeden z plików niezbędnych w moim projekcie. Na lunie był to inny plik, na marsie inny...
Treść całego błędu:
avr-gcc -Wl,-Map,hexapod.map -mmcu=atmega16 -o "hexapod.elf" ./i2c.o ./kinematyka.o ./main.o ./pca9685.o ./serwo.o
c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.7.2/../../../../avr/lib/avr5\libc.a(square.o):/data2/home/toolsbuild/jenkins-knuth/workspace/avr8-gnu-toolchain/src/avr-libc/libm/fplib/square.S:43:(.text.avr-libc.fplib+0x4): relocation truncated to fit: R_AVR_13_PCREL against symbol `__mulsf3' defined in .text section in c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr toolchain/bin/../lib/gcc/avr/4.7.2/avr5\libgcc.a(_mul_sf.o)
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [hexapod.elf] Błąd 1
Ostatnio edytowano 21 lis 2015, o 17:18 przez grochal7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lis 2015, o 17:17
a nie masz ty czasem spacji w nazwie pliku?
PostNapisane: 21 lis 2015, o 17:20
Na pewno nie. Wiele razy Pan to wpajał i pamiętam ^^
Zaraz spróbuję u kumpla sprawdzić dany projekt - zobaczymy czy tam bedzie działać.
instalacja eclipsa była wykonana poprawnie, wszystkie kroki wykonałem wedle poradnika.
No u kumpla działa (on używa indigo)...
PostNapisane: 21 lis 2015, o 18:39
grochal7 napisał(a):
...c:/program files (x86)/atmel/avr tools/avr ...
Ja tak tylko "wzrokowo" - jak u Ciebie z AVR Dude?
PostNapisane: 21 lis 2015, o 18:42
AVRDUDE z mkavrcalkulatora na c w folderze AVRDUDE, tak jak pan Mirek prosił.
Edit.
Nie wiem co się dzieje. wywaliłem, zainstalowałem, kombinowałem.
Potem pojawił się błąd że aplikacja nie została poprawnie uruchomiona. Znalazłem ten temat:
topic4579.html
pobrałem dll'a, zastąpiłem -> działa.
Dziwnego błędu nie ma, kompiluje prawidłowo.
Pecha mam jakiegoś do tego eclipsa. wczoraj od 00.00 do 4.00 z tym siedziałem, dziś cały dzień. No ale działa.
Nie wiem, może warto było ;p
PostNapisane: 21 lis 2015, o 20:07
eee no to znaczy że nadal działasz na starym szrocie WinAVR zdaje się skoro ten dll ci pomógł
PostNapisane: 22 lis 2015, o 08:35
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Pokaż wedle którego poradnika, bo odnośnie Eclipse masz przynajmniej kilka, a te stare to już raczej mało aktualne.
Grzegorz...
PostNapisane: 23 lis 2015, o 02:14
Napisałem co mi pomogło.
Starego WINAVR nie instalowałem przed tym jak eclipse zaczął mi się krzaczyć.
Mało tego instalacja była zrobiona KROCZEK po KROCZKu wedle poradnika co do eclipse marsa na kompie z czystym windowsem (prosto po reinstallu).
PostNapisane: 15 cze 2016, o 16:27
Dołączył(a): 07 cze 2016
Witam , nie chce zakladać nowego tematu żeby nie smiecić (Uwierzcie ze wolałbym pomagać niz prosić no ale cóż mało skilli ) to podczas wgrywania programu
""Aplikacja nie została właściwie uruchomiona(0XC0000142). Kliknij ok aby zakończyć"" po wciśnieciu ok w consoli
17:23:50 **** Incremental Build of configuration Release for project ogarniamylcd1 ****
make all
Building file: ../main.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=1000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
make: *** [main.o] Błąd -1073741502
17:25:28 Build Finished (took 1m:37s.671ms)
Co mu sie dzieje ??
PostNapisane: 15 cze 2016, o 16:30
Co mu sie dzieje ??
Sprawa jest BANALNIE prosta - niestety nie obejrzałeś (albo obejrzałeś niedokładnie) .... albo nie zrobiłeś tak jak w tym poradniku:
http://mirekk36.blogspot.com/2015/07/ec ... ogram.html
może też ci antywirus bruździć więc go wyłącz na chwilę
