Teraz jest 6 lis 2026, o 09:03
PostNapisane: 20 lis 2015, o 18:36
Dołączył(a): 11 sie 2015
Witam wszystkich forumowiczów,
Zakończyłem wstępną pracę nad obudową mojego urządzenia.
Wykonałem już schemat i PCB. Projekt zamierzam oddać do wykonania firmie (ze względu na soldermaskę i mniejszą "awaryjność").
Jest to projekt LCD z guzikami nawigacyjnymi po menu (4X) i dwoma większymi przyciskami z zamontowanymi diodami w środku (przycisków).
Wszystkie przyciski, diody i wyświetlacz będą połączone w obudowie przewodami, dlatego postanowiłem wyprowadzić do nich złącza ARK.
Oto schemat (wielokrotnie modyfikowany):
PCB (jedo z widocznym polygonem, drugie bez):
MMT Technologies
PostNapisane: 20 lis 2015, o 18:50
Dołączył(a): 06 maja 2014
Jest kilka problematycznych spraw:
1) Co to za dziwny twór zamiast kwarcu? Planujesz go przylutować na goldpinach czy po prostu biblioteki nie znalazłeś?
2) 2 elektrolity przy procesorze nie są konieczne (ale w sumie też nie zawadzą), więc to mało istotny szczegół.
3) Największy problem, najpoważniejszy - elementy typu złącza śrubowe, czy buzzer (leżące płasko na płytce) - doprowadziłeś do nich ścieżki z obu stron - ale tego nie da się przylutować - gdy wetkniesz takie złącze w otwory, to stracisz dostęp z jednej strony i nie przylutujesz
PostNapisane: 20 lis 2015, o 18:52
Dołączył(a): 13 paź 2011
Chyba, że jest metalizacja otworów?
Ale to musi nam autor powiedzieć
PostNapisane: 20 lis 2015, o 18:57
Dziękuję za odpowiedź.
1.Kwarc znalazłem, ale chce go zrobić na goldpinach, aby był wymienny,
2.Dodatkowa filtracja chyba nie zaszkodzi :)
3.Faktycznie nie pomyślałem (raczej będe miał metalizacje bo oddaje do firmy, ale warto zrobić raz i porządnie.
Jeszcze jedno pytanie:
Czy ścieżka zasilania jest poprowadzona dobrze? (W sensie kolejnośći łączenia modułów)
MMT Technologies
PostNapisane: 20 lis 2015, o 21:21
Dołączył(a): 04 lis 2014
1. postaraj się kondensatory 100n smd dać jak najbliżej pinów procka i stabilizatora
2. stabilizator daj z boku płytki aby ewentualnie przykręcić radiator
3. złącze kanda czemu masz na ark?, będziesz musiał się nieźle natrudzić kabelkami aby podłączyć programator
4. złącza ark możesz dać mniejsze raster 3,5mm.
5. potencjometr kontrastu lcd możesz dać wersje lezącą będzie wygodniej
6. kondensatory 22pF dla kwarca tak samo przy samym kwarcu, swobodnie możesz dać w smd
PostNapisane: 20 lis 2015, o 21:46
Dlaczego urządzenie opisane w dwóch różnych tematach? Następnym razem ostrzeżenie.
PostNapisane: 21 lis 2015, o 15:21
Dziękuję za pomoc,
Oto poprawiona płytka:
1.Położyłem stabilizator (pod nim będzie radiator)
2.Pod buzzerem i złączami ścieżki są na tej samej warstwie
3.Dodałem przelotki GND
MMT Technologies
