Teraz jest 1 paź 2026, o 00:47
PostNapisane: 21 lis 2015, o 13:20
Dołączył(a): 16 wrz 2015
Zpowodu braku posiadania mega32 BB realizuje na mega328p.
Przy pierwszym uruchomieniu 4x7-seg wyswietlacza napotkalem 1 problem.
Ustawienie TIMER0
Jest to ustawienie timera dla mega32.
Czy Ktoś mógłby pomóc w przekształceniu dla mega328p???
A co to ma wspólnego z gotowym projektem?? Przenoszę - Różowo-zielony J.
PostNapisane: 21 lis 2015, o 13:22
A czy mógłbyś najpierw spróbować sobie pomóc sam i pokazać co robisz w tym kierunku ?
Podpowiedź taka sama jak w książce, którą masz :
1. otwórz notę PDF ATmega32
2. otwórz notę PDF ATmega328
3. w obydwu przejdź do rozdziału tego timera0 i opisu jego bitów konfiguracyjnych
4. porównaj je
i powiedz ew co sprawa ci trudność w tym porównaniu
PostNapisane: 21 lis 2015, o 13:45
Dzieki za szybka odpowiedz
Jezeli chodzi o rejestr TCCR0 to nalezy jego nazwe zmienic na TCCR0A i dziala
Z OCCR0 jest tak samo nalezy zmienic nazwe na OCCR0A
Chodzi o rejestr TIMSK
Z tego co rozumiem aby zezwolic na Compare Mach nalezy nazwe rejesetru TIMSK zmienic na TIMSK0 a bit OCIE0 na OCIE0B?
PostNapisane: 21 lis 2015, o 14:02
Dołączył(a): 29 sty 2012
W tej linii też należy zrobić poprawkę
I bit OCIE0 powinieneś zamienić na OCIE0A a nie na OCIE0B.
PostNapisane: 21 lis 2015, o 14:25
Dołączył(a): 09 gru 2014
Raczej:
No i jeszcze:
PostNapisane: 21 lis 2015, o 14:36
Jak już to
Ja to wiem. Chodziło mi o to, że w tej linii, którą podałem, należało zrobić poprawkę z TCCR0 na TCCR0B.
PostNapisane: 21 lis 2015, o 18:15
jacekk232 napisał(a):
Jak już to
TCCR0B |= (1<<CS02)|(1<<CS00);
GeSHi
Zgadza się moje niedopatrzenie. Przepraszam kolego jacek232.
