Teraz jest 27 gru 2024, o 18:59
PostNapisane: 21 lis 2015, o 00:25
Dołączył(a): 21 lis 2015
Cześć
Napisałem program pod ATMega88 do obsługi ultradźwiękowego czujnika odległości jak w temacie. Czujnik posiada 4 wyprowadzenia, zasilanie, masa, Trigger i Output. Po wyzwoleniu stanem wysokim podanym na Trigger, czujnik wykonuje pomiar i podaje na wyjście Output impuls o długości proporcjonalnej do zmierzonej odległości. Konkretnie:
distance [cm] = ( high level time [us] * 34 ) / 1000 / 2
Jestem początkujący jeśli chodzi o pracę z timerami Atmegi, wiec byłbym ogromnie wdzięczny jeśli ktoś mógłby mi powiedzieć czy ten kod jest w porządku. Oczywiście jest to podstawowy kod, jeśli byłby ok, postaram się na jego podstawie napisać to co mi jest naprawdę potrzebne z tym czujnikiem, ale jestem prawie pewien, że coś zrobiłem źle, albo przynajmniej "nieelegancko". Z góry dzięki za radę
PostNapisane: 21 lis 2015, o 19:57
Dołączył(a): 02 wrz 2012
Na moje to nie ustawiłeś trybu pracy timera(WGM), oraz czy na pewno rejestr TCCR0? Dokumentacja 88 pokazuje, że są dwa rejestry od Timera0 TCCR0A i TCCR0B
