Teraz jest 22 wrz 2026, o 01:48
PostNapisane: 20 lis 2015, o 21:37
Dołączył(a): 25 gru 2011
Testuję, ćwiczę pomiary temperatury ćwiczenie 10_1 Wire z BB na zestawie ATB. Mam problemy z ustawieniem timerów dla ATtiny4313. Program działa poprawnie dla procesora AT32, 16, a ja chcę wkleić ten program dla ATtiny4313. Proszę pomóc, jak ustawić timery i co ewentualnie jeszcze zmienić, by uzyskać to samo na 4313. Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 20 lis 2015, o 22:16
Dołączył(a): 29 sty 2015
Kolego kiedyś też miałem ten sam problem, aż w końcu nasz kolega SunRiver walnął mnie łopatom w dekiel (sam o to poprosiłem) i zrozumiałem o co biega z timerami. Poniżej mam dla kolegi 2 wycinki z DS obydwóch Procków, mam nadzieję, że naprowadzą cię na właściwy tok myślenia.
(Żart) Jeśli nie to została mi jeszcze łopata, którą dostałem i mogę przekazać ją dalej ;)
BlueBook II czytam i popijam soczek z kubeczka...
PostNapisane: 20 lis 2015, o 22:53
Dzięki, mnie też łopata się przyda. Spróbuję z twoją łopatą. Dzięki na razie.
Próbuję , ale nie wychodzi . Proszę wyślij swoją łopatę.
PostNapisane: 20 lis 2015, o 23:16
Porównaj stronę 82 z ds megi32 klik
ze stroną 86-87 ds Tiny4313 klik
Chodzi o TIMSK jak i OCR0, OCR0A
Obliczanie preskalera jest chyba w rozdziale o multipleksowaniu, ale nie mam BB przy sobie aby zerknąć
PostNapisane: 21 lis 2015, o 13:28
Dołączył(a): 29 sty 2012
W ćwiczeniu 10_1 Wire Timer0 ma takie ustawienia
W tabeli poniżej widać, że aby ustawić tryb CTC (mode 2) dla Timera0 w Attiny4313 trzeba ustawić bit WGM01
A bit WGM01 znajduje się w rejestrze TCCR0A
W tej tabeli widać, że aby ustawić preskaler na 1024 należy ustawić bity CS02 i CS00
Bity CS02, CS01 i CS00 znajdują się w rejestrze TCCR0B
Myślę, że z pozostałymi rejestrami już sobie poradzisz.
PostNapisane: 23 lis 2015, o 20:20
Dzięki, podpowiedź twoja zadziałała
Obsługa przerwania
Podpowiedz jak ustawić przerwanie zewnętrzne INT0, zboczem opadającym dla AT4313. Dziękuję za już, proszę o jeszcze.
PostNapisane: 23 lis 2015, o 20:59
Dołączył(a): 17 mar 2014
Na początek interesuje nas rejestr MCUCR
Tam ustawiamy czym wyzwalane ma być przerwanie według tabelki:
Jak widzisz dla zbocza opadającego ustawiamy bit ISC01
Potem rejestr GIMSK
Jak łatwo się domyślić (i wynika to z opisu w nocie) interesuje nas bit INT0, który musimy ustawić.
Nie zapomnijmy jeszcze o odblokowaniu globalnych przerwań.
