Teraz jest 4 sie 2026, o 22:43
PostNapisane: 19 lis 2015, o 18:47
Dołączył(a): 19 lis 2015
Witma,
Mam taki problem i nie wiem z czego on wynika. W pętli for czytam kolejno liczby z tablicy (jak w kodzie). Jeśli chcę przeczytać do 7 znaków jest wszystko ok ale jeśli juz 8 lub 9 to pętla idzie znowu od początku i tak w nieskończoność. Zauważyłem też, że są problemy z wystawienie 8 jedynek na port. Z czego to może wynikać, problem z kodem czy cośna stykach?
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
uint8_t tab[] ={ 1,3,7,15,31,63,127,128,0 };
int main(void){
DDRA = 0xff;
PORTA = 0xff;
int i;
for (i=0; i<8; ++i)
_delay_ms( 500 );
PORTA = ~tab[ i ];
_delay_ms( 500 );
PostNapisane: 19 lis 2015, o 19:45
Dołączył(a): 24 sty 2012
umieść kod w znacznikach.
a może Ci się tylko wydaje, że program się źle wykonuje?
Przed ostatnią klamerką wpisz jeszcze
PostNapisane: 19 lis 2015, o 19:48
128 zmień na 255
PostNapisane: 19 lis 2015, o 20:39
Dołączył(a): 26 mar 2014
Zmien warunek na i<9 i zobacz
PostNapisane: 19 lis 2015, o 22:40
Dołączył(a): 16 maja 2012
Brak pętli nieskończonej powoduje że program po wykonaniu for - nie wiem tego na pewno ale chyba skacze pod zerowy adres albo robi reset. Trzeba by zerknąć do pliku lss np. coś koło tego
Poza tym for(i=0;i<8;i++) przegląda elementy tablicy od 0 do 7 więc nie ma prawa pobrać elementu 8 i dalszych. A że kręci się w kółko no bo pewnie się resetuje.
PostNapisane: 20 lis 2015, o 10:12
Dołączył(a): 11 wrz 2013
A gdzie w Twojej tablicy jest te osiem jedynek?
Grzegorz...
