Teraz jest 3 mar 2026, o 06:32
PostNapisane: 19 lis 2015, o 15:29
Dołączył(a): 08 lis 2015
Witam. Nie moge znalezc w dokumentacji ( slaby angielski ) spadku napiecia na diodzie w transoptorze MOC3083, a chcialbym dobrac do niego rezystor znajdujacy sie przy VCC , wedlug tego schematu ( bede sterowal trakiem,ktory bedzie zalaczal grzalki ).
Jakim napieciem zasilic transoptor skoro ma sterowac grzalka albo 400 albo 1200W, przez komora termiczna na napiecie 220V ?
Jak dobrać rezystor Rin ?
Jezeli dobrze rozumiem to wyprowadzenie atmegi bedzie wchodzilo po lewej stronie przez ta bramke logiczna na srodku tak ?
http://pdf1.alldatasheet.pl/datasheet-p ... C3083.html dokumentacja
Wiem, że musze tak dobrać rezystor aby przepływało 5mA
Rin is calculated so that IF is equal to the rated IFT of the
part, 15 mA for the MOC3081, 10 mA for the MOC3082,
and 5 mA for the MOC3083. "
PostNapisane: 19 lis 2015, o 15:55
Dołączył(a): 22 sty 2014
Znajdź charakterystykę Vf=f(If) i sobie odczytaj
PostNapisane: 19 lis 2015, o 15:58
Dołączył(a): 11 mar 2014
A to nie odpowiada na Twoje pytanie?
Jest to fragment z Twojego pdf-a ...
Robert
PostNapisane: 20 lis 2015, o 11:36
Te napięcie wsteczne nie odpowiada na moje pytanie :)
PostNapisane: 20 lis 2015, o 12:01
od kiedy Vf to napięcie wsteczne? ....
Mówiłem Ci żebyś sprawdził to na wykresie? Czy to jakieś kosmicznie trudne zadanie?
Proszę, specjalnie dla Ciebie:
jak widać, prz pradzie 15mA, w temperaturze 25*C spadek napiecie na diodzie wynosi około: 1,22V
Zakładając że chcesz go wysterować z procka który zasilany jest z 5V i chcesz ograniczyć ten prąd do 15mA więc:
PostNapisane: 20 lis 2015, o 12:05
Dołączył(a): 28 lis 2012
1,15V dla 5mA.
A dla 10ma 1,2V.
Te 5mA to minimum, żeby załączyć triaka.
O, sorry, już kolega Nefarious19 mnie wyprzedził dając kompleksową odpowiedź;)
U mnie właśnie nie chciał działać screenshot w pdf'ie.
