Teraz jest 3 sie 2026, o 09:01
PostNapisane: 19 lis 2015, o 00:04
Dołączył(a): 28 lis 2014
Cześć, korzystam w swoim programie z przerwania CTC o częstotliwości 120208 Hz które zwiększa pewną zmienną o 1 (zmienna 32-bit).
Jednocześnie wysyłam dane po UART z częstotliwością max 166 Hz do komputera.
Czy możliwe jest że przy częstym wysyłaniu danych po UART "wypadanie/pomijanie" cykli Timera?
PostNapisane: 19 lis 2015, o 00:21
Dołączył(a): 19 lis 2015
Jak rozpocznie się inne przerwanie to blokują się pozostałe i wykonają sie dopiero po zakonczemniu trwajacego
https://www.youtube.com/watch?v=J82_Zop9cjE
jakas 15 minuta
PostNapisane: 19 lis 2015, o 11:49
Dołączył(a): 11 mar 2014
Ale jak dobrze napiszesz program to nie będziesz miał problemów.
Na początek możesz wysyłać dane UARTem nie korzystając z przerwań.
Czy korzystasz z wbudowanego oscylatora 1 / 8MHz, czy masz zewnętrzny kwarc a jak tak to jaki?
Robert
PostNapisane: 19 lis 2015, o 12:02
Korzystam z zewnętrznego kwarcu 11059200HZ.
Nie wiem czy wyjdzie mi ta sztuka, ale spróbuję jutro to zrobić :)
PostNapisane: 23 lis 2015, o 00:58
Z wielkim bólem ale się udało, dzięki za pomoc :)
