Teraz jest 11 sie 2026, o 14:54
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 15 lis 2015, o 13:56
Dołączył(a): 12 maja 2014
Witam wszystkich ,
to bedzie otwierajacy post , ktory mam nadzieje bedzie wstepem do szeroko udokumentowanej instrukcji jak poradzic sobie z wytwarzaniem PCB metoda z uzyciem CNC.
Dzisiaj mozna powiedziec nastapil dla mnie przelom i pojawily sie pierwsze sukcesy. W skrocie moge napisac ze udalo mi sie zlamac ogromna liczbe chinskich frezow :) nacisnac przycisk emergency stop wielkorotnie haahah ale oplacalo sie :) Oto przedstawiam Wam dzisiejsze rezultaty :
ObrazekObrazekObrazek
Dokladny opis sprzetu/oprogramowania/doboru frezow / ustawien etc bede tworzyc jako , ze do tej pory bylo wszystko metoda prob i bledow
Jesli ktos ma juz jakies doswiadczenia to prosze podzielcie sie :) bedziemy mogli zrobic jeszcze lepsza instrukcje :)
Raf
PostNapisane: 15 lis 2015, o 14:02
Jak ty kiedyś otworzysz fabrykę płytek PCB to ja się wcale nie zdziwię ;) z zazdrością ;) .... a tak na poważnie z podziwem patrzę jak sobie radzisz w tym zakresie i to począwszy od metody żelazkowej itp .... a teraz z frezareczką
A z ciekawości pytanie ileś milsów mają te SUPER wąskie ścieżki ? ;) 1 mils ? 2 milsy ? :lol:
PostNapisane: 15 lis 2015, o 14:08
mirekk36 napisał(a):
A z ciekawości pytanie ileś milsów mają te SUPER wąskie ścieżki ? 1 mils ? 2 milsy ?
A to niestety jest jeszcze praca w toku :) bo mialo byc 10 milsow :) a nie wyglada hahahaha
Jak doloze do tego nakladanie solder maski to przemysle rapid PCB w 24h :) ale router musialby byc inny bo ten to chinski model :) dobry do wlasnego uzytku :D
PostNapisane: 15 lis 2015, o 16:04
Dołączył(a): 20 sie 2013
Sam się zabieram za takie urządzonko. Wrzuć proszę choć fotkę całości.
PostNapisane: 15 lis 2015, o 20:02
Dołączył(a): 03 sie 2015
Rozumiem iż to wszystko to robisz amatarsko-hobbystycznie ? Obrabiareczkę też sam zrobiłeś czy nabyłeś ?
W tej metodzie bardzo ważne są frezy i płaskość płytki.
PostNapisane: 15 lis 2015, o 20:32
Tak - jest to calkowicie profesjonalne amatorstwo :)
Kupowalem w Chinach i zaskoczyla mnie (pozytywnie bardzo ) jej jakosc.
Dokladnie! Pierwsze plytki wlasnie z niedokladnego dobory tych rzeczy oraz parametrow CNC (predkosc / ruch posuwu) wychodzily jako totalna klapa
No i jak prosiliscie oto zdjecia. Jest to male CNC + chinski sterownik :) no i moja wersja probnika na krokodylkach :)
PostNapisane: 15 lis 2015, o 20:47
O w mordę te 0.5 mils to ci wyszło niesamowicie. Może i miało być 10 mils ale sam fakt 1 lub 0.5 milsa świadczy o dokładności frezarki.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 15 lis 2015, o 20:54
Jakie ma mocowanie narzędzi (rozumiem iż nie ma wymiennych oprawek ?) tulejka zaciskowa ER czy jakaś hydrauliczna, musisz sobie jakiś czujnik mikrometryczny kupić lub załatwić(ze statywem) żeby sprawdzić jakie ma bicie wrzeciono, to będziesz wiedział czemu ścieżki mają inną grubość niż powinny mieć. Jakie obroty maksymalne?, oś Z też jest sterowana w dużym zakresie? I jeszcze na koniec .....jaka jest cena na gotowo takiego urządzenia....jeżeli można wiedzieć oczywiście.
Odnośnie prędkości obrotowej to trzeba polecieć na wysokich obrotach (nie wiem jakie są dostępne ale jest napisane że to grawerka , zatem 12000-16000 obr/min nie powinno byc problemU) do tego trzeba dobrac posów (jedziesz pewnie frezami jednopiórkowymi z HSS ?) . Grubość warstwy skrawanej na jeden obrót trzeba dobrac tak aby nie paliła laminatu bo jak dasz za małą to na pewno ci się przypali (i frez do wyrzucenia i laminat stopiony) jak za dużą to podrze i laminat i miedz. Do stali przyjmuje się około 0,04-0,06mm na ostrze/obr do laminatu to nie wiem. Przy dużych posuwach siądą Ci łożyska na osiach X i Y. A w czym to się programuje ?
PostNapisane: 15 lis 2015, o 21:14
git79 napisał(a):
jakiś link do takiego cuda?
Prosze Cie bardzo :) http://www.aliexpress.com/store/product ... 89402.html
Tutaj akurat problemem bylo , ze frez z ktorego skorzystalem to 0,13 a ja w programie ustawilem na 0,1
Jesli sie nie myle to ER
Tutaj maja inna grubosc , bo jak pisalem wyzej - dalem nieodpowiednie ustawienia dla freza w programie do CNC
Obroty max 11k RPM ; OS Z jest sterowana do 6cm
Podalem link wyzej - ale mozna sie targowac :) mnie wyszlo okolo ~900 EUR ?
Widzisz wyszukiwalem wiele informacji na ten temat i najczesciej dobiera sie posuw odpowiednio do freza i mozliwosci maszyny :)
Ja np mam teraz frezy takie jak tu http://www.frezycnc.pl/mikro-frezy-zest ... iezek-pcb/ i uzywam max obrotow na posuw okolo 80-100 mm/min
Czemu taki maly posuw ... no wiec polamalem juz wiele bitow :) wiec teraz bede powoli doswiadczalnie zwiekszac.
A co do ilosci wartswy ktora zbieram za jednym posuwem to jest to 0,1mm
To zalezy :) cokolwiek co moze wygenerowac gcode. Ja uzywam flatcam / autoleveler / inkscape / pcb2gcode ale o tym napisze juz calosciowo w instrukcji :)
Wczesniejsze nieudane proby spowodowane roznica w wysokosci plytki PCB wygladaja tak
PostNapisane: 15 lis 2015, o 21:22
... czyli w ISO programujesz, a propos nie wiem na ile to jest pomocne ale kiedyś widziałem taki podciśnieniowy stolik-podstawa właśnie do tego aby ułożyc materiał do obróbki.
PostNapisane: 15 lis 2015, o 21:35
Taki podcisnieniowy stolik właśnie można sobie samemu wyciąć :) kwestia tylko aby to zrobić dobrze :) ja na chwile obecna staram się nauczyć doboru frezow do materiałów i jak ich końcówki wypływają na cięcia
Później będę myślał o zrobieniu może w aluminium uchwytu na inny motor (coś szybszego :) ) zobaczymy
Sent from my GT-I9506 using Tapatalk
PostNapisane: 15 lis 2015, o 22:34
Dołączył(a): 16 mar 2014
Ojej, ale fajniutka maszynka :-) Taka to mi się śni już od kilku lat.
Może za jakiś czas będę mógł sobie pozwolić na taką zabawkę, która muszę przyznać oferuje niezłe parametry :-)
Tylko ten port równoległy :-(
Podziwiam Kolegę, efekty super!
PostNapisane: 15 lis 2015, o 22:43
Frezowanie w miedzi to dość wredny temat: narzędzia super ostre ponieważ przy lekkim przytępieniu oblepiają się miedzią, wskazane chłodzenie. Dodatkowo jeśli zjedziesz w osi Z na podłoże epox. to ono tylko czeka na to by Ci podtępić narzędzie. Ogólne wrażenie - jest super.
Co do parametrów obróbki to ja jednak zaczerpnąłbym wiedzy z poradników niż "na oko" ustalać czy już coś się przypala czy można jeszcze dodać gazu.
PostNapisane: 15 lis 2015, o 23:05
Na razie w dużej mierze bazuje na doświadczeniach innych ludzi którzy opisali w wielkich Internet ach swoje przygody i dostosowywuje parametry maszyny odpowiednio. Także materiały i głębokości na jakich bawię się na razie są bezpieczne :) ale temat na pewno będę pogłębiac bo jest tego ogrom
PostNapisane: 16 lis 2015, o 08:01
Dołączył(a): 19 lut 2014
Spytam tak z ciekawości, ile czasu zajmuje wyfrezowanie płytki z pierwszego postu?
PostNapisane: 16 lis 2015, o 08:46
Mamy bardzo podobna CNC i doszedlem do wniosku ze bedziemy nia tylko otwory wiercic lub frezowac obudowy. Robilismy testy frezowania plytek ale za duzo zabawy jest z pozycjonowaniem i 'plaskoscia' laminatu co powoduje, ze trzeba ustawiac z zapasem glebokosc frezowania. Zdecydowanie szybciej i lepiej wychodzi nam metoda foto. WIercenia sie nie uniknie I jak jest tego sporo, to zdecydowanie CNC warto wiercic (szybkosc, jakosc otworow i brak peknietych wiertel w trakcie).
Sent from my mobile.
PostNapisane: 16 lis 2015, o 20:02
No niestety to moze byc bolaczka :( ale sa sterowniki i oprogramowanie przez USB - niby mozna zrobic samemu ale tez trzeba znalezc balans miedzy wysilkiem a efektem koncowym :D
To mam fajnie rozwiazane bo wykonuje np na taka plytke 30 probek wysokosci i auto dostosowywuje gcode. Od tego czasu zadnych problemow z wykonywaniem nie ma
Dzisiaj zrobie sprawdzenie czasu z okreslonymi parametrami i podam wyniki
PostNapisane: 16 lis 2015, o 20:35
Dołączył(a): 19 lis 2014
Podzielam zdanie kolegi "micky". O ile wiercenie i wycinanie kształtu płytki to bardzo fajna sprawa , to frezowanie z uwagi na jakość laminatu jest dużym wyzwaniem.
Ale nie tylko jakość laminatu ma wpływ na końcowy efekt. Główną przeszkodą są luzy na przeniesieni napędu , oraz sztywność maszyny( ścieżka o szerokości 1 milsa to około 0,025 mm ludzki włos to około 0,04 mm a maszyny w tej klasie dokładności to już bardzo poważny wydatek)
Następna przeszkoda to frezy i bicie wrzeciona popularne chińczyki w opisie mają bicie do 0,005 mm ,w rzeczywistości sporo więcej.
Tulejki do mocowania frezów to następny element , którego klasa wykonania rośnie razem z ceną.
O ile wyfrezować cienką ścieżkę nie jest dużym wyzwaniem to przerwa między dwoma ścieżkami już tak.
Następna sprawa to frezy porządne kosztują około 50 PLN a są i droższe. Te wykonane z węglika są w zasadzie jednorazowe nie do naostrzenia w domowych warunkach , a odsyłanie do zakładu który ostrzy mija się z celem ze względu na koszty.
Natomiast jak ktoś chce robić płytki na elementach przewlekanych niezbyt upakowanych to jak najbardziej polecam.
PostNapisane: 16 lis 2015, o 20:38
Dołączył(a): 14 lut 2015
Kiedyś musiałem takie sprawko zrobić, może coś z niego Ci się przyda:
PostNapisane: 16 lis 2015, o 22:57
A wiec dzisiaj przeszlo juz do konkretow ... plytke mam dokonczona.
Bledy nauczone z poprzednich lekcji :
[list=]
[*] Poprawnie ustalone dane freza (bylo 0,13 a ja podalem 0,1 )
[*] Pozbycie sie pokreconych czesci polygonu
[/list]
Bledy popelnione dzis
[list=]
[*] Miejsca do wylamywania po wycieciu nie na 0,25mm ale najlepiej na 0,1mm - bo zostaja slady
[*] Wiercenia otworow najlepiej 1mm - ja zrobilem 0,8 :( recznie juz poprawie :)
[*] Koniecznie dac wiekszy isolation przy GND do polygonu - inaczej to jest powodem tak duzego zmniejszenia sciezek :)
[/list]
Tak wyglada przygotowanie w programie :
Foto relacja
Przygotowanie maszyny i probnik :
Frezowanie sciezek:
Wycinanie plytki :
Finish :)
Podsumowanie na dzis :
Potencjal jest ogromny. Calkowity czas ze spokojnym zmienianiem frezow / levelowaniem i zonglowaniem USB pomiedzy laptopem a stacjonarka zajelo okolo 35 minut na najwolniejszych posuwach (okolo 80mm/min ) a jestem pewny ze bede mogl osiagnac lepsze wyniki
Glebokosc 0,1mm jest idealna. Sprobowalem 0,05 i bylo by to zabawne rysowanie po plytce :D
Jutro pewnie kolejne podejscie :) jesli ktos ma jakas plyteczke ktora chcialby abym sprobowal na CNC to niech podesle :) zobaczymy co wyjdzie :D
Ostatnio edytowano 16 lis 2015, o 23:21 przez RafPe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 lis 2015, o 23:04
Dołączył(a): 19 kwi 2014
No bardzo fajnie to wygląda :D gratulacje!
A co to jest te mokre na tych płytkach? Jakaś specjalna maź? :D
PostNapisane: 16 lis 2015, o 23:11
A to jest plytka PCB z dodatkiem wody :) na biezaco dopryskuje zeby mnie sie wlasnie taka maz zrobila a nie pryskalo wszedzie :D
PostNapisane: 18 lis 2015, o 08:21
Wiec wczoraj dokonalem kilka zmian programowych i plytka jest wykonana o wiele lepiej. Naprawde same generowanie gcodu odpowiednim oprogramowaniem wymaga wlozenie wysilku w metode prob i bledow :O
Ale plytka wyszla w taki sposob :
Calkowity czas wyciecia lacznie z wierceniem to okolo 30 minut wiec wg mnie naprawde fajny :)
Dzisiaj zrobie jeszcze jedna i wtedy bede mogl opisac krok po kroku detale jak to wykonywac i czego sie nauczylem
PostNapisane: 18 lis 2015, o 15:09
No to już na prawdę imponujące efekty i czas myślę, że bardzo sensowny. Spodziewałem się godziny lub nawet więcej.
PostNapisane: 18 lis 2015, o 21:53
dambo napisał(a):
to kolejny etap to testy płytek dwustronnych?
Tak dokladnie :) Tylko projekt jakiejs plytki musze zrobic bo ostatnio robilem tylko jednostronne z lenistwa :)
PostNapisane: 18 lis 2015, o 22:01
Jasne , ze mozna :) na chwile obecna tj pisalem wyzej - jak ktos ma jakis projekt plytki ktory chcialby wykonac na CNC to niech da znac . Tutaj wchodza tylko koszty listu z NL <> PL :)
PostNapisane: 23 lis 2015, o 20:24
Dołączył(a): 02 sty 2013
Maszynka pewnie na Machu3 ?
PostNapisane: 23 lis 2015, o 20:31
Tak - na chwile obecna maszyna smiga na Mach3 :) chociaz nie bede udawal ze znam wiekszosc opcji
PostNapisane: 23 lis 2015, o 22:53
Dołączył(a): 15 cze 2013
można kupić kartę pci lub pci-e z portem równoległym (np. w sklepie z licencjami mach3)
PostNapisane: 24 lis 2015, o 18:53
Ale co da mi taka karta ? Bo troche nie rozumiem
